E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • hiiliviiksi
    • Oct 2011
    • 52
    • 016
    #526
    Vakionopeudensäädin M47
    Onko tietoa, saapiko M47 dieseliin laitettua jälkikäteen vakionopeudensäädintä.
    Auto on 318d 09/2001.
    e91 320d
    ex: e46 318d
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      #527
      Originally posted by McBeast View Post
      No täytyy kokeilla vielä "kovaa rykäsemällä". Eli todennäköisesti jää kahva käteen.
      Elä niin kovaa
      Sillai nopeesti rykäset muttet niin että kahva jää handuun.
      • siksta
        • May 2004
        • 675
        • Orimattila
        #528
        Tähän teidän kahvaongelmaan:
        Ei se kuusiokoloruuvi sitä kahvaa säädä, vaan pitää sitä kahvan takareunassa
        olevaa palikkaa kiinni. (sitä jossa on avainpesä kuskin puolella)
        Sen ruuvin kun ottaa irti, irtoaa se palikka auton ulkopuolelta ja kun vetää
        kahvaa taaksepäin, niin jää kahvakin käteen.
        Mitään säätöjä siinä ei ole, paitsi jos vääntää rautaa, joka tulee lukolta kahvalle.
        Koko lukitus palikka voi myös olla rikki, kuten itselläni muinoin ja sen
        pois ottaminen oven sisältä onkin sitten kokonaan oma taiteenlajinsa.
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • H3nxu
          • Mar 2011
          • 777
          • Kerava
          #529
          Mitään vaikutustahan tuolla ruuvilla ei ole:
          Spotted this on another forum and it is an excellent little video to show you how to fix that common problem that is the sticking E46 door handle Here you go :-
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #530
            Lukkopesä on ovessa kiinni kuusiokololla ja kahva kiinni mekanismissaan T15 kantaisella ruuvilla, johon pääsee käsiksi samasta kolosta mutta vasta lukkopesän irroittamisen jälkeen. Omasta puuttuu tällä hetkellä kahva kuskin ovesta, joten on tullut hiukan tutkittua tuon sielun elämää
            Mekanismi on Toukassa ja sedanissa muuttunut ainakin kertaalleen ja arvaappas oliko omani tehty juuri silloin.. Eli muutos on tehty 9/00. Odottelen uutta mekanismia saapuvaksi niin pääsee katsomaan oven sisään ja ihmettelemään miten se on siellä kiinni. Neuvoja siis otetaan vastaan sen vaihtamiseksi, jos siinä jotain ihmeellistä on?
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #531
              Ookei.. Kuullostaa mielenkiintoiselta. Täytyy mennä johonkin purkamaan tuota ovea, niin täytyy katsoa kuinka tuo systeemi oikein toimii ja onko tuota korjattavissa vai pitääkö tilata uutta osaa tilalle.
              Jos en väärin tulkinnut, niin saksan kuittien perusteella autooni on kertaalleen vaihdettu, sekä kuskin, että apukuskin ovenkahvat.
              • H3nxu
                • Mar 2011
                • 777
                • Kerava
                #532
                Tuolta E46fanatics.com löytyy aiheesta enemmän. Kannattaa lukasta.
                • ockelbo4500
                  • Mar 2007
                  • 927
                  • Sotkamo--Oulu
                  #533
                  Onko kellään ollut ongelmia tuon ulkolämpöanturin kanssa. Siis niin päin, että näyttö alkaa hiljalleen näyttää liian suuria lämpölukemia. Vaihdoin ensin anturin ja homma toimi päivän ok. No taas alkoi hiljalleen lukemat kasvaa näytössä. Käytin tässä uudestaan anturia irti ja liittimessä oli reilusti vettä ( parantaa ilmeisesti kontaktia) no putsasin liittimen ja laitoin kontaktipintoihin hieman kuparitahnaa. Sitten vielä teippasin liittimen ja anturin sähköteipillä melko tiiviiksi paketiksi. No taas pari päivää ja nyt mittari valehtelee jo 4 astetta. Ulkona siis nollakeli ja mittari näyttää +4.
                  Mitä ihmettä tuolle nyt tekisi että toimisi jatkossa. saako uutena pelkän liittimen jossa mukana johdonpätkät ?
                  BMW E84 X1 18dXdrive -14
                  Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                  Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                  Ex, E46 320 d Touring -01
                  Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #534
                    Miten pystyn selvittämään että autossa on kaikki airbagit tallella jotka sielä pitäisi olla?,
                    Inpa löytyy..
                    tälläisiä tietoja tuli pihalle kun lueskelin livedataa:
                    Ymmärtääkö noista että ei olisi vai mitä toi not build in meinaa?
                    • van_gils
                      • Jan 2011
                      • 117
                      • keski-suomi
                      #535
                      Laitanpaa nyt tähänkin josko joku vaikka vastailis
                      Eli olisi vetarin vaihtoa edessä ja en viitsisi millään ostaa vetaria kl varaosista kun hinta on aika kova verrattuna e bayn tarjontaan!
                      Mut juu, eikös tämän pitäisi käydä minulle, auto on 330xda(-01)
                      ja pelkääjän puolelle(oikea kai) olisi tarkoitus osa hommata.
                      Kits vastanneille...
                      Niin juu ja siis tarvitseeko tuonne palauttaa vanha osa kun näin lukee tuossa suomennuksessa.
                      Tiedot: Tämä on uusi nivelakseli. Vanha osan Palauta vaaditun!
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7290
                        • Forssa
                        #536
                        Kirjoittelenpa vähän kaverin e46 330xiA:sta, jota ollaan yritetty saada kuntoon.
                        Supan kanssa puhelimessa ei oikein päästy mihinkään konkreettiseen päätelmään.
                        Eli pari kuukautta sitten auto aloitti rajun tärinän paikallan seisoessa, vaihde päällä. Vapaalla ei mitään. En tiedä alkoiko tärinä vähitellen vai äkillisesti mutta tärinä on rajua ja kamala jurnutuksen omainen ääni kuuluu ympäri auton (luultavimmin vain sisuta ja kaikki vähänkään irtonainen resonoi).
                        Vaihdettua on vaihdelaatikon kannakekumi ja koneen kannakekumit.
                        Ilmeisesti korjaamon asentajat eivät ollet löytäneet muuta.
                        Nyt sitten olisikin kinkkistä että mitä seuraavaksi vaihdetaan/tarkistetaan/kokeillaan?
                        Kaikki vinkit, neuvot ja kokemukset olisivat tervetulleita.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Masse2b
                          • Jun 2011
                          • 24
                          • Pohjoinen
                          #537
                          Originally posted by zeniitti View Post
                          Eikö kellään ole käryä?
                          Jos haju on sellaista öljynkäryä, niin syynä saattaa olla alipainepumpun öljyvuoto. Sylinterinkannen takaosassa on alipainepumppu, joka vanhemmiten alkaa vuotamaan. Öljytipat tippuvat suoraan pakosarjalle, ja käryävät jonkun aikaa. Itsellä teki tuota aina käynnistyksen yhteydessä, pidemmän pysähdyksen jälkeen. Muuten ei menoa haitannut. Korjauksena pumpun ja tiivisteiden uusiminen, tai sitten vanhan aukaisu ja kasaus tiivisteliimaa apuna käyttäen. On muuten ahtaassa paikassa se pumppu..
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #538
                            Jos vika ilmenee vain vaihde päällä, niin suuntaisin itse tarmoni vaihdelaatikkoon. Mielestäni voorumillakin on ollut keskustelua e46:n automaattilootien vaivoista, joten niistä voisi apuja löytyä.
                            • siksta
                              • May 2004
                              • 675
                              • Orimattila
                              #539
                              http://www.e46zone.com/forum/index.php?showtopic=6387
                              Aivan, unohdin, että siinä on tuo toinenkin ruuvi josta säätö tapahtuu.
                              Mutta joo se mekanismin vaihto..
                              Ei siinä mitään ihmeellistä ole, on vaan helvetin vittumainen saada pois sieltä
                              paitsi jos ottaa kaikki ikkunanmekanismit pois. Siinähän se homma vasta olisikin,
                              joten kannattaa vaan kammeta se sieltä välistä vaikka mahdottomalta tuntuu.
                              Kiinni se on ainoastaan niillä isokantaisilla pulteilla (4kpl?) siinä oven päädyssä.
                              Ja sitten siinä itse mekanismissa on tietysti kiinni kaikennäköistä hilpettä, sähköä ja muuta.
                              Ja ne kaikki muistaakseni täytyy saada irti, ennenkuin mekanismin saa edes kunnolla
                              näkyville. Se tekee hommasta mielenkiintoisen.
                              Jos siis tykkäät oluesta, suosittelen varaamaan jokusen tölkin siihen lähettyville.
                              • zeniitti
                                • Oct 2011
                                • 570
                                • 127.0.0.1
                                #540
