E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • huppu
    Kumiset sellaiset kontin nurkissa? Nimenomaan kireys- tai korkeussäätö, jos ovat kovin löysällä eli sisässä niin kontti pääsee mahdollisesti kolistamaan lukkoa vasten. Sormella kierrettävissä.
    Olisko se tuo osa nro 7? :think
  • Krynx
    Originally posted by Tenox View Post
    Sulake ehjä. Missäs ton rele mahtaa olla?
    Omassa sama ongelma. Tosin vänkärin jakkarassa niin on vähän päässyt unohtumaan korjaus, mutta jos syy löytyy jostain muualta kuin penkin liittimestä. Niin vinkkaa toki.
    Ohjekirja sanoo, että suorituskyvyn kannalta kannattaa käyttää 98:a, joten kai sitä sitten.
    Yheksänviitosta minä olen tankannut nyt yli vuoden. Mitään ihmeellistä ei ole ilmennyt. Kylmänä vähän tyhjäkäynti puistattaa, mutta lämpinä toimii normaalisti. Dynossakin lukemat oli lähes tehdas arvoissa. Mittarissa oli kuitenkin jo n.270tkm. Kulutus saattaa olla hiukan enemmän ehkä tai sitten ei.
  • Tenox
    Pari pientä kysymystä.
    1.) Mistä kannattaa (vai kannattaako edes) lähteä hakemaan vikaa, kun penkinlämppäri ei lähde päälle, valot vain vilahtaa. Kyseessä malli jossa vain yksi nappi - en tiedä onko siis lämppäri vain kuskille.
    2.) Mitä bensaa 2,8 litraiseen? Edellinen omistaja näyttää tankanneen 98:a. Sitä otin tankin nyt täyteen, mutta onko ihan sama vaikka ajaisi 95E10:llä?
    E46 328ia siis kyseessä vm. ilmeisesti 99, käyttöön otettu 1998.
  • MNi
    Originally posted by huppu View Post
    Mikä merkitys noilla kontin luukun alla olevilla harmailla kierretapeilla on? :think joku sanoi kerran, että niillä saisi säädettyä luukun kireyttä tai jotain.
  • MNi
    Originally posted by julpero View Post
    Onko kellään tietoa mistä löytys mittaristoon lämpötila viisarin moottori?
    Veikkaan että autorepair.fi eli nimimerkki WSE1 voinee auttaa.
  • huppu
    E46 sedan takakontin luukusta
  • Tenox
    3.) Miten säädetään sumuvaloja korkeussuunnassa?
    Ilmeisesti noissa on ruuvi johon pääsee käsiksi ihan edestäpäin? Jos on ehjä. Täytyy huomenna tutkia.
    Edit: Löytyi edestä, säätyy kuusiokololla.
  • teemu.k
    Originally posted by Rister View Post
    Hoi. Bemari tuli laitettua ja foorumille liityttyä ja heti meinaa vastustaa..
    Auto on vm. 99 e46 316i ajettu 185k. Käynnistettäessä kylmänä käy n.5 sekunttia normaalisti jonka jälkeen alkaa kuulua kurnutusta joka kestää minuutin tai pari ja sen jälkeen ääni lakkaa. Tämä tapahtuu vain kun moottori on kylmä ja kuuluu jostain konepellin alta, tarkempaan en ole saanut paikannettua.
    Osaisiko joku sanoa mistä "kurnutus" johtuu vai onko se ihan normaalia?
    Veikkaan että se on ilmapumppu joka lähtee kylmällä koneella päälle ja vähentää päästöjä puhaltamalla pakosarjaan ilmaa. Eli normaalilta kuullostaa.
  • Rister
  • Tenox
  • julpero
  • Henkka992
    Tämmöstä ongelmaa tällä kertaa..
  • Lundersson
    Lamdojen/kattien määrä?
    Originally posted by paukku125 View Post
    Nyt auto meni pajalle ja sieltä tuli ilmotus että lambda sökönä. Autoon on vaihettu puolen vuoden sisällä jo kaks lambdaa. Asentaja meinas että autossa neljä lambdaa. Ite luullu että kaks vaan? Auto e46 318 vm02. Onko autossa tosiaan neljä lambdaa?
    Tähän minäkin kaipailisin tarkennusta. Oma N42B18 kävi aiemmin käyntihäiriöiden ja "katalysaattorin vajaatoiminnasta" (P0420) pajalla. Päästöt kunnossa mutta vikaa antoi etummaisesta katista. Siinä varaosamyyjä pokkana tarjosi pakosarjallista kattipakettia jota en huolinut koska autossa ei sitä nytkään ole. Minulla siis ainoastaan kardaanin alla oleva pömpeli ja pakosarjan tietämillä ei ole "tyhjiä" johdonpätkiä / lamdojen liittimiä. Onko meillä näitä malleja jossa on katit sekä pakosarjassa että kardaanin alla ja lamdoja siis 2 per katti jota real-oem antaa ymmärtää?
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...43&hg=18&fg=10
  • paukku125
  • riuska
    Originally posted by ruupanen View Post
    Mistä järkihintaan m-sport puskuriin käypäset jarrun ilmanohjaimet? Vaihtuis siis orkkis puskuri m-sporttiin, niin luonnollisesti ilmanohjaimet ei ole sinne päinkään.
    No tuolta ainakin löytyy... hinnasta en sit tiiä
