E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Oliko jollain tuoreessa muistissa millä sulakkeella webaston vikatila nollataan? Jossain sanottiin, että seiska 20a, mutta oisko tarkempia koordinaatteja ja sulakkeen kokoa väriä?
    • 530daa
      • 231
      • ks
      #812
      Breezi ainakin koodaa Jyväskylässä. Muistelisin että joku seppä olis Saarijärvelläkin, en vaan muista että kuka.
      toivottavasti ilmottautuu
      • Sape81
        • Sep 2004
        • 19
        • Jääli
        #813
        Näin se on. Mutta putkessa oleva läppä ei aukea ellei sinne vie metalliesinettä. Esim. muovikanisterista kun tankkaa, läppä ei aukea. Ruuvimeisseli tuonne ja johan aukeaa ja kannusta tankkaus onnistuu...
        Tämän oon todennut ihan huoltoasemalla, läppä ei aukea tankkauspistoolille. Nolo ruuhkaisella asemalla kolistella pistoolia tankkiin..
        Muutenhan tämä ei ois ongelma ollenkaan vaan talvisin tulee kulettua paljon pohjoisruotsissa kelkkareissuilla ja matkaa viimeiseltä huoltikselta mökille ja sieltä taas paluusuuntaan lähimmälle huoltikselle voi tulla päälle 300 kilsaa. Ennen kärryssä ollut kanistereissa kelkkabensaa vaan nykyisin joutuu oleen dieseliä autolle
        • Crossmx
          • 144
          • Lahti
          #814
          Kuuluuko e91 etuiskarin yläpään ja jousilautasen väliin tulevan prikan olla kupera?
          Laakerin kuulien suoja normaalisti on kupera mutta se isompi prikka.. Tuntui että yläpää jäi ns. kellumaan..
          e30 325i M-Tech I -86
          e61 530i M-Sport -08
          e30 318i 2d -89
          e91 320d M-sport -06
          e39 528i M-sport -00
          e39 528i -97
          Vikakoodien lukua Lahdessa!
          • Tommix
            • 5552
            • S:t Karins
            #815
            Kyllä tuossa on sitten jotain vikaa on oikeasti. Läpän kuuluu avautua aina kun sinne pistoolin vie, oli tyhjä tai täysi tankki. Vai onko lapissa jotain speciaali polttoainepistooleja? Ja muuten jos diisseliin vie bensapistoolin niin aukeaako läppä tai toisin päin?
            • 530daa
              • 231
              • ks
              #816
              antenninvahvistin
              Käykö keskenään vahvistin kun on eri numerolla vm:08 asti ja mulla on nyt paikallaan uudemman boxi?
              vanhempi 6520 6934846-06 oli paikallaan
              nyt uudempi 65209193841 ja radio ei kuulu kunnolla hakee taajuuksia rds koko ajan
              • Messier
                • Jan 2010
                • 646
                • Savo
                #817
                Dieselauton läppä pitäisi avautua vain paksulla dieselpistoolilla, mutta ei ohuella bensapistoolilla. Dieselpistoolihan ei edes mahdu bensa-auton reikään.
                Jos se läppä ei meinaa avautua, niin ravistelee siellä reijässä tai vaihtaa pistoolia/asemaa. Toki voihan siinä autossakin olla vika. Mutta ei se siihen rangeen liity mitenkään.
                Edit: Tuossa kuvien kanssa.
                G05 X5 45e
                KM9 ///M1000XR
                F10 ///M5
                K49 S1000XR
                E90 ///M3
                E46 ///M3
                • WarHead
                  • Aug 2005
                  • 774
                  #818
                  E91 rekisterivalot
                  Onko nämä orkkis valot vai svedu-tunaajan virityksiä? Hyvin oli kyllä klipsi ruosteessa...
                  E91 335iAT -08
                  -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    #819
                    Ei ole orkkis.
                    ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Oletteko törmänneet vikakoodiin 0560 Internal Reference Voltage? Ilmeisesti laturi tai jännitteen regulaattori(tai joku vastaava) on mennyt tai menossa? Jännite on kuitenkin n.12 kun moottori ei ole käynnissä ja n.14 tyhjäkäynnillä. Mitään oireita ei kuitenkaan ole. Joku toinenkin koodi moottorin puolelta tuli tänään kaveriksi, mutta ei palannut nollauksen jälkeen. En tajunnut ottaa sitä talteen.
                      • akgii
                        • Sep 2010
                        • 54
                        Mikähän mahtais olla oikea kiertovesipumppu 320i -06 orkkis webastolle? Ja löytyiskö esim. ebaysta semmosta kohtuulliseen hintaan? Marmorilla taisi olla päälle 300e.
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Poistetaan hölmöt kysymykset
                          • 530daa
                            • 231
                            • ks
                            #823
                            laturi 335d
                            Onko tietoa käykö e60 laturi kun on 170a niin 335 150a ? ois vaan jääny hyllyyn e60 laturi niin jos sen kunnostas valmiiksi jos käy?
                            • viksu
                              • Feb 2009
                              • 62
                              Mistähän ihmeestä saisi hommattua angel eyes -polttimon suojakuvun tuohon sigun autoon? Toiselta puolelta puuttuu. Marmorilta kävin kyselemässä, ei löytynyt heidän järjestelmästä. Myöskään realoem ei ko. osaa tunne... :think Autopurkaamot.comista löytyi yksi pre-lci xenon-umpio, laitoin sinne kyselyä. Lci:ssä on kai erilainen?
                              Siis tässä kuvassa kädessä oleva osa: http://blog.bavauto.com/wp-content/u...1/IMG_8429.jpg
                              e91 330d -06
                              ex e39 530i
                              ex e36 325i
                              • lassiv
                                • Nov 2015
                                • 313
                                • Lahti
                                #825
                                Olisko kellään tietoa saako tähän LCI 330d:hen mukitelinettä tuohon listaan.
                                Tätä tarkoitan:
                                Liitteessä näkyy oma tilanne. Näyttäisi kovasti ettei tuossa ole mitään mahdollisuutta laittaa tuollaista vai vaatiiko sitten jotain isompia osa vaihtoja vai onnistuuko tähän malliin ollenkaan tuon tyylinen mukiteline.
                                ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
