E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Pete540i
    • Apr 2013
    • 33
    Takaluukun ikkuna aukeaa itsestään?
    Missä mahtaa olla vika kun farkun takaluukun ikkuna aukeaa itsestään?
    320i 2.2L touring -01
    ex: 540i -97
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Originally posted by KalmanKalpea View Post
      Onkos näissä 330-dieseleissä tuossa turbolta lähtevässä ekassa pakoputken pätkässä joku anturi tai liitin joka siihen tulee?
      Ei ainakaan 9/00 valmistetussa manuaalissa ole mitään antureita ensimmäisessä katissa.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Se mikrokytkin siitä lasista rikki tai johto poikki luukun läpiviennistä... Haulla löytyy vastaavia useita.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Sulake 58 irti, niin pärjää ensihätään, mutta jos johtosarjassa vika, niin tulee kohta muutakin ihme sähköhäikkiä.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • JMTN
            • Oct 2010
            • 338
            • Haukipudas
            Originally posted by Esal View Post
            Itsekin yllätyin kun katsoin bmwfans sivuilta tuota kohtaa, se on eka katalysaattori ja M57 kuvissakin se liitos ja putki siihen näkyy, mutta ei osaluettelossa.
            Uudemmalla M57N koneella olevissa näyttäisi olevan lambda sen putken päässä, ainakin EU4 päästörajoilla olevissa...
            EU4 tuli anturi mukaan, itsellä M57N EU3 luokalla ja ei ole anturia.
            BMW e91 320d -08
            ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
            ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
            ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
            Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
            • estervainaa
              • Jan 2008
              • 665
              330d -05 lämmöt nousee kärryä vetäessä
              Onko muilla ollut ongelmia lämpöjen kanssa kärryä vetäessä? Itsellä maksimikuormaa vetäessä nostaa ylämäessä lämpöjä lähes punarajalle asti isommissa mäissä noin +25C keleillä. Muuten mitään oiretta ei ole. Flektit toimii, jäähdytin puhdistettu, jäähdytysnesteitä laimennettu, termostaatit tarkistettu merkkihuollossa kuukauden sisällä. Autolla rullattu 363tkm, merkkihuollosta epäilivät vesipummpua mahdolliseksi aiheuttajaksi, mutta mitenkään muuten se ei oireile, ei äännä tai muuta. Onko seuraavaksi vesipumpun vaihto vai ratapäivien skippaus vai mikä neuvoksi?
              -89 "m5" rataprojekti
              -02 transporter syncro
              -01 e53 3.0i
              -93 318is rataprojekti nro II
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Vaiha ainaki se vesipumppu jokatapauksessa noilla kilsoilla. Jos ei ole vaihdettu ainakaan vähään aikaan. Erittäin simppeli homma eikä pahan kalliskaan. Ja metallisiivillä oleva
                Kissvesala.fi
                • estervainaa
                  • Jan 2008
                  • 665
                  Ok, pitää tehdä niin, samalla kaikki hihnat jne
                  -01 e53 3.0i
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Ja termari
                    Kissvesala.fi
                    • kalemaan
                      • May 2013
                      • 12
                      • Hamina/Lappeenranta
                      Olisi mahdollisesti tulossa tuollainen E46 330dA touring. Huollatettu ajallaan ja muutenkin ihan hyvän näköinen peli. Tyyppivioista lueskelinkin muutamasta topicista, mutta haluaisin tiedustella, kuinka helppo moinen on myydä eteenpäin(jos haluaa eroon jääkö käsiin pyörimään ellei myy pilkkahinnalla) ja onko mitään viimehetken vinkkejä mitä autosta kannattaisi ennen ostoa tarkistaa? Kestääkö automaattiaski moisia lukemia, jokusen moitteen laatikosta lukeneena... Kiitoksia jo etukäteen!
                      • zeeliz
                        • Aug 2011
                        • 82
                        pitäis kampiakselin asentotunnistin/met vaihtaa. Huomasin että tunnistimet ovat autossa erilaiset. Ilmeisesti tuon toisen valmistaminen on lopetettu kokonaan. MIkäs tuon lopetettavan tilalle laitetaan? meneekö siihen sama tunnistin kun toiseenkin.
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...96&hg=11&fg=15
                        Tuossa Nro. 4. kaksi eri osanumeroa, toinen lopetettu.
                        Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                          • 9139
                          Linkissä nokka-akseleiden asentotunnistimet, imu- ja pakonokalle identtiset anturit. Osa päivittynyt ja osanumero vaihtunut, uusi osanumero siinä alapuolella. Kampiakselin asentoanturi lohkon kyljessä (Nr.3).
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            Ja termari
                            Ja osta kunnollinen termari! Mä vaihdoin viime kesänä uuden pumpun ja termarin, pumppu OEM ja termari tarvikkeena. Nyt saa vaihtaa termarin uudestaan..
                            • Pete540i
                              • Apr 2013
                              • 33
                              Ok,kiitos.
                              ex: 540i -97
                              • JMTN
                                • Oct 2010
                                • 338
                                • Haukipudas
                                Missäs kunnossa välijäähdytin on ? Kun kerran ainoastaan kuormituksessa nousee lämmöt.
                                BMW e91 320d -08
