E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by Lucifer-61 View Post
    Nehän vaihtuu autonvaihdon yhteydessa.😉
    Toi on kyllä totta...sama juttu pyyhkijänsulkien kanssa!
    • mausi
      • Mar 2004
      • 15
      #527
      Vaihdoin muuten eilen juurikin sulat. Ensimmäinen kerta ikinä, kun prokkikseen ei mennyt koko iltaa Käsittämättömän helpoksi (kerrankin) oli Saksalainen insinööri vaihdon suunnitellut.
      • O.K.
        • Nov 2003
        • 4864
        Nyt pikainen kysymys. Katselin E61:stä, mutta eteen tuli sopiva E91 ja se pitäisi lähteä Saksasta hakemaan. Kaiken matkajärjestelyn alla ei ole aikaa lueskella topicceja, joten olisi pari pikaista kyssäriä.
        Alla näyttäisi olevan vain 17" kitkat, joten näppärästi voisi ebay:sta sofort kaufenilla ostaa 18" style 193:t kesärenkailla mukaan matkalta otettavaksi. Onko runflatit millaiset ajaa, kun yhdessä sopivassa setissä olisi Michelin ZP Pilot Sport PS2:t ja pintaa 6-7mm ja hintaa sen verran, että heti ei kehtaisi renkaita vaihtaa.
        Ja mikä on oikea OEM kattotelinemalli 6/2006 E91:een, kun ei ole kattokaiteita? Tämän numeron itse löysin ETK:sta 82710397227. Sillä tosin ebaysta ei löydy kuin jenkeistä pari myyjää, joten apuja sopivan mallin valintaan?
        • Joni_R
          • Jul 2015
          • 134
          • Ylivieska
          #529
          Omassa oli ostaessa alla 225/45/17 dunlopin run flatit ja tuo kokemus ei jättänyt run flateista positiivista kuvaa ajo-ominaisuuksien osalta. Auto tuntui välillä siltä kuin perä ikäänkuin leijuisi ja veteli vanhalla asfaltilla ikävän tuntuisesti. Heti kun vaihtoi normirenkaat samassa koossa alle, niin auto tuntuu ihan eri peliltä.
          Samansuuntaista kommenttia olen kuullut muilta run flateja käyttäneiltä, mutta varmaan renkaillakin on noissa eroja samalla tavalla kuin normeissakin.
          F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
          ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
          • O.K.
            • Nov 2003
            • 4864
            Näin minäkin olen käsittänyt, että runflatit ei ole ajomukavuudelta kovin hyvät. Varsinkin 18" koossa on jo aika matala profiili, joten olisi kiva että rengas edes hiukan joustaisi.
            Koitko ajomelussa eroa normit vs. runflatit?
            • Dualfun
              • 17979
              • PKS
              #531
              Minulla on ko. vanteet ja samaiset renkaat olleet autossa siitä asti kun sen ostin.
              Mietteitä:
              -Kiva kun on jämäkät ajaa, jos siis arvostaa palautetta tiestä
              -En koe että vetelisi yhtään enempää kuin muutkaan ajamani 3-sarjan autot (lähtökohtaisesti jokainen vetelee!)
              -Parhaat kuitenkin silloin kun pintaa kunnolla ja tuoreat. Alkaa selkeästi huomata, että omani ei ole enää uudenveroiset 3 kesän ajojen jälkeen. Mutta sama pätee havaintojeni mukaan kaikkiin renkaisiin, ei sinällään RF kumeja koske ainoastaan.
              Summa summarum: En osaa sanoa miksi vaihtaisin tavallisiin autossa jossa on sellaiset alla.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Joni_R
                • Jul 2015
                • 134
                • Ylivieska
                #532
                Kyllä sen eron koppiin asti kuuli, kun vaihtoi normaaleihin. Hiljeni rengasmelu aika paljon. Toki voihan noita olla hyviäkin rf renkaita, omalle kohdalle ei vain ole osunut mukavia tai hiljaisia. Kaksista on kokemusta, molemmat sarja Dunlop merkkisiä.
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Vaihdoin tuossa puolivälissä kesää 18" runflatit pois. Alla oli Bridgestone Potenzat ja alle tuli GoodYear EfficientGripit. Nyt auto pysyy tielläkin. Runflateilla se oli nousemassa urasta ylös koko ajan.
                  Tietysti jos ajaa vain urattomia teitä pitkin niin ei ne runflatitkaan vetele.
                  • O.K.
                    • Nov 2003
                    • 4864
                    Runflatit olisi vuodelta 2009 (Bridgestone Potenza) tai 2011 (ne Pilot Sport 2) ja ei-runflatit (Pilot Sport 3) 2010. Vanhoja yhtä kaikki . Uusimmat on 2013 Dunlop runflatit (400 kalliimmalla kuin nuo halvimmat 2009). Ehkä otan halvimmat 2009 runflatit, jos ovat vielä ylihuomenna tallella. Niillä on ajettu vain 16tkm, joten vanteet ovat ainakin kuin uutta vastaavat, kun muissa olisi uudelleenmaalattuja tai pikkuosumia (ei huomaisi, jos ei olisi ollut nuolella merkitty kuvaan ) saaneita vanteita.
                    Edit: pari settiä meni ennen kuin oli auto varmistunut sellaiseksi, että sen halusin ostaa. Hankin nuo ei-runflat Pilot Sport 3:t, kun myyjä oli sopivasti matkan varrella.
                    • #22
                      • Aug 2015
                      • 5
                      • Pirkkala
                      #535
                      Morjes. Googlettelun jälkeen päätän hakea apua täältä.
                      Eli autona -05 E90 325i. Oikean eturenkaan edestä puuttuu suoja, joka siis estää kaiken moskan ja veden menemisen sinne polttimoihin yms. Kellään tietoa mistä saisi tilattua uuden/millä nimellä nämä tunnetaan? Jos joku ei ymmärrä voin laittaa kuvaa vasemmalta puolen kunhan auto saapuu huollosta...
                      Kiitoksia jo etukäteen jos joku osaa auttaa!
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        #536
                        Olisko se puuttuva osa numero 9 tässä kuvassa.. http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...ch_trim_front/
                        e90 330i lci -09
                        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                        • #22
                          • Aug 2015
                          • 5
                          • Pirkkala
                          #537
                          Kiitos, juurikin tuo! Sitten kun vielä tietäisi mistä kannattaisi tilata/ostaa?
                          • JTP
                            • Aug 2008
                            • 506
                            • Hpj
                            #538
                            Merkkiliikkeen varaosatiskiltähän noita saa. Näyttäis olevan alle 10€:n osa, joten ei kannata ruveta ulkomailta tilailemaan, tai etsimään purkaamoilta käytettyä osaa. Tuosta kuvasta vaan nappaat varaosanumeron ja käyt merkkiliikkeestä tilaamassa ko. luukun..
                            e90 330i lci -09
                            • Dualfun
                              • 17979
                              • PKS
                              #539
                              Sen verran vielä tähän kommentoin, että vaihdoit käytännössä kovista ja jyrkkäreunaisista sporttirenkaista (Potenza RE050?) perinteisempiin "mukavuus"kumeihin - Enemmän se tässä käytännössä vaikuttaa tuntumaan. Jos GoodYearin kumi olisi ollut F1 olisi vertailu ollut validimpi.
                              En ole vielä tavannut korkeimman nopeusluokan rengasta joka ei vetelisi, varsinkaan 3-sarjan autossa.
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #540
                                Mun E91:n edellinen omistaja oli vaihtanut Potenza RE 050 tilalle eteen GY Eagle F1 Asy 2:t vetelyn takia, ja nuo GY:t ei tosiaan vedelleen lainkaan 225/45-17 koossa. Samoin nyt alla olevat Hankook Ventus S1 evo 2 225/35 ja 255/30-19 niin auto menee aivan luotisuoraan, voi motarilla vaihtaa kaistaa vaikka yhdellä sormella. Nopeusluokka kuitenkin Y (300 km/h) eli ei ne kaikki vetele.
