xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 614
    • Lohja
    #196
    Originally posted by Jacques View Post
    Stage 3 on täysin ajettava ruuhkassa, enemmän tuohon vaikuttaa moottorinsoftauksen muutos kaasupolkimen pyyntöihin.
    Okei ja siis mites tuossa stage 3 onko perus d llä ajellessa vaihdelaatikko ihan siedettävä vaihtamaan kun Lontoon foorumeita luin niin porukka valitti että vaihteisto vaihtaa vähän liian nykäisevästi :think
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • Juuså
      • Oct 2009
      • 207
      Itse päivitin viime sunnuntaina stage 3 laatikkoon omaan 530d, on siis v2.0 ja nyt vajaan viikon ajaneena voin edelleen todeta sen ettei se D vaihde ole mikään race vaihde. Vaihtaa huomattavasti nopeammin ja alempaa, mutta edelleen pehmeästi ja muutenkin fiksummin. Jos nykii, niin sitten vaihteistossa on luultavasti ihan mekaanista vikaa.
      G31 540d xDrive -18
      • Happyhands
        • Jan 2017
        • 71
        Pieni nykäisy saattaa tulla samoissa tilanteissa kuin vakiosoftallakin. Tokihan se murjaisee pykälän paljon nopeammin sisään kuin vakiolla, luistattamatta ns. loputtomasti, joten kyllä vaihteenvaihdon yleensä huomaa poislukien ihan pienikierroksiset hissuttelut. Itsellä on pre07, joten ensimmäinen v1.0 sisällä vielä. v1.1 kuulemma pehmentää 1->2 vaihtoa, pitäis päivittää se.
        S on samantyylinen kuin vakionakin, paitsi vielä räväkämmin latoo sisään ja ärhäkämmin pitää kierroksiä yllä ja yrittää olla kokoajan valmiina lähtöön.
        M tekee mitä käsket eikä vaihtele edes isompaa osuessa rajoittimeen. Pienemmälle vaihtaa kyllä jos mennään kynnyskierrosten alle.
        Minusta tällä modilla tulee sitä kaivattua kaksoiskytkentälootan tyylistä nopeaa toimintaa eikä auto tunnu yhtään niin uneliaalta. Huonoja puolia en ole löytänyt vakioon nähden.
        E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
        • Jacques
          • Mar 2008
          • 574
          • pk
          #199
          Tässä hyvinkin vaikuttaa et mikä auto&laatikko sinulla on, meistä osa puhuu jo v2.0 softaversiosta ja esim. happyhandsille uusin on v1.1. Ovatko keskenään yhteneväiset, en tiedä.
          Yleisesti jos epäilyttää mikä stage sopii parhaiten itselleen, suosittelen ostamaan superlisenssin jolla saa kaikki staget käyttöön. Minulla on vain stage 3 (superlisenssiä ei ollut saatavilla) ja ollut siihen tyytyväinen.
          G30 540i
          F32 435d
          • M-ERiMiEs
            • Jun 2013
            • 215
            • Porvoo
            #200
            Viikon päivät tullut ajeltua stage3 v2.0 e91 lci 330d. Adaptiot alkaa ilmeisesti vähän puremaan, mutta edelleen ei tullut ihan sitä wau-ilmiötä mitä tältä odotti. D:llä ajellessa vaihdot toimii hyvin ja vaihtaa isompaa vaihdetta herkemmin. S/M-puolta pitojen salliessa kokeiltu niin ihan napakka vaihto on jos nilkan vaan saa suoristettua, vaatinee kesää ja parempia kelejä että saa paremman tuntuman.
            S-asennossa toivoisin 2 --> 3 vaihdon hiukan aikasemmin, eli kaupungissa on melko toivotonta ajaa.
            Ostin superlisenssin, joten pitänee vielä kokeilla noita muitakin stageja ja versioita.
            F11 LCI 535i M-Sport
            Voorti -12
            Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
            • walopower
              • Feb 2012
              • 294
              v1.1 oli mainittu että korjattu vaihtoa pienemmällä RPM:llä. Se ainakin toimii täydellisesti. Stage3 luulisi että on joku racing tune, mutta ennemminkin sitä voisi kuvailla että se toimii kun ajatus, ei tarvi kikkailla kaasulla, vaan tuntuu että aina on oikea vaihde päällä. Vaihdot on niin nopeita ettei niitä juuri huomaa.
              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
              • Happyhands
                • Jan 2017
                • 71
                Versiothan riippuu ohjainyksikön mallista ja missä vaiheessa on otettu työn alle. Itsellä on pre-lci (2006), joten tuki malliin tuli vasta äskettäin yleensäkin markkinoille, kun tuoreemmilla on jo ajellu parhaimmillaan vuoden. Eiköhän noissa peruskartat oo aika lailla kopioitu mallista toiseen kuitenkin v1.0 ja sitten v1.1 jne eteenpäin säädetään asiakaspalautteen mukaan.
                Ei se nyt minulla toimi "kuin ajatus" kuin ehkä Sportilla. D kyllä edelleen lyö isoa ja on monesti jäljessä tilanteista, mutta toki selvittelee ne paljon nopeammin kuin vakiosofta. Jos sitä skarppiutta haluaa niin S pitää jo muutenkin yhtä pykälää pienempää valmiina tuvassa ja on yleensä heti hereillä kun pyyntö kaasupolkimelta tulee. Manuaalia en ole käyttänyt kuin Kehä 1 ruuhkissa ryömittäessä pakkoykkösellä, jolloin ei tarvitse niin paljon jarrulla seisoa kuin D:llä.
                Erittäin suositeltava modi ajolleen joka tapauksessa. Itse menin suoraan stage 3 vaikka kyseessä ihan työmatkakulkine.
                • Jacques
                  • Mar 2008
                  • 574
                  • pk
                  #203
                  Mun mielestä se D toimii nyt niinkuin pitääkin. Ottaa löysät pois luistatuksista, ja antaa käyttää vääntöä pitäen kiinni vaihteesta. Käyttäytymisen erohan oikeastaan kasvaa D ja S -välillä xHP:llä vrt. vakioon.
                  G30 540i
                  F32 435d
                  • Happyhands
                    • Jan 2017
                    • 71
                    Nämä on aina kovin subjektiivisia. Mutta hieno parannus joka tapauksessa.
                    • Jacques
                      • Mar 2008
                      • 574
                      • pk
                      #205
                      Harvinaisen totta, ja onhan lähtökohdat eri. Ei voi tietää/vertailla 1:1 muutenkaan.
                      Ja lisäksi olen kuulemma omaa luokkaani moottorisoftan customoinnissakin. (Se rasittava asiakas jonka hienosäädöstä ei tule loppua..)
                      G30 540i
                      F32 435d
                      • 330Driver
                        • Feb 2015
                        • 462
                        • Pori
                        #206
                        Tuli E92 335D LCI malliin softattua stage 2.
                        100km jälkeen voi jo todeta tuon vaihtojen nopeutumisen ja varsinkin iso ero on tuossa miten pitää vaihteista kinni kun ennen pykälsi aina pienempää.
                        Suosittelen
                        E36 ///M3 evolution cabriolet
                        E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                        E91 330D Käyttis
                        Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                        Koodit/koodaukset PORI
                        ___________________________
                        EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                        EX E46 330D Touring
                        EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                        • Jakke-80
                          • Nov 2009
                          • 9
                          xHP flashtool
                          Tuli hommattua tommoinen värkki, mutta osaisko kukaan kertoa mikä lie vialla?
                          E46 330d, 2001
                          E61 525d, 2006
                          E61 525xd, 2009
                          F34 320i, 2014
                          F11 520d, 2013
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #208
                            Yritätkö liian uutta autoa liian vanhalla kaapelilla?
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • Tommix
                              • 5550
                              • S:t Karins
                              #209
                              No niin, appi päivittyi ja nyt se väittää etten voi flässätä autoa koska sitä ennen minun pitäisi flässätä ex autostani xHP takaisin vakioksi...
                              Ihme juttu koska olen kuitenkin pystynyt jo 2 kertaa flässäämään nykyisen auton laatikon. No, laitoin viestiä tuonne ja katsotaan mitä vastaavat.:think
                              • Inspector
                                • Aug 2009
                                • 68
                                Mulla teki samaa herjaa halpis kaapelin kanssa.
                                Hinnakkaammalla ( paremmalla ? ) Ei tuota tullut.
