E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • suhonen
    • Mar 2012
    • 540
    • Nokia
    #2731
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Toisen puolen tyyny on sellainen että sopii molemmille puolille ja siksi esim. Motonet myy samaa osaa molemmille puolille. Itse tilasin kl-varaosilta ja tuli varmasti nyt sitten sellaiset mitä sinne oli tarkoitettu.
    Mitäs ne kl-varaosissa kustansi.?
    BMW F21 120D M-perfomance
    • Juu50
      • 300
      #2732
      Mitenkäs näissä saa etupäähän camberia enemmän, olin lukevinani että tuo orkkissäätö riittää 0,25 asteeseen?
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Ei voi muistaa eurolleen mutta satasen pintaan oli. Moottorin tyynyt siis.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #2734
          Säädettävä yläpää tai sitten muokkaamalla yläpään kiinnitystä.
          • -Hekaaa
            • Aug 2011
            • 154
            • Pyhäjärvi/Iisalmi
            #2735
            kevät tullee ja pitäs jotain autoon saada laitettua, alustasarjaa oon katellu ja nyt herääkin kysymys - kärsiikö ajo-ominaisuudet paljonkin jos laittaa toimmoisen alustan alle ? http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...11.htm#1943418
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #2736
              Sehän riippuu ihan siitä minkälainen alusta nyt on alla ja minkälaista ajotuntumaa haet? Uskoisin tuonkin sarjan olevan samoilla viivoilla muiden halpissarjojen kanssa, eli perusjämäkkä. Saattaa olla vähän pintakovakin. Jos tuot vanteet kaarelle, niin takaa todennäköisesti raapii kuorman kanssa. Esim TA-Technixistä on ihan hyviä kokemuksia muutaman vuoden ajalta. Jos haluaa comforttia ja kestävää, niin laita jotain orkkista vastaavaa.
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #2737
                Originally posted by baijeri88 View Post
                mikähän vois olla 316i -00 m43 koneella, kun pari kertaa sytyttänyt moottorin merkkivalon ja kun oon työpaikalla vikakoodit lukenu niin AB polttoainejärjestelmä (positiivinen jänn.) vikakoodi ollu molemmilla kerroilla. Sen kun nollaa niin sammuu moottorivalokin.. noin kuukaus sitten sattu viimeks ja nyt taas.
                vieläkin vaivaa... pari kertaa taas lähiaikoina syttyny..
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                • Henkka992
                  • Feb 2011
                  • 155
                  • Polvijärvi
                  #2738
                  Jjjooo liekkö ohjaustehostin äsken meni e46:sta ku tuolla loskapaskassa ajoin ja sit ihan yhtä-äkkiä ohjaus meni hirveen jäykäks, hihnat on kunnossa samoin neste on ylärajassa niiku aina ennenkin. Mitään ei varotellu ja mitään ääniäkään ei kuulunu/kuulu. Aikasemmi ohjaustehostimesta kuulu "jurina" ja se jurina johtu siitä että lohkolämmittimen johto oli moottorin ja moottorin apurungon välissä. Mutta nyt ei jurise vaa on vaa hlvetin jäykkä.
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    #2739
                    Miten on mahdollista että yhdessä talvirenkaassa joka on ollut koko talven kuskin puolella takana on jäljellä reunassa niitä kumi piikkejä? Ei siis aivan renkaan kyljessä vaan siinä missä rengas kuvio loppuu. Camber kulma väärä?
                    Muista renkaista ajat sitten kuluneet piikit pois.
                    Käyttis:Kia Optima TF
                    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      #2740
                      eikös se niin ollut että se ohjuritappi pitää katkasta sieltä, ja sitten auton leveys suunnassa vinguttaa yläpään kiinnitysreikiä "leveämmäks" ? Oli jossain kuvakin täälä mutta en sitä nyt löydä. Itelle pitäs toi sama homma tehdä.. Takapäähän joutuu vissiin sit uudet tukivarret hommaamaan jos campperit haluu "normaaleiks" ?
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #2741
                        Eipä nuo säädettävät yläpäätkään kovin kalliita ole etupäähänkään.
                        Onko kellään kokemuksia noista UUC:n säädettävistä takatukivarsista?
                        • masa83
                          • Dec 2010
                          • 67
                          Originally posted by masa83 View Post
                          Vikakoodit on luettu ja viaksi paljastui 1 ja 2 lamdat, viat kuitattiin ja sen jälkeen ei ole tuo moottorivika valo syttynyt??? auto toimii muuten aivan normaalisti mutta tyhjäkäynti on vähän epätasainen siis todella vähän. Kuinka kriittinen vika tuo on kun ei ihan tällä sekuntilla ole varaa ostaa uusia lamdoja? Auto on siis 330xi -00
                          Päivitystä tilanteeseen. Kävin eilen luetuttamassa koodit herttoniemen atoyssa ja samat koodit oli kun ensimmäisellä lukukerralla eli 1 ja 2 lamda ja siinä sitten sovittiin että nuo lamdat vaihdetaan. Iltapäivällä tuli soitto atoylta että ovat nyt vaihdelleet lamdat mutta vika ei poistunut, tässä vaiheessa vitutus käyrä nousi melko korkealle. Mikä ihme tuota nyt vaivaa?? Kun hain auton niin sanoivat että he eivät enempää pysty selvittämään vikaa.
                          • Supa
                            • 7597
                            #2743
                            Niin kuten jo totesin, ei vikaa antureissa vaan herjaa todennäköisesti että säätörajat on ylitetty eikä seosta voida enää korjata enempää.
                            Käytä luennassa jollain kuka ymmärtää lukemaansa tekstiä.
                            Imuvuodoista kyse todennäköisesti kuitenkin. Haitarikumit tarkistukseen ja imusarjan takana olevat kumitulpat sekä kaikki huohotinletkut/separaattori.
                            Perussettiä.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • vize
                              • Aug 2010
                              • 96
                              Ite tilasin kyseisen sarjan eilen illala. Pitää raportoida keväällä, kun saa alle.
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                UUC:n takatukivarret kiinnostaisi myös. Muut säädettävät takatukivarret mitä Suomesta on saatavana vaikuttavat perin rimpuloilta. UUC ei taas ole edullisimmasta pääsä mutta halpa ja hyvä on eri kaupat.
                                Vaikka foorumia onkin tullut selailtua en vieläkään ole varma saako BMW:n ehjällä sport-alustalla takacamberia lähelle nollaa - vai onko ainoa tie säädettävät alatukivarret kesärengastusta silmällä pitäen? Hemi?
                                (Kesärengastus siis style 135 vanteisiin, 8x18 225/45 eteen ja 8,5x18 255/40 taakse. Käsittääkseni taka-akselilla tavoite olisi päästä mahdollisimman lähelle nollacamberia ja siten vähentää renkaan sisäsyrjän kuormitusta ja sisäsyrjän kulumista. Kyseessä E46 330d käyttöauto, ei ratapirssi.)
