E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ruupanen
    Mistä järkihintaan m-sport puskuriin käypäset jarrun ilmanohjaimet? Vaihtuis siis orkkis puskuri m-sporttiin, niin luonnollisesti ilmanohjaimet ei ole sinne päinkään.
  • paukku125
    Originally posted by riuska View Post
    Oootko imuvuotoja etsinyt?
    Huomenna menee korjaamolle jos sieltä löytys joka osaava ihminen. Alkaa pikku hiljaa meneen hermot tuohon vehkeeseen.
  • riuska
    Originally posted by paukku125 View Post
    Pari viikkoa sitten alkoi auto pätkiä ja vikavalo syttyi. Välillä pätki enemmän ja välillä vähemmän ei väliä paloiko vikavalo. Välillä nollailin sen mutta ei vaikutusta pätkimiseen. Lambda vaihdettiin tänään mutta nyt vika on hieman erinlainen. Pätkii hieman vähemmän ja erinlailla kun ennen lambdan vaihtoa mutta nyt kun vikavalo syttyy pätkiminenkin loppuu. Heti kun nollaa vikavalon pätkiminen taas alkaa.
    Torque antaa tämmösiä vikakoodeja
    p0150
    p1341
    p1347
    p1345
    e46 vm 02 318 n42b20
    Oisko kellään mitään käryä mikä vois olla vikana?
  • BMW_mane
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Hae tarvikeliikkeestä semmosta kaikki passaa litkua jos ei sitä paljoa mene.
    ei sitä mene varmaa litraakaa
  • Kissvesala
    Originally posted by BMW_mane View Post
    Osaasko joku kertoa kun pitäis jäähdytinnestettä lisäillä ja järjestelmäs on keltainen neste. Täytyykö lisättävä nestekkin olla keltaista ja onko siitä eri tyyppejä olemas? Kun sinisen ja vihreän saa seata mutta punaista ei saa seata mihinkää niin onko keltaisella sama homma?
  • BMW_mane
  • paukku125
    Nyt alkaa ideat loppumaan. Tänään hain kaks uutta puolaa ja tulpat. Vihdoin tulpat sekä puolan paikkoja testasin ristiin miten sattuun mutta aina antoi samaa neljää vikakoodia
    p0150
    p1341
    p1347
    p1345
    Se on yhteistä että aina kun vikavalo jää palamaan auto ei pätki niin paljoa. Tuntui että joissaki paikoissa missä puola oli niin auto toimi hieman paremmin. Se on outoa että vikakoodi ei vaihdu vaikka uusien puolien paikkaa vaihtaa.
    Vieläkin syttyy valo palamaan mutta ei anna kuin p0150 koodia enään. Kylmänä pätkii eniten ja lämpimällä ei läheskään niin paljoa. Moottoritie nopeuksissa lämpimällä koneella ei oikeastaan ollenkaan mutta heti kun kuittaa koodin pois alkaa pätkiminen.
  • Tapzu
    p0150
    p1341
    p1347
    p1345
    Suuttimet mitattu?
  • paukku125
    Originally posted by dolby View Post
    Oisko puola?
    p0150
    p1341
    p1347
    p1345
  • dolby
    p0150
    p1341
    p1347
    p1345
    Oisko puola?
  • van_gils
    Originally posted by Enliz View Post
    #51 sulake
    Kiitokset tästä Talveksi jos ottaisi sen pois niin ei hajoa paikat kun varsi koittaa väkisin tullu esiin jään/ lumen alta.
  • paukku125
    Pikaisella googlauksella, Maffia osuis ekaan koodiin, ja loput camshaft sensoriin..
    Kannattaa kyllä lukea vikakoodit vaikka inpalla...:think
    Itellä osu P0150 – O2 sensor circuit, Bank-2 Sensor-1 tommonen googlella ja eikö tuo viittais lambdaan?
    P1341: Multiple cylinder Misfire with Fuel Cut-Off
    P1343: Misfire cylinder 1 with fuel cut-off
    P1345: Misfire cylinder 2 with fuel cut-off
    P1349: Misfire cylinder 4 with Fuel cut-off
    Tuommosia löyty kans. Talvella on vaihettu toinen nokka akselin tunnistin mutta voi kai se toinenki olla hajonnu.
    Auto ollu reilun vuoden ja korjannu enemmän ku edellistä ooppelia joka oli kolme vuotta
  • Enliz
    p0150
    p1341
    p1347
    p1345
  • paukku125
    p0150
    p1341
    p1347
    p1345
  • Enliz
    Originally posted by van_gils View Post
    Mikäs sen sulakkeen numero olikaan mikä on ajovalopesurille?
    #51 sulake
