E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • 5/5
    • Oct 2012
    • 135
    • suomi
    #2716
    Nyt rupes kiinnostamaan xenon valot. Onko järkeä laittaa xenon muunnos sarja -99 e46, jossa halogeeni umpiot? Tekeekö niillä 60€ sarjoilla mitään? Vai kannattaako pitää vaan suosiolla halogiini valot ja niihin kirkaan valkoset polttimot tai ledi poltimot?
    • Supa
      • 7597
      #2717
      Ei tee, jälkiasennus xenonit on aivan kauheat heijastinumpiossa kun valo sinkoilee minnesattuu.
      Laita mieluummin alkuperäiset umpiot. Jotta ne on lailliset tarvitset jokatapauksessa pesurit ja automaattisen tasonsäädön.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • hakala-
        • Sep 2011
        • 467
        Originally posted by zedot View Post
        terve vaan kaikille!
        Tuli omalle -01 e46 320d:lle hylky leimalta. Syynä käsijarrun toimimattomuus. Peruutettaessa taakse, käsijarru pitää normaalisti, mutta kun eteenpäin menee niin käsijarru ei pidä tippaakaan. Autoa voi työntää eteenpäin käsijarru päällä eikä minkäänlaista tehoa löydy. Käsijarru toimii täysin satunnaisesti. Käsijarrupalat on vaihdettu viime kesällä. Kokemuksia? vastauksia?
        Vaijeriki vois olla entinen. Omassa ex. E39 vaijerit oli jumittunut ja ruosteessa sieltä sun täältä niin välillä piti, välillä ei ja loppujen lopuksi tuli myöskin hylky leimalta sen takia ja uusin molemmat vaijerit.
        F15 M50D
        E36 328 turbo
        E34 535 turbo
        • 5/5
          • Oct 2012
          • 135
          • suomi
          #2719
          onko jollain kokemusta ledi polttimoista?
          • Jonbeam
            • Jan 2013
            • 65
            • Unknown
            #2720
            Juu ei ainakaan ajovaloiksi, ellei kesällä käytä sitten "huomiovaloina". Valo kirkas, muttei valaise kauas.
            e46 320d pre-FL -01 Touring
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              On mahdollista tehdä mutta vaatii ison osaamisen koota sopiva heitin ledeistä. Niillä valmiiksi polttimon muotoon laitetuilla ei tee yhtään mitään. Irtotavarana saa tehokkaita ledejä, niitä haluamasi määrän, lisäksi linssejä saa aika hyvin myöskin. Jäähdytyksen ja valokuvion kanssa tulee isoimmat ongelmat. Valoteho on tod.näk parhaimmillaankin huonompi kuin halogeeneissä...
              • 5/5
                • Oct 2012
                • 135
                • suomi
                #2722
                Taidan vaan ostaa noi osramin nightbreaker plus polttimot
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Mulla on prefaceliftin xenon valomoduuli ja taakse korkeudensäätöhilut jos haluat laillisen asennuksen. Lisäksi irtoprojektorisysteemit löytyy myös.
                  • suhonen
                    • Mar 2012
                    • 540
                    • Nokia
                    #2724
                    Onko kellään kokemusta moottorin tuki/kannatin kumien vaihdosta ? Olis mukava kuulla jotain vinkkejä, vaikka ei nyt olekkaan monimutkainen operaatio.
                    Eli puhutaan osista 4 ja 7.
                    BMW F21 120D M-perfomance
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Mikä kone, riippuu enimmäkseen siitä. Yleensä alle tunnin homma.
                      • suhonen
                        • Mar 2012
                        • 540
                        • Nokia
                        #2726
                        Aivan, siis kone on m47n. Eli 150hp perhediisseli
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          M47D20N koneesee vaihtanu noi moottorin kumityynyt. Samalla vaihdettiin ne kun kardaani täytyi käyttää irti. Eli kardaani irti, tyynyjen mutterit löysälle ja vaihdelaatikkonostimella pumpattiin konetta ylöspäin. Tarvi pari pitkää jatkovartta ja ehkä jopa nivelillä varustettu jos oikein muistan. Sitteku konetta nostanu ylöspäi ni vanhat kumit pois ja uudet tilalle.
                          En tiedä onko kardaani pakko irroittaa
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • suhonen
                            • Mar 2012
                            • 540
                            • Nokia
                            #2728
                            Tyhmä jatkokysymys äkkiä, onkos osat 4 ja 7 ihan samat.? kun sellasen käsityksen nyt sais tosta kuvasta ja numeroista.
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Jos osanumerot on samat niin sitten ovat, muuten ei. Yleensä jos kuvassa on osille eri kuvanumerot (4 ja 7) niin jo se viittaa että ovat erilaiset, ei välttämättä aina tosin. Jos olisi yksi kuvanumero (esim. 4) niin sitten olisivat samalla osanumerollakin.
                              M47N:lle E46 touringissa näyttäis RealOEM:ssä olevan eri osanumerot vasurille ja oikealle, oikeanpuoleinen tukikumi on vielä erilainen manuaalissa ja tomaatissa.
                              Eli eivät ole samoja.
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Toisen puolen tyyny on sellainen että sopii molemmille puolille ja siksi esim. Motonet myy samaa osaa molemmille puolille. Itse tilasin kl-varaosilta ja tuli varmasti nyt sitten sellaiset mitä sinne oli tarkoitettu.
