E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • -Hekaaa
    • Aug 2011
    • 154
    • Pyhäjärvi/Iisalmi
    #2746
    mistä sais hommattua tuommoiset angel eyes rinkulat? tommosia keltasia, halogeenin värisiä lähinnä oon aatellu kun jos laittais valkoset tai kirkkaan väriset niin saattaa näyttää hiukan tyhmältä kun vakio H7 valot on autossa.
    Tämmöisiä rinkuloita siis jos sais jostain niin olis aika bueno : http://data.motor-talk.de/data/galle...depo-61476.jpg
    Liekköhän nuo semmoset että vaan heittäis paikalleen ja se olis siinä? http://www.fk-shop.de/en/Promotion-s...lack-oxid.html
    • Dani
      • 3847
      Originally posted by masa83 View Post
      Päivitystä tilanteeseen. Kävin eilen luetuttamassa koodit herttoniemen atoyssa ja samat koodit oli kun ensimmäisellä lukukerralla eli 1 ja 2 lamda ja siinä sitten sovittiin että nuo lamdat vaihdetaan. Iltapäivällä tuli soitto atoylta että ovat nyt vaihdelleet lamdat mutta vika ei poistunut, tässä vaiheessa vitutus käyrä nousi melko korkealle. Mikä ihme tuota nyt vaivaa?? Kun hain auton niin sanoivat että he eivät enempää pysty selvittämään vikaa.
      Mitkä lambdat, etummaiset vai takimmaset?
      Multa meni toinen takimmaisista ja moottorivikavalo sytty ja palo, tosin sammu sitten myöhemmin. Vikakoodia pukkas ja lamdban esilämmityspiiri sökönä, vaihdoin kuitenkin molemmat...joka oli varsin vttumainen operaatio!!
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #2748
        herjasko sulla dani noi takimmaiset lambdat kattien puhdistustehoista jotain vai millasta koodia anto ?
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • MikaelW
          • Feb 2013
          • 9
          • Länsi-Suomi
          #2749
          Originally posted by MikaelW View Post
          Multa palaa jatkuvasti radion sulake, ei se mikä on itse radiossa vaan se mikä on auton sulakelaatikossa (#41). Välillä sulake kestää jopa pari tuntia ja joskus taas muutamia minuutteja. Kahta eri radiota on kokeiltu, JVC ja Pioneer.
          Vissiin on siis oikosulku jossain? Mistä kannattaisi alkaa hakemaan?
          Nyt on vissiin löytynyt ongelmakohta tässä asiassa..
          Eli oikosulku taitaa olla matkustajanpaikan jalkatilassa. Jos sieltä jalkatilasta painaa hieman jalalla oikeasta etukulmasta niin menee sulake.
          Olisiko jollain vinkkejä miten niihin kaapeleihin pääsee käsiksi?
          • randy_
            • Feb 2013
            • 53
            • PK-seutu
            #2750
            Tuli hankittua E46 Compact ja muutama kysymys sitä koskien
            1) Miten avaimeen vaihdetaan patteri, vai onko se ylipäätään vaihdettavissa?
            Toinen avaimista ottaa kaukosäädön kolmen metrin päästä, toinen ei lainkaan.
            2) Mistä uusi BMW-logo keulaan, vanha on kärsinyt?
            3) Kannattaako laatikkoöljyjä vaihtaa kuinka usein automaatista?
            Nyt ajettu 145 tkm eikä vaihdettu kertaakaan.
            • Laku
              • 17676
              1) Ainakin faceliftissa akku eli ei periaatteessa vaihdettavissa. Marmorilta tilaukseen uusi.
              2) Marmorilta alkuperäinen tai foorumilta kopio.
              3) Ei kuulu vaihto-ohjelmaan. Voit toki vaihtaa/vaihdattaa huuhtelemalla, tämän kannattavuudesta on eriäviä mielipiteitä ja oma topikkinsa täällä.
              • BmwGt
                • Nov 2012
                • 95
                • Kempele
                #2752
                Mulla lukee manuaalissa että avaimen akku latautuu, avainpesässä.. Mutta voihan se akkukin mennä rikki..
                • Onion
                  • Mar 2013
                  • 12
                  • Fin
                  #2753
                  Mistähän Kannattaisi vikaa alkaa etsimään, autona E46 320D touring ja ongelmana todella huono käynnistyminen heti -5 pakkas-asteen jälkeen.
                  Hehkut on tarkistettu ja akku on uusi.
                  Saa sahata ihan uskomattoman pitkiä jaksoja ennenkuin lupailee ja lopulta jää käymään.
                  Sen jälkeen käykin kyllä hyvin.
                  Toinen ominaisuus on satunnainen "puutuminen" 120-180km/h alueella kesken kiihdytyksen meno vain loppuu ja auto ei kiihdy vaan jopa hyytyy ylämäkeen eikä tunnu ottavan puolkaasua enempää.
                  Kulutusmittari tippuu sieltä oikeasta laidasta keskelle 10L kohdalle eikä nouse vaikka pedaali koko ajan pohjassa. ja aivan sama ajeleeko sitten cruisilla vai jalkakaasulla.
                  vauhdin kun tiputtaa 80km/h hujakoille niin alkaa yleensä taas toimimaan "normaalisti" kunhan ottaa ohitukset rauhallisesti eikä ylitä 120km/h rajapyykkiä.
                  luulin ensin että joku limitteri mennyt päälle mutta tuo puutumisen "aktivoitumiskohta" vaihtelee 120-180 välillä täysin satunnaisesti.
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    #2754
                    Täälläkin jotain ongelmaa käynnistyksessä
                    Potilas, E46 318d vm -04 sedan/manuaali
                    Moro TAAS uusien vikojen merkeissä Johan tässä toista viikkoa vierähtikin edellisestä remontista
                    Tosiaan kävin eilen näyttämässä autoani pajalla n. 6 kk jatkuneen tyhjäkäynnin humppauksen vuoksi ja siellä katsoivat vikakoodit. Mitään ei näkynyt. Varattiin ens viikolle aika, missä tekevät suuttimien ohivuotomittauksen. Eilen aamulla auto lähti heikosti käyntiin, pienen rymähdyksen kera ja kierrokset olivat normaalia käynnistystä korkeammalla ja ne heittelivät hetken aikaa rajusti (alle 30s. kunnes käynti tasoittui). Päivällä kun käynnistin auton, ei ollut mitään vastaavaa.
                    Kunnes tänään olin lähdössä pihasta, niin eipäs vaan meinannut lähteä käyntiin ollenkaan avainta kun väänsi niin sahasi monta sekuntia ennen kuin edes yritti käynnistyä. Sahauksen jälkeen kuuluin lyhyt "brum" eikä kone käynnistynyt. Seuraavalla kerralla annoin kevyesti kaasua ja kone hurahti käyntiin. Kävin ajamassa auton lämpimäksi (ajossa ei mitään erikoista) ja pihassa vielä sammutin/käynnistin autoa useaan kertaan. Toimi normaalisti.
                    Syksyllä uusittu kaikki hehkut ja niiden ohjausyksikkö. Tämän jälkeen ei ole ollut mitään ongelmaa käynnistämisessä, kunnes eilen ja tänään Ollut talvella käytännössä pelkästään pätkäajoa, joten olen ladannut kerran akkuakin. En usko että se olisi nyt yhtäkkiä hyytynyt. Laitoin sen nyt kuitenkin lataukseen.
                    Aiheuttaako suutinvuoto tällaista? Ja mistä tietää että startti tai laturi on kaput? :think eikös niillä ollu jotain tekemistä tällaisten ongelmien kanssa?
                    BMW E46 318d 10/04
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Onionin kannattaisi ihan ensimmäisenä vaihtaa dieselsuodatin ja katsoa häipyykö ongelma sillä.
                      • vize
                        • Aug 2010
                        • 96
                        Kyseessä -01 318i toukka eli m43 koneella.
                        Kansiremontin aikana auto seisoi parikuukautta ja sen jälkeen on alkanu kaasupoljin takkuilemaan. Ajelin tästä välittämättä n. 1000km ajatuksella, että kyllä se siitä vetreytyy. No eipä se ole helpottanu ja alkaa käymään rasittavaksi.
                        Eli Poljin jumittaa yläasentoonsa ja välillä saa oikeasti polkasta sitä, että se lähtee taas liikkumaan. Autossa on vakkari, mutta sen käytöllä ei tunnu olevan vaikutusta. Poljin toimii muuten ihan normaalisti, ainoastaan ylä asennossa jumii.
                        Epäilin ensin, että se nivel siinä polkimen takana temppuilee, mutta tuntuu että se alkaa tökkiin vasta auton käydessä.
                        Kaasu vaijeria ei irrotettu imusarjasta remontin aikana, joten en usko että se saatiin edes väärin kasattua.
                        Mitähän ja miksihän? :think
                        • Togarashi
                          • Oct 2012
                          • 3
                          Akku siellä on. Akut voivat mennä rikki ja yleensä menevätkin jossain vaiheessa.
                          Ennen kuin julistat avaimen kuolleeksi ja tilaat kalliin avaimen, kokeile huviksesi ladata ja koodata se uudestaan. Avaimen akku voi olla tyhjentynyt, jos avainta ei ole käytetty pitkään aikaan. Avaimen koodaus voi unohtua, jos se on tarpeeksi vailla sähköä.
                          Tee näin:
                          1) Aja toimimaton avain virtalukossa (pidempi matka). Älä turhaan painele nappeja.
                          2) Kun olet ladannut avainta tarpeeksi, kokeile koodata se näillä ohjeilla: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...77&postcount=4
                          Mulla lähti mykkä avain toimimaan tällä reseptillä, mutta sen kantomatka on tosi lyhyt, eikä olennaisesti parane lataamalla. Akku siis lienee joka tapauksessa finaalissa. Kandee kuitenkin kokeilla.
                          Akun vaihtokin kai onnistuu, mutta akkuja ei saa Prismasta ja sen vaihtaminen vaatii vähän askartelua ja kolvausta. En valitettavasti muista missä näin tutorialin, mutta Google saattaa tietää...
                          • Tube-
                            • Jan 2013
                            • 32
                            • Lohja/Helsinki
                            #2758
                            Motonet myy Meyle HD ja Lemförder kamaa, ovatko laatutavaraa vai eivät?
                            Lähinnä tukivarsien ja puslien osalta?:think
                            Jos jollain on heittää muita paikkoja josta saisi laatutavaraa alustaan niin saa kertoa. (mm. e46 etualatukivarret hakusessa)
                            Tänks!
                            • randy_
                              • Feb 2013
                              • 53
                              • PK-seutu
                              #2759
                              Kiitos vastauksista. Täytyy ajella seuraava työreissu tuolla "vara-avaimella". Se on käsittääkseni olltu todella vähällä käytöllä edellisellä omistajalla.
                              Paljonkohan uusi avain kustantaa?
                              • Laku
                                • 17676
                                Riippuu avaimesta:
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=41&fg=50
                                Suomen marmorilla varmaan yli 500 :
