E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • bemmeri
    • 4180
    #511
    Originally posted by JP-76 View Post
    Painat viiksen päässä olevaa nappia.
    Joo, eipä hokassu ajaessa kattoa että nappi on siinä päässä. Menköön väsymyksen piikkiin kun melkein 24h valveilla ollu.
    EVERYTHING | WORKS
    • _Sylin_teri_
      • May 2013
      • 366
      • Suomi finland
      #512
      Originally posted by Jarppa63 View Post
      Aja ikkuna alas ja pidä nappia pohjassa n.5sek, sen jälkeen ylös ja pidä nappia edelleen pohjassa n.5sek. Se on siinä.
      Saattaa vaatia vähän harjoittelua että onnistuu.
      Ja Impalla ainakin onnistuu.
      tuolla lisää aiheesta: http://5series.net/forums/diy-do-you...arning-121464/
      (Taitaa vaatia kirjautumisen)
      Jarppa
      En ainakaan ilman inpaa saanu pelittää onkos tuon kalibrointi mikä valikon takana inpassa?
      • Jasperi123
        • Aug 2015
        • 3
        Tarttis saadaa autoon perä/tasauspyörästö. Autona BMW e90 320i manuaali -06. Välitys 3,38. Oisko kellään tiedossa mitää hyviä nettisivuja ulkomailta, josta vois katella noita käytettynä. Uuden hinta marmorilla n.1800e. Suomessa purkaamoilla 800e luokkaa.
        Onko muuten sama perä noissa 1-sarjalaisissa (E81, E87)?
        • Antipro
          • Oct 2010
          • 295
          • Hämeenlinna
          #514
          Osaako joku kertoa mikä ero on 226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS ja M-Sport alustalla? :think
          EDIT: Hetken kun googletin niin useilla jenkki foorumeilla todetaan että ovat käytännössä täysin samat jouset ja iskarit? Totta vai ei?
          G20 330e M-Sport -20
          EX:
          F30 330e M-Sport -18
          e82 135i -10 @500hp/662nm
          e90 320D m-sport -06
          e90 325iA -05
          Subaru Impreza WRX -04
          e90 320D -05
          e36 328 -95 Sedan
          e30 318 -86
          e36 325 -93 coupé
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #515
            Ruotsin purkaamoiden hintataso on huomattavasti matalampi kuin suomessa, ja tarjontaakin on reilusti enemmän.
            Ebaystakin tietenkin löytyy...
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • bemmeri
              • 4180
              #516
              V*itun typerä kysymys. Missä penkinlämmitin nappi? Varustelistan mukaan lämmitys on, mutta ei näy nappeja.
              EVERYTHING | WORKS
              • Antipro
                • Oct 2010
                • 295
                • Hämeenlinna
                #517
                Tuosta
                EX:
                e90 325iA -05
                e90 320D -05
                e36 328 -95 Sedan
                e30 318 -86
                e36 325 -93 coupé
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  #518
                  M-sport alusta tulee vain koko M-sport paketin mukana ja sporttialustan saa ei M-sport autoon. M-sport on kovempi ja matalampi, ero saattaa olla kuitenkin hyvin pieni.
                  F07 535d xDrive Gran Turismo
                  Ex. Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  Ex. E60 2006 525i
                  • bemmeri
                    • 4180
                    #519
                    Tuosta
                    Juu, siitähän sitä ettiki niitä, kun joskus aikasemmin e91.
                    https://www.dropbox.com/s/4bizz96nvq...820_125708.jpg :think
                    Edit. Liekö sitten virhe tuossa vin arrivessa josta saa varustelistan.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • bemmeri
                      • 4180
                      #520
                      tupla
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Jasperi123
                        • Aug 2015
                        • 3
                        Kiitti! Enpä tajunnutkaan tuota Ruotsia. Ebayta kerkisinkin jo katella, mutta tuolla Ruotsissa näytti olevan ihan hyvin valikoimaa ja hinnat ok.
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Ajattelin vaihtaa ohjaustehostimen öljyt, mutta tuli tänka på. Eli realoem kertoo öljyksi 83290429576, joka kai on chf11s tyyppistä, joka pitäis myös lukea sitten korkissa. Kävin tarkastamatta hakee motonetistä febi bilstein 86161:stä ja huomasin pellin avattuani, että korkissa lukee atf oil only. Mulla taitaa olla nyt väärää kamaa?
                          • Magirus
                            • 877
                            • Keski-Suomi und Sawo
                            #523
                            Tarkistappa aluksi tehostajassa olevan öljyn väri.. Monesti on se vihreä CHF11S tarra lähtenyt ajan kuluessa kävelemään (kaikkiin korkkeihin kun on painettu tuo ATF pohjalle, ainoastaan tarra päällä). Eli jos siellä on vihreää/vihertävää niin todennäköisesti se on CHF11S:ää. Jos taas punaista niin sillon ATF..
                            O: E24 osasia
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Okei pitääpä tarkastaa väritys.
                              Onko noilla litkuilla muuten joku vaihtoväli?
                              • Lucifer-61
                                • Sep 2014
                                • 172
                                • Oulu Ykin osavaltio
                                #525
                                Nehän vaihtuu autonvaihdon yhteydessa.😉
