BMW 335i (N54) viritys part III
  • mikaell
    • Jul 2017
    • 436
    • Kla
    #241
    Originally posted by WarHead View Post
    Multa löytyy Carlyn kaapeli, joka ainakin näyttää tuolta, toimiskoha se? Entä inpa?
    Kokeilemallahan se selviää, kristallipalloni ei tällä kertaa valitettavasti näytä vastausta tähän yhtälöön voi olla että toimii tai sitten ei.
    Muutakun INPA:n imutusta koneelle ja pieni aamen ennen kokeilua.
    BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
    040 166 7576 / Whatsapp
    • Tommix
      • 5552
      • S:t Karins
      #242
      Minulla toimii tuo Carlayn sininen piuha normaalisti INPA:n ja ISTA (RG):n kanssa.
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3447
        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
        #243
        miltäs tämä näyttää?
        tankissa about e40 seos ja e85 bef jb4 päällä.
        https://datazap.me/u/reekoon/log-152...-4-10-14-18-24
        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
        E36 316i Compact Hellrot
        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3447
          #244
          ja sit tän kanssa tarttis apua. En saa laitettua auto deleteä pois päältä koska external trigger ei ole ns default arvoissa.
          Lisäksi, kannattaako fuel open loop olla missä arvossa isommalla E85 määrällä ajaessa. Itselläni ollut siinä ennen bensapumpun vaihtoa aina 90 mutta netissä isot pojat puhuu että varsinkin kun nyt kelit viilenivät taas 70-75 olisi hyvä arvo.
          lisäksi logiin on tullut e85 ominaisuus joka nyt itselläni näyttää 129. Kuinka tätä tulkitaan? En ole tätä aikaisemmin huomannut. Vaikuttaako tuo uusi bensapumppu tähän jotenkin, että osaa mukamas haistella e85 pitosuuden?
          ajan siis kartalla 5
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3447
            #245
            ohessa vielä parempi logi 3->5 vaihteelle
            https://datazap.me/u/reekoon/log-152...ta=1-3-4-14-18
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Jotain outoa tuossa nyt on. Ihan kuin bensapumppu olisi hajoamassa kun noin pienellä seoksella ja ahdoilla menee noin alhaalla paineet.
              Lisäksi AFR on tosi rikkaalla E85 flashille ja sytytyksen ajoitukset heittelee.
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Jos toi screenshotti on sun autosta niin voisit ainakin kaikki vasemman puolen jutut laittaa arvoon nolla, ottaa kaikista Ethanol setupin alla olevista rastin pois ruudusta ja Virtual Sensor Offsettiin laita 132.
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3447
                  #248
                  Bensapumppuhan on juuri uusittu viikko sitten. Rikkaalle näyttää omastakin mielestä. Fuel open loop oli siis säädettynä 70. Sehän vaikuttaa tuohon? Kuinka tuota bensan painetta pitää tulkita? Milä on hyvä arvo ja mikä huono? Mites tuo sytytys?
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3447
                    #249
                    On minun autosta. En tiedä mistä nuo arvot ovat tuonne tulleet koska itse en ole niitä koskaan säätänyt. Mitä tuo virtual sensor offset tekee?
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Korkeapainepumppukin?
                      Se FOL ei oikeastaan vaikuta muuhun kuin siihen millä korkeudella Trim-käyrä menee. Ne näyttäisi olevan ihan oikeassa paikassa.
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        JB4 näyttää E85 pitoisuuden virtuaalisella E85 sensorilla. Tuolla offsetilla säädetään jos JB4 näyttää pitoisuuden liian isoksi tai pieneksi. 132 on ainakin E85 BEF:illä default-arvo.
                        Voisit päivittää JB4 firmwaren ja interfacenkin uusimpaan versioon. Nekin saattaa välillä aiheuttaa jotain ihmeellistä jos eivät ole yhteensopivia.
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3447
                          #252
                          Jees nyt tajusin. Juu hpfp ei ole vaihdettu. Laitanko siis kaikki 0 arvoon sekä external triggerin alta että water/meth alta?
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Joo laita mutta päivitä ensin se firmware ja interface että muutokset menee varmasti oikeaan paikkaan.
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3447
                              #254
                              Iso kiitos.
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Iso kiitos.
                                Eipä kestä
                                Noi nyt on sellaisia että niillä ei PITÄISI olla vaikutusta mihinkään kun logilla meth trigger ja meth safe näytti olevan 0 mutta parempi laittaa niihin oikeat arvot ja kokeilla sitten logata uudestaan josko se kuitenkin auttaisi.
