Kukas näitä tekisi uudellamaalla ja mihin hintaan ? :think Oma e60 530d kaipais laatikkoon pikku muutosta.
xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
Tuli nyt itsekin kokeiltua tätä kun tuli F31:een vaihdossa tuollainen sisäänajettu 330D E91 ´06. Kyllä on iso muutos auton ajossa laatikon softaamisella
Alle 100km vasta ehtinyt ajamaan Stage1:llä (v.1.1) ja aika näyttää tarkemmin miten asettuu, mutta näyttäisi siltä että tällä on erittäin mukava vaikutus myös kulutukseen
S65, S85, H1, N63TU, IB1
Ainakin softauksen jälkeen XHP suosittelee 50-80 mailia eli noin 100km reipasta kaupunkiajoaOriginally posted by aku1979 View PostTuli ostettua super lisenssi ja huomenna meinasin aloittaa stage 1:llä. Oliko siitä totutteluajosta jotain virallista ohjetta vai ajelllaanko vain rauhallisesti joku tietty matka?E36 ///M3 evolution cabriolet
E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
E91 330D Käyttis
Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
Koodit/koodaukset PORI
___________________________
EX E92 335D LCI 405hp/801nm
EX E46 330D Touring
EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
Kuka näitä laitteelee? Vai onko tääl tosiaan jokasella puhelinadapterit ja laturit millä tökitte tavaraa sisään?
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Tähänkin tulee karttapäivityksiä sen verran, että mukava kun on ittellä lelut päivittää mapit. Ekaan flässiin jos lainaa virtalähteen jostakin, niin aika pienellä investoinnilla pääsee.Originally posted by amisqo View PostKuka näitä laitteelee? Vai onko tääl tosiaan jokasella puhelinadapterit ja laturit millä tökitte tavaraa sisään?
Se eka flässi on äkkiä tunnin operaatio, niin ei sekään huoltohinnoilla ihan ilmaista ole.
Riittääkö tämmöseen hommaan iha tommonen perus bilteman 4A akku/ylläpitolaturi?Originally posted by TMB View PostTähänkin tulee karttapäivityksiä sen verran, että mukava kun on ittellä lelut päivittää mapit. Ekaan flässiin jos lainaa virtalähteen jostakin, niin aika pienellä investoinnilla pääsee.
Minkälaista piuhaa pitäisi ostella luuri-auto väliin? Luurissa USB-C
Saako sitä orkkis tcu filua sieltä luurilta taltioitua sitten esim koneellekkin turvaan jos esim luuri hajoo tms?
Sori hiukka tyhmät kyssärit mut ei oo mitää hajua näistä hommista
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Ei riitä jos akku on huono. Joku min 20A pitäis antaa. Kannattaa vaikka sitten lainata, mutta ei noi kalliita ole.Originally posted by amisqo View PostRiittääkö tämmöseen hommaan iha tommonen perus bilteman 4A akku/ylläpitolaturi?
OTG kaapeli + OBD- USB kaapeliOriginally posted by amisqo View PostMinkälaista piuhaa pitäisi ostella luuri-auto väliin? Luurissa USB-C
Saa jemmaan, tiedosto tuo on.Originally posted by amisqo View PostSaako sitä orkkis tcu filua sieltä luurilta taltioitua sitten esim koneellekkin turvaan jos esim luuri hajoo tms?
Ei muuta kuin sydämmentykytyksiäOriginally posted by amisqo View PostSori hiukka tyhmät kyssärit mut ei oo mitää hajua näistä hommista
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Jos käyttö vähäistä niin menisin rohkeasti kysymään joltain korjaamolta illaksi lainaan/vuokralle. Ihan tavallinen pikku-ctekki ei tähän riitä, hörppäisee melkoiset virrat softailun aikana kun se ekalla kerralla vielä kestää pitkäänkin.Originally posted by aku1979 View PostMelko vähäiseen käyttöön jotain perus OK virtalähdettä suositella?E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
Tälläisellä olen laittanut useaampaan E9x MHD:ta ja XHP:ta. Laita privaa jos tahdot tulla käymään (Espoo) niin voin antaa tuosta virtaa kun laitat softan.
Tällaisen varassa itse flashasin: http://www.motonet.fi/fi/tuote/45556...i-MXS10-12V10A
Auton 100A akku ensin laturilla täyteen ja sitten jatkaa tuon varassa. Hyvin meni. Jos oikein muistan niin tuonkin voi tehdä kuitenkin kahdessa osassa. Ensin backup (30min) ja sitten voi ladata välissä akkua ja myöhemmin itse flashays (toiset 30min).Last edited by pyroz; 05-03-2018, 10:22.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Tämmöisen ostin aikoinaan ja hyvin on pelannut kaikki flashäykset, vianselvittelyt, yms. mitä autojen kanssa tullut eteen. Tuosta on isompikin versio "50a", mutta pärjää tuolla pienemmällä kunhan sammuttelee valot, puhaltimet, yms. turhat.
Ei tuo nyt niin kallis ole hankkia omaksi.
Edit. Akkukaapeleista saapi hyvät kaapelit tuolle. Ostaa pitemmät kaapelit, niin kaverille jää rakennella toiset pätkät.EVERYTHING | WORKS
Itse sain asennettua xhp:n just ja just 7a akkulaturin ja 95ah agm akun voimin, mutta aika kuitti toi akku oli asennuksen jälkeen joten joutu lataamaan akkua ennen kun sai ajettua stage3 kartan sisään.
Hommasin ton Maasin 35a virtalähteen jälkikäteen ja tein siihen itse 5m kaapelit mätänetin tarjonnasta.F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
