E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • tuttifrutti
    • Aug 2011
    • 246
    • Kitee
    #946
    Takajarrusatulasta on näköjään tippunut jarrupalaa pitävä metallijousi (retaining spring) pois paikaltaan ja hävinnyt maantielle. Saako merkkitiskiltä erikseen, vai pitääkö ostaa koko satula?
    • Supa
      • 7597
      #947
      Se ei pidä palaa varsinaisesti kiinni vaan painaa satulaa carrieria vasten.
      Saa mistä vaan vauhtiputiikista, motonetissä kulkee nimellä jarrupalojen asennussarja, tulee siis kummallekkin puolelle, ei maksa montaa euroa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        #948
        Siis tarkoitatko tuota 7. http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ke_pad_sensor/
        E91 lci 330xd.
        • tuttifrutti
          • Aug 2011
          • 246
          • Kitee
          #949
          Originally posted by Jampsu87 View Post
          Juuri tuo. Eli onko tämä osa tuota asennussarjaa?
          • Villeple
            • Jan 2012
            • 50
            • Porvoo
            #950
            Alkoi tuo oma e46 narisemaan keulasta pieneen töyssyyn tai ylipäätänsä mihin tahansa tien epätasauteen ajettaessa ja alkoi mietityttämään että mitä sieltä pitäis vaihtaa.
            Joskus täältä foorumeilta lukeneena e46 joku narinahela alkaa narisemaan? eli onko se tuo http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=31&fg=05 osa 7?
            Kaikki neuvot olisi avuksi
            • Supa
              • 7597
              #951
              Ei siinä "asennussarjassa" tule mitään muuta kuin nuo jouset.
              Vähän harhaanjohtava nimi.
              • A.J.H
                • 1
                • Kotka
                #952
                Melkoisen tuore bemaristi kyselee tyhmiä:
                Autona siis tuollainen E46 '03 318d. Airbagin valo syttyi eilen, luetan kyllä vikakoodit heti kunhan ehdin, mitä noissa yleensä on ollut? liitinvikaa vai jotain kalliimpaa? Öljyn pinta-anturi lienee myös historiaa, sillä pinta on tikussa täysi ja vähän ylikin, mutta keltainen öljykannu syttyy joka startissa ja palaa hetken. Toimiiko esim motonetin anturit, vai kannattaako suoraan hakea merkkiliikkeestä? vaihto onnistunee vain öljynvaihdon yhteydessä?
                Lamppujen lasit ovat perinteiseen tyyliin haalistuneet, onko kukaan kokeillut niiden hiomista? lakkausta en kyllä edes ajovaloihin harkitse, mutta olisko joku suoja-aine kiilloituksen jälkeen mitä voisitte suositella?
                VRCF ry
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #953
                  Öljyn tasoanturi oireilee rikkinäisenä juuri mainitsemallasi tavalla. Oikea toimintatapa tuon suhteen on se, että valo syttyy moottorin sammumisen jälkeen. Ainakin nelos ja kutoskoneisissa bensoissa sijaitsee öljypohjassa, joten kannattaa vaihtaa öljynvaihdon yhteydessä.
                  Orkkisanturia ehdottomasti, niinkuin kaikki muutkin moottoriin liittyvät anturit. (Oma mielipide.)
                  • Timbe]
                    • Dec 2007
                    • 522
                    • K-S
                    #954
                    Mistä porukka on ostellut tehdaskorjattuja hammastankoja? :think Kl-varaosaan soitin niin hinta oli tonnin luokkaa.
                    Autohan oli 320d touringin vm. 2001
                    • finotto
                      • 373
                      #955
                      käykö e46:seen avoon esim e36:sen tai zetojen tuulisuojat takapenkkien päälle? entäs mistä sais halviten sellasen itelle? ebaystä löysin halvimman 195 posteineen tai olisko jollain myydä?
                      E92 ///M3
                      ex.
                      E61 525d individual
                      ex. E60 530d semivoll
                      ex. E46 330i cabrio m-sport
                      ex. E36 328i m-sporttaksi
                      • Vecara
                        • 342
                        • Rovaniemi
                        #956
                        Onko pyöränlaakerin vaihtaminen eteen ihan mahdoton tehdä kotikonstein? Bentley Service Manual näyttää tarjoavan pariakin erikoistyökalua, mutta eikös tuo tule ihan täydellisenä pakettina napoineen?
                        Pitää vänkärin puoli melkoista jurinaa, varsinkin nopeutta vähennettäessä ääntelee suht voimakkaasti..
                        ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                        • Supa
                          • 7597
                          #957
                          Lähtee yleensä ihan käsin vetämällä mutta on toki mahdollista että on hirttänyt kiinni.
                          42mm hylsyn tarviit ja tietty tarpeeks järeen momenttiavaimen.
                          • Atso
                            • May 2008
                            • 215
                            • Pertunmaa
                            #958
                            Mistä löytyis parkkitutkien tai siis piippareiden kytkentä kuvat? On mennyt apparin puoleiset pimeiks lukijan mukaan.. Ja olen yrittänyt etsiä sähkökaavioita.. Ja auto on e46 330d -00
                            nykyinen:
                            e46 330d -00
                            ex-ratavehe:
                            e30 318i -89
                            ex-autot:
                            vectra 2.0i -89, e30 316i -90, passat 1.9TD -94, carina e 1.6 -93, e30 318 -87, e36 318i -91
                            • Supa
                              • 7597
                              #959
                              • Vecara
                                • 342
                                • Rovaniemi
                                #960
                                Kiitos! Täytyypi huomenna piipahtaa _taas_ KL-varaosissa, toivottavasti on moinen hyllyssä.
