E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Krynx
    • Sep 2006
    • 908
    • á la Temmes
    Originally posted by asis View Post
    Pyörittääkö vesipumpun/laturin hihna myös ohjaustehostinta, vai miten nuo hihnat tuossa vm. -99 M52 320i:ssä menee?
    Kyllä siellä taitaa samalla remmillä pyöriä kaikki muu paitsi mahdollinen ilmastointi omallaan.
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
    • Krynx
      • Sep 2006
      • 908
      • á la Temmes
      Originally posted by McBeast View Post
      Niin siis suosittelen kyllä itse jokaiselle xenoneita halajaville, että vaihtaa sitten autoonsa ne projektioumpiot, ihan vaan jo ulkonäkösyistä.
      Juuri näin. On muuten ihan helvetin törkeän näköistä kun e46 heijastin umpioon laittaa xenonit. Vielä 6000k sävy kruunaa kokonaisuuden. Omaan sovellutkseen räpelsin H1 projektorin tähän tyyliin http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=840919. Laillinenhan se ei tietenkään ole suomessa. Mutta eipähän pitäisi vastaan tulevien sokaistua hajavalosta.
      E39 525d -00
      E39 523i-96
      E30 316 -86
      • Dani
        • Mar 2007
        • 3847
        Missäs se Xenon valot välkkyy -thread nyt olikaan?
        Enivei, omasta alko vas. xenonpoltin räpsimään, kylmänä ei mutta kun hetken ajelee niin alkaa vilkkuminen, ikään kuin antais lisää virtaa koska xenonpoltin vahvistuu, ei himmene. Joskus tosiaan sitten ihan sammunutkin ja kojelauta ilmoittaa kärähtäneestä ajovalosta, joka lähtee tosin pois kun kääntää valokatkaisimen 0-asentoon ja hetken päästä takaisin päälle.
        Missäköhän vika, orkkis ballasti?
        Niin ja polttimot CNLightsin EPDMTuningilta, viime keväänä ostettu uudet ja orkkispoltin räpsi samalla tavalla ennen vaihtoa.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Käypäs ottamassa se polttimo käteen, ettei olisi lukitustappi katkennut? Multa katkesi samanmerkkisestä polttimosta toinen lukitustappi ja melkein sulatti polttimon kannan ja liittimen. Muutoin vika saattaa liittyä sytyttimeen.
          • August_S
            • Aug 2012
            • 3
            E46 aux
            Mikä on paras vaihtoehto kun haluan liittää AUX kaapelin?
            Minulla on e46 320 -01, ja BMW Business CD soitin, elikkä siinä ei ole mode-nappia (pitää vissiin laittaa sinne minne muuten CD-vaihtin menis sisään stereoon).
            Onko kenelläkään mitään tietoa mistä saisi halpa sekä hyvä toimiva AUX-liitin?
            Ebay:stä löytyy kyllä jotakin... Mutta onko -01 vuosimallissa se 17 pinnan pistoke vai?? Olisko ehkä tämä hyvä vaihtoehto (ja sopiiko tämä?):
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              No perkule, pitää tarkistaa
              • Harrison
                • Dec 2004
                • 1529
                • Iisalmi
                Niin ja ei häikäse vastaantulijoita! Aika paljon näkee "jälkiasennus laiton xenon patentteja" heijastus kuvullisissa umpiossa.
                Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                • Harrison
                  • Dec 2004
                  • 1529
                  • Iisalmi
                  Oliko nelikutosissa ongelmia tuon öljynsuodattimen pohjan kanssa? Muistelisin että joku vastaventtiili/takaiskuventtiili mahdollisesti vuotas öljyt pohjalle?
                  Mites tuon tarkistus?
                  • rento
                    • Apr 2011
                    • 5
                    Pitäisi kyllä kestää.
                    FAQ:
                    http://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=45
                    Jos kerrot vähän tarkemmin auton ajomäärästä jne, niin varmasti tulee helpommin niitä "kulutusosavaihtoneuvojakin".
                    Autollahan on siis ajettu noin 150tkm... Alkaako joku valo palaa kun vaatii jotain isompaa (inspection 1 & 2) ?
                    • [[henkka
                      • Sep 2012
                      • 89
                      • ylivieska
                      lukasin tänään omasta kulkineesta vikakoodit ja ilmoitti sinne needle motion sensor. kertokaapa tietämättömälle mikä tuo on? hintaa? hirviä työ vaihtaa?
                      Skoda octavia rs -15
                      Ex: e60 535d mysticblau
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2198
                        Auto seissy kolme viikkoa kun odotti Schmiedmannille tärinänvaimentimen/hihnan/kiristimien vaihtoon, no äske starttailin pihal ja ekalla lähti käyntiin mutta tosi vaivalloisesti
                        Sitten oli epätasainen käynti ja se tasaantui 30s kuluttua. Lähdin ajamaan ja kaveri ku ajo perässä sano että tuli putkest valkosta että tummaa savua :think
                        Turbo vaihdettu uuteen 10 000km sitten, eli tuskin on ainakaa turbo?
                        Autona siis 320d facelift sedan, kirottu kippo
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • maverick999
                          • 919
                          • Rauma
                          Saakohan faceliftin M-sport-puskurin sumarien paikalle sopivia päiväajovaloja jostain?
                          Respect your elders
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 2998
                            • Tallinn
                            Älä tee sitä.
                            Laita vaikka sumareiden tilalle sopivalla kannalla olevat Ledit ja pidä niitä päällä parkkien kanssa ennemmin, jos et halua ajovaloja käyttää.
                            • Miksu_e46
                              • Sep 2011
                              • 5
                              • Ii
                              vanos vika
                              Tänään huomasin tyhjäkäynnillä että kone on alkanut nakuttaa ( kone ei nakuta kokoajan vaan se nakuttaa aina sillon tällöin) ja tsekkasin vikakoodilla niin sano että vanoksessa vikaa! Mitä nyt siis pitäisi tehdä? :think
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                No mikä oli tarkempi vikakoodi ja kone?
                                Bensakoneessa hyppää pois sekventaaliruiskutukselta jos nokan tieto puuttuu. Tällöin tietysti naputtaa enemmän kun aukoo kaikkia suuttimia samaan aikaan, myöskään vanos ei tällöin tietty toimi.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
