E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Kissvesala
    Originally posted by Damppeeh View Post
    Tuli hankittua 328 e46, moottori valo mittarissa alkoi palamaan ja sitten yhtäkkiä seuraavana päivänä se oli pois. Sama tapahtunut nyt kahdesti, onko kenelläkään kokemuksia tästä?
    Vikakoodit kertoo enemmän ku uskotkaan. Kokkolassa löytyy kyllä taitoa lukea ne ku tsekkaat Pohjanmaan koodarit. Turhaa arvailla mikä siellä kettuilee ku näkee koneella muutamassa minuutissa.
  • Damppeeh
  • MNi
    Originally posted by Bringer00 View Post
    Pitää huomenna katsoa vikakoodit uudelleen kun sain tuon inpankin englanniksi niin ymmärtääkin niistä jotaki. Kokeilen tuota liittimen putsausta ja samalla tehdä ohivuoto mittaus. :think
    Paluuletkun irroituksen kanssa syytä olla varovainen, jos ei ole vaihdettu, ettei rapise palasiksi. Toi kytkentähäiriö oli hyvä muistutus, suuttimien johtosarjoissahan on ollut sähköongelmia.
  • Bringer00
    Tuleeko vikakoodia mistään suuttimesta? Haen tässä lähinnä mahdollista kontaktiongelmaa 4-pytyn suuttimen liittimellä. Joka tapauksessa irrottaisin tuon 4-suuttimen liittimen, putsaus kontaktikliinerillä ja paineilmalla, sitten takaisin nippuun.
    Tässä ois inpan antamia arvoja. Eli ongelma se että auton turbo vislaa ja lievää nakutusta kuultavissa. Sen verran imuvuotoja tutkittu että meni uus cuuleri tilaukseen. Mitäs ootte suuttimista mieltä? Kuva siis tyhjäkäynnillä. Suutinten korjausarvot meni ajossa 2 suuttimella yli -5:en ja 4 suuttimella yli +5:en. 1 ja 3 suuttimet pysyivät lähellä nollaa.
  • JMTN
    Ilmaa itsensä, ei tarvitse ku kaataa nesteet sisään. Nopeuttaa ilmautumista ku käyttää ilmaruuveja auki, moottorin käydessä.
    ei tarvitse samanlailla kikkailla ilmauksessa, ku bensa koneiden kanssa.
  • Olpppae
    Tarviiko termostaatin vaihdossa ottaa mitään normaalista poikkeavaa huomioon 330d m57 -01? Ilmaus menee vissiin ihan perinteiseen tyyliin? vai ilmaako tämä itse itsensä?
  • Bringer00
    Tuollaiset yli +-2 korjausarvot edellyttää jo uutta suutinta tai huoltoa, valitettavasti.
    Ok. Kuuluuko noiden arvojen pysyä ajossakin lähellä nollaa?
    Kattelin suuttimia http://www.commonraildiesels.com/ind...-c-494_495_498
    edit. löytyikin jo oikean numeroiset.
    Kannattaako tuolle vielä tehdä tuo ohivuoto mittaus vai onko selvä peli?
    Se vaan ihmetyttää kun ei mitenkään pahemmin oireile. Muutaku tuo naputus.
  • riippis
    Originally posted by vize View Post
    En vaivautunu käyttää searchia puhelimella, mutta. Viime talvena jääty ovien vaijerit, nyt temppuilee keskuslukitus. Aamulla, kun nappia painamalla yritää aukoa ovet syttyy sisälle vaan valot. Kuskinoven saa avaimella auki, mutta keskuslukitus toimii vasta auton lämmettyä. Mitä jäässä?
    Sama täällä. Apuja?
  • Caparkki
    Morjesta, tarkotuksena ois väännellä etuloksuihin ilmanottoaukot, onko fiksua tehdä vanhoihin lokareihin vai ostaa tarvikkeena sellaiset jossa jo on ko. aukot?
    ideoita?:think
    Jos oot ammattitaitoinen kaveri niin euroja tulee taskuun jos vanhoista osaa tehdä ..privaa
  • MNi
  • Bringer00
  • -Hekaaa
    apua!
    Mikä mahtaa olla ongelmana kun painaa napista sivupeilit ns ''sisään'' ja sitten painaa ne taas normaali asentoon niin vänkärin puolen peili ei pysähdy ja lukitu siihen sen omalle kohdalleen vaan pyörii ''yli'' :o kuskin puolella napsahtaa ihan napakasti siihen omalle kohdalleen mutta tosiaan vänkärin puolella tekee tuommoista temppuilua, missä vika?
  • NokiLeka
    Originally posted by huTsu View Post
    Onko takakaarien pokkauksen sisäosuus tehtaalta lähtien täytetty massalla ?
    Kyllä.
  • Järppä
