Kyllähän se vaihto onnistuu. Pitää tosin olla autokäyttöön sopiva PATA-levy, ei taida kovin halvalla löytyä. Alkuperäinen levy kokonaiskapasiteetti on 80gb eli vaikkapa 160gb levyllä saa jo varsin reilusti lisää tilaa. Toisaalta alkuperäisen levyn naviosion voi puolittaa ja siitä saa yli 20gt lisää tilaa musiikille. Tämän jälkeen karttapäivityksen yhteydessä vanhat kartat pitää poistaa Tool32:lla ennen uusien asennusta, muuta haittaa hommasta ei ole. Ei sitten kannata edes yrittää lyödä levyä kiinni windows-tietokoneeseen.
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Meillä töissä noita vanhoja PATA-väyläisiä levynraatoja hyllyt notkuu, niistä voisi löytyä vielä joku soiva peli jos ne soveltuu ko. käyttöön. Onko levyn fyysinen koko 2,5" (läppärikoko) vai 3,5" (pöytäkonekoko)? Missähän päin autoa levy sijaitsee, löytyykö ohjeita purkamiseen? Jos levyn vaihtaa niin onko fiksuinta kloonata sisältö sellaisenaan levyltä toiselle jollain softalla, kuten Ghostilla?Originally posted by böntti View PostKyllähän se vaihto onnistuu. Pitää tosin olla autokäyttöön sopiva PATA-levy, ei taida kovin halvalla löytyä. Alkuperäinen levy kokonaiskapasiteetti on 80gb eli vaikkapa 160gb levyllä saa jo varsin reilusti lisää tilaa. Toisaalta alkuperäisen levyn naviosion voi puolittaa ja siitä saa yli 20gt lisää tilaa musiikille. Tämän jälkeen karttapäivityksen yhteydessä vanhat kartat pitää poistaa Tool32:lla ennen uusien asennusta, muuta haittaa hommasta ei ole. Ei sitten kannata edes yrittää lyödä levyä kiinni windows-tietokoneeseen.Polestar 2 LR DM Pilot Plus
BMW E85 Z4 3.0
2,5" levy se on, löytyy navigaattorin etupaneelista. Voi alkuperäisen levyn toki kloonata, sen jälkeen muuttaa partitioiden kokoa. "Helpommalla" pääsee kun luo uudet partitiot tyhjälle levylle ja formatoi levyn käyttäen CIC:tä. Edelleen se toimistokäyttöön tarkoitettu levy ei välttämättä ole kovin pitkäikäinen autokäytössä.Last edited by böntti; 30-10-2015, 10:19.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Syytä olettaa että pääsee tekemään takaluukun johtosarjalle remppaa?
Pesuri ruiskii vettä, mutta pyyhin ei pyyhi ja luukku aukeaa normaalisti mutta takalasi ei aukea napista.ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
ex:TitanSilber E91 330da
-Karkkila Connection-
Huomasin eilen renkaan vaihdon yhteydessä että 3 tunkkipaikan nostokumia on rikottu edellisten omistajien toimesta. Mistä saisi uudet jotka sopivat e92 koriseen? Olen koittanut googlailla mutta en löytänyt pikaisesti kun x3 sopivia :think
Pystyykö nuo nostopaikan tuet vaihtamaan ilman helman irroitusta?
Kiitoksia!
Tuolta ainakin löytyy http://www.autoparts.de/en/product/l.../V20-1945.htmlOriginally posted by Kameli11 View PostHuomasin eilen renkaan vaihdon yhteydessä että 3 tunkkipaikan nostokumia on rikottu edellisten omistajien toimesta. Mistä saisi uudet jotka sopivat e92 koriseen? Olen koittanut googlailla mutta en löytänyt pikaisesti kun x3 sopivia :think
Kiitoksia!
Tai sitten merkkiliikkeen varaosatiskiltä..e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Jos tuo on oikea osanumero, niin Smiidillä 12€ kipale.Originally posted by Kameli11 View PostHuomasin eilen renkaan vaihdon yhteydessä että 3 tunkkipaikan nostokumia on rikottu edellisten omistajien toimesta. Mistä saisi uudet jotka sopivat e92 koriseen? Olen koittanut googlailla mutta en löytänyt pikaisesti kun x3 sopivia :think
Kiitoksia!
Ainakaan e60 ei tarvii helmoja irroitella.
JarppaBMW iX M60-23
exiä:
BMW i4M50 individual -23
BMW 545e -21
M550xd-12
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Joku tuollainen PATA-liitäntäinen SSD:hän voisi toimia aika hyvin autokäytössä, sietää tärinää ja ilmeisesti lämpötilavaihtelujakin mekaanista paremmin?Originally posted by böntti View PostKyllähän se vaihto onnistuu. Pitää tosin olla autokäyttöön sopiva PATA-levy, ei taida kovin halvalla löytyä. Alkuperäinen levy kokonaiskapasiteetti on 80gb eli vaikkapa 160gb levyllä saa jo varsin reilusti lisää tilaa. Toisaalta alkuperäisen levyn naviosion voi puolittaa ja siitä saa yli 20gt lisää tilaa musiikille. Tämän jälkeen karttapäivityksen yhteydessä vanhat kartat pitää poistaa Tool32:lla ennen uusien asennusta, muuta haittaa hommasta ei ole. Ei sitten kannata edes yrittää lyödä levyä kiinni windows-tietokoneeseen.
E90lci'09
Osaisko kukaa sanoo missä vois olla vika, kun ei mene bensatankin luukku kiinni? Tänä aamuna huomasin ku lähin autolta pois, nii kokeilen laittaa sen kiinni, mutta se ei vaa loksaha sillee kiinni. Että onko muilla ollu samaa ongelmaa ikinä. En oo ite vielä siis tutkinut yhtää, mut aattelin jos täällä joku osais sanoo jo suoraa mikä siinä on?
Oliko sulla auto jo lukossa kun yritit laittaa luukkua kiinni?Originally posted by Makeva View PostOsaisko kukaa sanoo missä vois olla vika, kun ei mene bensatankin luukku kiinni? Tänä aamuna huomasin ku lähin autolta pois, nii kokeilen laittaa sen kiinni, mutta se ei vaa loksaha sillee kiinni. Että onko muilla ollu samaa ongelmaa ikinä. En oo ite vielä siis tutkinut yhtää, mut aattelin jos täällä joku osais sanoo jo suoraa mikä siinä on?Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
EDIT: Siis eihän siellä nyt mitään sellaista ominaisuutta ole.Originally posted by Sape81 View PostJatketaan polttoainepuolen asioilla. Onko kukaan perehtynyt tankin korkin alla olevaan metalliseen läppään ja sen toimintaan? Tankkaus ei onnistu jos range näyttää päälle 300km lukemia.. Saako tän ominaisuuden koodattua pois?Last edited by Supra^; 04-11-2015, 08:58.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Näin se on. Mutta putkessa oleva läppä ei aukea ellei sinne vie metalliesinettä. Esim. muovikanisterista kun tankkaa, läppä ei aukea. Ruuvimeisseli tuonne ja johan aukeaa ja kannusta tankkaus onnistuu...Originally posted by Supra^ View PostEDIT: Siis eihän siellä nyt mitään sellaista ominaisuutta ole.Käyttis: G26 i4 M60
