E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • Munich
    #706
    Mitä eri audiopaketteja e46:siin on saanut tehtaalta?
    Harman Kardon nyt ainakin, mutta onko perus järjestelmä nimeltään "Hifi System" vai onko sekin joku erikseen tilattavissa ollut lisävaruste?
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #707
      Originally posted by expertti View Post
      Onko autossa epäkeskopultti tuota camberin säätöä varten? Sitä en räjäytyskuvista löydä kylläkään. Mutta täällä jossain topicissa joku mainitsi että olisi. Siksi sitä nyt vielä erikseen tiedustelen kun itse en onnistu sellaista löytämään.
      Olisi tarkoitus ostaa uudet pultit kun edessä jousien ja iskareiden vaihto. Samalla tarkoitus herkistää "öljyllä" pultit ja vaihtaa kun suuntaukseen vie.
      Camberin säätö löytyy siitä suorasta alatukivarresta. Toisella puolella on mutteri joka löysätään ja sitten pulttia pyörittämällä camberia voi hivenen säädellä.
      • JMM
        • Jun 2010
        • 1
        • Nummela
        #708
        99 vm 323Ci konepelti ei aukee. Sisältä kun avaa konepelti nousee, mutta tuulihaan vipu on aivan tunnoton ja ilmeiseti se sitten ottaa kiinne kun yrittää peltiä nostaa. Mitenköhän tuon sais auki helpolla? Hieman oon rynkyttäny peltiä josko aukeis, mutta heikoin tuloksin..
        Haulla löytyy tusinan verran ohjeita avata e30-39 konepeltiä.. Onko tuo samanlainen systeemi sit tässä mallis että kannattaako noita lueskella?
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          #709
          Vahvasta rautalangasta väännät koukun, munuaisten välistä työnnät sisään ja vedät tuulihaan koukun auki. Esimerkiksi metallisesta henkarista voi taivutella sopivan työkalun.
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            #710
            Onko se säätöpultti tuo, numero 8? Vai mikä...?
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #711
              http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...el_suspension/
              Kyyyl...
              • Supa
                • 7597
                #712
                Kyyyl...
                No ei kyl oo vaan nr 10.
                Jollei aukea helposti niin mahdollista että menee poikki joten kantsii varuille ostaa jo valmiiks uudet pultit+epäkeskoprikat jne.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #713
                  Tulipahan katottua huolimattomasti. My bad.
                  • expertti
                    • 912
                    • Kainuu
                    #714
                    Thänks. 10 11 ja 12 osat pistän tilaukseen, eli pultit prikat ja mutterit. Muuta ei tarvinne....?
                    • Supa
                      • 7597
                      #715
                      Ei ellei säätöpultti ole hirttänyt puslan sisään kiinni, sitte tarvii poraa taikka uutta puslaa. Ei mitenkään uutta tämäkään
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #716
                        Jepjep, mutta on kyllä aika autokohtaista. Omaan autoon juuri käännettiin camberit maksimiin ja helpohkosti lähti paikat aukeamaan. Tosin avolla ei kilsoja vielä mahdottomasti takana ole ja suolaliuoksessa ei ole uitettu.
                        • bitzer223
                          • Jan 2011
                          • 78
                          Lainailen nyt vielä itseäni tähän. Onko kellään kokemusta tuon osan 7 vaihdosta? Vaatiiko erikoisia taikatemppuja?
                          [QUOTE=bitzer223;2690719]Käytin auton 316i -04 huollossa ja tuli seuraavanlaisia kommentteja:
                          Ketjunkiristin suositellaan vaihdettavaksi uudempaan malliin. Kyseessä osa 7 ja varmaan 8 myös kannattaa samalla vaihtaa http://bmwfans.info/parts/catalog/E4..._timing_chain/
                          EDIT: Ei mitään enää
                          • Niko-
                            • Feb 2012
                            • 6
                            • Kauhava
                            #718
                            Originally posted by Niko- View Post
                            318i ssä ei toimi enää nopeusmittari, mistä vois alkaa selvittelemään ? Kuitenki sähköönen on ilmeesesti. :think
                            testerissä toimii mittarit ja kaikki valot mittaristossa, vikakoodeja ei ole. mikä siis on syy tähän? onko jollakin jotain kaaviota että mikä johto on nopeusmittaria ja kulutusmittaria varten ku ne ei herää sitten millään..
                            • Ape
                              • 474
                              • Savonlinna
                              #719
                              Onko tuohon touringin takalasiin jotain säätömahdollisuuksia? Toinen reuna ylempänä ja tuntus aiheuttavan suhinaa sieltä kulmilta.
                              Id.4
                              ex: Toyota avensis
                              Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                              ex:Audi a6 avant 1.8t
                              ex: Suzuki gsx-r750 k6
                              ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                              ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                              ex: e36 320 coupe -93
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #720
                                eihän millään modulill ole vikakoodeja?, esm abs antureissa ei missään ole vikaa?
