Originally posted by Jontteri
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Jos kaksoismassavauhtipyörä on menossa rikki, oireileeko mitenkään?
Itsellä ainakin tärisee tyhjäkäynnillä keppi, apparin penkki ilman painoa ja ratti..
Auto 320d facelift sedan. Kiitos vastauksista etukäteenG20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Originally posted by janne30 View PostJos kaksoismassavauhtipyörä on menossa rikki, oireileeko mitenkään?
Auto 320d facelift sedan. Kiitos vastauksista etukäteenF11 530dx 06/12
jenkkiparkit
Tuli tuossa huomattua että oli parkkipolttimo rikki ja sytytti vasemman ja oikean puolen molemmat vilkut palamaan
Aikaisemmin kun parkkivalo on palanut niin ei ole tämmöistä jenkkiparkki metodia ottanut auto käyttöön
ja kun parkkivalon vaihtaa toimii normaalisti, ei siis ongelmaa mutta alkoi vain mietityttämään
Originally posted by Villeple View PostTuli tuossa huomattua että oli parkkipolttimo rikki ja sytytti vasemman ja oikean puolen molemmat vilkut palamaan
ja kun parkkivalon vaihtaa toimii normaalisti, ei siis ongelmaa mutta alkoi vain mietityttämäänHelppo toteuttaa jenkkiparkit, jos ei mittarissa syttyvät valot häirihe
Id.4
ex: Toyota avensis
Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
ex:Audi a6 avant 1.8t
ex: Suzuki gsx-r750 k6
ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
ex: e36 320 coupe -93
ja kun parkkivalon vaihtaa toimii normaalisti, ei siis ongelmaa mutta alkoi vain mietityttämäänOriginally posted by Ape View PostNoin ne kuuluu toimiakkin, eli auto varmistaa ettet aja ilman valoja missään tilanteessaHelppo toteuttaa jenkkiparkit, jos ei mittarissa syttyvät valot häirihe
MB GL 450cdi '11
Nissan Skyline R34 GT-T ´99
e61LCI Touring 530d '09
MB Vito 122cdi '11
e36 318i Touring ´96
e30 316 ´85
volvo 940 ´91
Ibiza Cupra ´08
e46 325Ci ´05
e30 320i ´86
e30 316i ´89
Audi 80 ´87
Onko kukaan ikään vaihtanu e46 ohjausta oikeelta vasempaan? Onko se kuinka kova homma, meneekö mittaristo toiselle puolelle, keskikonsolin napit käykö toisen puoliseen, onko paikat valmiina polkimille ja reijät ratin akselille sun muille jarruille ja letkuille vaijereille piuhoille ja entäs tuo ohjaus akselisto pystyykö kääntään vaan toiselle puolelle vai pitääkö vaihtaa kokonaan kaikki?e36 328ia
Mb sprinter
e21 320
E12 518
Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
Originally posted by tyr View PostOnko kukaan ikään vaihtanu e46 ohjausta oikeelta vasempaan? Onko se kuinka kova homma, meneekö mittaristo toiselle puolelle, keskikonsolin napit käykö toisen puoliseen, onko paikat valmiina polkimille ja reijät ratin akselille sun muille jarruille ja letkuille vaijereille piuhoille ja entäs tuo ohjaus akselisto pystyykö kääntään vaan toiselle puolelle vai pitääkö vaihtaa kokonaan kaikki?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Supa View PostJos haluat tehdä oikein niin vaatii pari piuhavetoa valomoduulille, siellä päässä nastajärjestyksien muutoksen ja mahdollisesti uudemman valomoduulin jos nykyisessä liian vanha softa.e36 Fijigrün 328i
e46 Stalhgrau 325ci
Originally posted by expertti View PostEn löydä "luukulle" merkitystä, kuka osaisi auttaa?
EDIT: Olen koittanut avata ja kurkistaa ritilän taakse, mutten ole saanut ritilää pois.
EDIT: Itse itselleni vastaten. Taitaa tuossa olla kyse hands free mikrofonista...Last edited by expertti; 05-09-2015, 14:15.
Originally posted by kani View PostHanskalokero pysyy lukittuna vaikka avaimia kääntelee lukossa. Lukkosepällekö pitäis viedä vai lieneekö jotain muuta tehtävissä rikkomatta mitään?
Tämä ainakin onnistui ford mondeossa, bemarin lootaan ei ole vielä tarvinnut murtautua.
Originally posted by tuttifrutti View PostSaisiko sen avattua purkamalla hanskalokeron alapäästä kiinnikkeet irti ja sitten sen jälkeen lukitussalpa yläpuolelta, olettaen että siihen syntyy alapään irroituksen jälkeen meisselin mentävä rako.
Kertokaas 320d touring omistajat mitkä asiat kannattaa kattoa kun moista autoa on ostamassa. Perusjutut tietysti on hallussa mutta lähinnä ko malliiin kohdistuvat tyyppiviat olisi kiva tietää. Auto on 320d vm 2000/8 Manuaali.
Haulla löytyvät jutut on luettu mutta lisää kokemuksia olisi kiva kuullasigpic
Onkos eeneljäkutoosen saanut koskaan mukitelinettä?
sellanen tarttis jostian löytää..
kysytääs myös tätäkin samalla täältä:
Onko kellään tietoa miten noi sedanin kattolistat lähtevät irti?
lähtevätkö vetämällä? ja millä ovat kiinni?Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
-On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
Kiitos ajastasi? :think
