E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • 5/5
    • Oct 2012
    • 135
    • suomi
    #2776
    Originally posted by teemu.k View Post
    Moro.
    1. Katkaise angel eyes johtosarjasta punainen+ johto sulakkeen läheltä. liitä se johto jossa on sulake niin releen 30 napaan ja toinen pää suoraan 12v virran saat konehuoneesta + liittimestä.
    2. Otat sisältä vänkärin jalkotilasta sisävalosta herätevirran ja kytket sen releen napaan 86
    3. releen 85 napaan maajohto + angel eyes maajohto
    4. releen 87 napaan kytket sitten angel eyes johdon. moottorin ohjauspoksin alta löytyy johto jonka tunnistat -> punainen johto valkoinen raita ja keltaiset täplät. rosvoliittimellä varastaa virran ja laittaa samalla liittimellä 87 napaan.
    Valkoiselle johdolle en itse ainakaan löytänyt käyttötarkoitusta?
    Nyt syttyy angel eyes valot kun avaat ovet tai sisävalot palaa. sitten kun käännät virrat kakkos asentoon niin syttyy angel eyes valot myös.
    vanhoihin parkki johtoihin voi laittaa esim vastukset niin ei herjaa palaneista polttimoista.
    Eli kytketäänkö se noilla ccfl rinkuloilla noin .
    • teemu.k
      • Jan 2010
      • 529
      • raahe
      #2777
      harman kardon jälkiasennus
      MOi. Mitä tuohon harman kardon sarjaan kuuluu? ja miten onnistuu jälkiasennus?
      autona on e46 328i coupe vm.99 ja h/k paketti ois tulossa e46 m3 vm.03 coupesta.
      Onko tietoa mistä sais ohjeet tuommoiseen hommaan?
      autossani on 6cdn vaihtaja ja business soitin jos se jotain vaikuttaa. ja mistä h/k sarja tulisi niin siinä on isonavi.
      Saako johtosarjan irroitettua erikseen ettei ole kiinteästi auton johtoissa kiinni?
      Onko kukaan jälkiasennellu?
      • Rocla
        • 7692
        #2778
        Mistä edukkaasti ja nopeasti n42 öljynsuodatinavain?
        Itse itselleni vastaten kerron että sen saa edukkaasti ja nopeasti motonetistä.
        Olli.
        • Matte1411
          • Aug 2012
          • 75
          Jälkiasennuksista en tiiä mutta itellä -99vm 320i sedanissa Harman kardon paketissa on A pilareissa diskantit, molemmissa etuovissa 2 kaiutinta, takaovissa yhdet, ja hattuhyllyllä nämä bassokaiuttimet, eli yhteensä 10 kaiutinta, etu- ja takakaiuttimille on omat vahvistimensa, toinen hattuhyllyn alla ja toinen oikeanpuoleisen takakontin verhoilun takana. Itsellä myös 6cd vaihtaja ja business kasettisoitin. Luulisi johtojen olevan jotenkin erilaiset kun piti hk:lle tarkoitettu ISO-liitinkin ostaa kun uuden soittimen asensi :think
          BMW E46 320i -99
          BMW E30 320i -85
          • randy_
            • Feb 2013
            • 53
            • PK-seutu
            #2780
            Teetätin kaverilla öljyn+suodattimenvaihdon ja samalla vaihdettiin jarrunesteet. Nyt pitäisi saada huoltoilmaisimet nollattua. Voiko tämän tehdä itse vai pitääkö käyttää liikkeessä?
            • teemu.k
              • Jan 2010
              • 529
              • raahe
              #2781
              Tällä kaavalla kytket, niin pitäs onnistua.
              • Rocla
                • 7692
                #2782
                Ohjeet koskevat mallia joissa ei ole diagnostiikka pistoketta konetilassa, eli uudempia malleja.
                EDIT: vähän lisää tarinaa, kun olikin monta kuvaa.
                Olli.
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  #2783
                  Voipi tehä ite. Hyvät ohjeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=98873. Samasta valikosta sai nollattua sen jarrunesteittenkin vaihtovälin, en vain muista suorilta miten mutta helppo homma oli.
                  edit: tuossa ylempänähän tuo olikin jo...
                  • Pilsneri
                    • Jan 2008
                    • 69
                    • Alavus
                    #2784
                    Originally posted by Pilsneri View Post
                    Oon hankimassa rattinappuloita...
                    Löysin johtosarjan koodin täältä foorumilta 61120022875 saako tuolla johtosarjalla toimimaan myös radion ohjauksen?
                    Ei kukaan osaa sanoa?
                    E46 318i Touring '03
                    Ex: E36 328I M-Sport '97
                    Ex: E36 318Is '92
                    Toisen sukupolven Bemaristi.
                    • teemu.k
                      • Jan 2010
                      • 529
                      • raahe
                      #2785
                      Moro asensin vasta itsekkin e46 328i vm99 monitoimi ratin. Johtosarja kiinni ja ratti paikoilleen/napit rattiin, niin toimii vakionopeuden säädin ja radion nappulat
                      googlen kautta löytyy tulostettavat asennusohjeet. Helppo homma
                      Käytin itse johtosarjaa
                      61 12 0 016 012
                      -Teemu
                      • Spunde
                        • Aug 2012
                        • 31
                        • Somero
                        #2786
                        Peräpäästä kolinaa
                        Ilmenny tossa hetki sitten semmoinen juttu, kun ajelee taajamassa n.40km/h välillä myös hiljempaa ja tulee töyssy/kuoppa niin auton takapäästä kuuluu jonkilainen kolaus. Itse en ole löytänyt syypäätä kolaukselle, joten ajattelin olisiko teillä jotain mielessä, mistä voisi kyseinen kolaus johtua?
                        • 5/5
                          • Oct 2012
                          • 135
                          • suomi
                          #2787
                          Mistä sais helpoiten ton herätevirran, kun omassa autossa ei ole noita jalkatila valoja (bmw 316 -99)
                          Hanskalokeron valo taitaa olla lähin.
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            - iskari finaalissa, voi kolista
                            - iskarin yläpään tuki väljä
                            - apurungon puslat väljät
                            - tukivarsien puslat väljät
                            - takakynkän iso pusla väljä
                            • teemu.k
                              • Jan 2010
                              • 529
                              • raahe
                              #2789
                              Ei onnistu hanskalokeron valosta, ellet halua sillain että angel eyes valot syttyy kun hanksalokeron aukaset
                              Tuo johto sieltä vänkärin jalkotilasta sisään. Ota hanksalokero irti edestä niin on helpompi.
                              Vie johto A-pilarin kautta kattoverhoilun alle ja siitä siihen sisävalolle. Plussajohdosta heräte vaikka rosvoliittimellä.
                              A-pilarin verhoilu on vissiin ruuvilla/ruuveilla kiinni. Ruuvit löytyy sieltä missä lukee airbäg niin sen alta.
                              • riippis
                                • 200
                                • Laukaa
                                #2790
                                Originally posted by riippis View Post
                                Pistetääs tänne jos tulis vastaus. Eli keskikulutus kova 7,5l-7,9l välillä, vaikka pääosin ajan matkaa. Auto 320da -04. Ilmamassamittari puhdistettu. Helsinki-Jyväskylä väli pääsin 6,7l nätisti ajellen. MAFin arvo oli tyhjäkäynnillä ~8g/s ja kävi korkeimmillaan kiihdytyksessä ~120g/s. Mitä nuo lukemat sitten kertovat? Ahdot max 1,5bar. Irroitin Mafin anturin johdon, siinä huomasin sen eron että hetkellinen kulutus oli pienimpi kiihdytyksissä kuin anturi kiinni. Mitä seuraavaksi tutkimaan?
                                Auttakaa nyt joku pirulauta miestä mäessä!!
                                E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
