Kuinka usein peräöljyt pitäisi vaihtaa? Omastani ei ainakaan huoltokirjan perusteella ole vaihdettu kertaakaan. Onko nuo oletuksena "elinikäiset", kuten automaattilaatikon öljyjä mainostetaan?
E46 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by randy_ View PostKuinka usein peräöljyt pitäisi vaihtaa? Omastani ei ainakaan huoltokirjan perusteella ole vaihdettu kertaakaan. Onko nuo oletuksena "elinikäiset", kuten automaattilaatikon öljyjä mainostetaan?BMW e91 320d -08
ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
Originally posted by janne30 View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=225999
Tuolla on keskusteltu aiheesta. Onko vehkeitä jos tekisit itsetyökalun?Tesla Model Y Performance
E36 318iS "jäärata/rallicross"
e46 -03 ja ongelmana on ollut, että tyhjentelöö akkua itsekseen. Lepovirtoja on mittailtu ja se sulake minkä takana on navi, radio ja cd näyttää 0.6 ampeeria, kun auto on ns. nukkumatilassa. Onko tietoa onko tuo normaalia ja jos ei ole niin mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa etsimään?-Official member of BTCF-Sauna team-
Originally posted by Juh4 View Poste46 -03 ja ongelmana on ollut, että tyhjentelöö akkua itsekseen. Lepovirtoja on mittailtu ja se sulake minkä takana on navi, radio ja cd näyttää 0.6 ampeeria, kun auto on ns. nukkumatilassa. Onko tietoa onko tuo normaalia ja jos ei ole niin mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa etsimään?Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Originally posted by randy_ View PostOnko normaalia, että öljytikku näyttää epätasaisesti. Toinen puoli on melkein täynnä ja toinen minimimerkinnässä?BMW e91 320d -08
Originally posted by randy_ View PostMistä kohtaa sitten katsotaan, pitäisikö oljyä lisätä? Alimman kohdan perusteella?
Auto on toki parkkeerattu tasaiselle (ei liiku vapaa päällä).
Mittatikun asteikko on molemmin puolin symmetrinen.
Ainoa vaihtoehto on, että tikku ottaa putken seinämään kiinni nostaessa ja sotkee asteikon.BMW e91 320d -08
Originally posted by JMTN View PostJos varoitusvalo ei vilku, niin ei minimissä ainakaan ole.
Ylitäyttöä vain mietin, että en vahingossa pistä liikaa.
0A [010] Control, start of injection
48 [072] Control, timing device
Tuollaiset vikakoodit, kun vika on päällä.
Viittaisi siis edelleen tuohon VP44 pumppuun.
Täytyy kokeilla vanhan pumpun ohjausyksiköllä, joka oli ehjä, että toimisiko.
Kusista hommaa nämä syöttöongelmat.
Siis autohan toimii muuten ihan hienosti ja täydellisesti heti käynnistyksen jälkeen noin viisi minuuttia. Ei väliä onko kylmä vai kuuma kone. Tämän jälkeen kun kaasun painaa pohjaan, mitään ei tapahdu. Kulutusneula ei liikahda ja kierrokset kasvaa hitaammin kuin e200 diesel mersussa vuodelta -87.
Joskus auttaa kun heittää vapaalle ja polkee kaasua muutaman kerran kunnolla.
Pitäisikö nuo jotenkin koodata ymmärtämään toisiaan, vai olenko käyttänyt 700e asennuksiin turhaan ja asennuttanut valmiiksi rikkinäisen "korjatun" pumpun...Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
Mistäköhän johtuu että jos pistää heimankin enemmän volyymia stereosta rupevat etukaiuttimet pätkimään? Ja tämä ei siis tarkoita mitään armotonta jumputusta vaan ihan kohtuu normaalia kuuntelu volyymia.
Aivan kuin etukaiuttimet eivät kestäisi tuota bassoa ollenkaan, vaikka sysipaskat ovatkin niin ei noin kuitenkaan pitäisi käydä. Ei ainakaan kaverin E46 käy näin.
Kaikki kaiuttimet ovat käsittääkseni alkuperäiset, mutta stereo vaihdettu. Kaksi eri stereota ollut ja sama ongelma.
Kajarit vaihtoon, tai kokeile toimivilla. Kuulostaa siltä, kuin olis vanhuuttaan lahot kaiuttimet.Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
Kajarien vaihtamista olenkin jo miettiny mutta kovin paljoa en viitsi siihen panostaa. Bassopuoli on kovin heikkoa edessä mutta miten hyvin tavallinen 4x50w stereo jaksaa soittaa joitakin halvahkoja midibassoja?
Onko edes mitään järkeä laittaa midibassot eteen vai onko vaan paras pistää kunnon erkkasarja?
Onko esim. näin halvoista mihinkään:
