e91 ja löytyy comfort access. Avaimen ku laittaa pesään ja painaa start, saattaa kestää 5 sek ennen kuin alkaa starttaamaan. Silloin vaan sahaa ja sahaa muttei lähde käyntiin ja tulee fuel pump failure. Joskus taas starttaa heti ilman mitään onglmia. Ensin teki toisella avaimella, toinen avain käyttöön, se toimi hetken ja alkoi temppuilemaan samalla tavalla. Mitä kannattais tsekata?
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
Originally posted by zeniitti View Poste91 ja löytyy comfort access. Avaimen ku laittaa pesään ja painaa start, saattaa kestää 5 sek ennen kuin alkaa starttaamaan. Silloin vaan sahaa ja sahaa muttei lähde käyntiin ja tulee fuel pump failure. Joskus taas starttaa heti ilman mitään onglmia. Ensin teki toisella avaimella, toinen avain käyttöön, se toimi hetken ja alkoi temppuilemaan samalla tavalla. Mitä kannattais tsekata?e39 540iA E85
N47 jakopää remppa menossa. Tarviiko asetelmaan takaisin asentaessa sen työkalun vai toimiiko heittämällä vanhat osat takaisin paikalleen? Kytkimeen ei siis uusita osia, vaan vanhat takaisin.
Originally posted by Bimmer145 View PostN47 jakopää remppa menossa. Tarviiko asetelmaan takaisin asentaessa sen työkalun vai toimiiko heittämällä vanhat osat takaisin paikalleen? Kytkimeen ei siis uusita osia, vaan vanhat takaisin.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Miksu8600 View PostAutona e91 335i -09. Antaa vikakoodin D357. Mistähän tämä johtuu :thinke39 540iA E85
Originally posted by Suh0 View PostOnko tietoa saako e90 325i (n53b30a) muutettua flexifueliksi mitenkään ? Vai onko ohjelmalla vaan joki tai, bensa tai etsku:think
BMW 325i 2007 3.0 <- mikä vm. ?
Yhteensopiva: Ei
Seloste: Polttoaineen suoraruiskutus
Teho: 160 kW (214 hp)
Moottorikoodi: N53B30A / N53B30U0 / N53B30
Ahdettu: ei
Sylinterimäärä: 6
Motonet tuotteet:
- Ei saatavilla tuotteitaCurrent:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
Originally posted by Miksu8600 View PostKommunikaatio vaihteiston ohjainlaitteelle.
JB4 ja alpina b3 softa on asennettuna. Voiko johtua näistä?e39 540iA E85
Originally posted by Miksu8600 View PostJoo siis nollattu tänään ja tulee heti takaisin. Millä tavalla yhteyden? Niin tuore ostos ettei kaikkea ymmärrä. Toimii ajossa kuitenkin loistavasti.e39 540iA E85
Lopetti enkelin silmät pelittämisen apparin puolella, ristiin kun vaihtaa polttimot niin pelittää taas.
Osaako joku sanoa minkä merkkiset nämä nykyiset ovat kun ei niissä lue mitään, jotku kiina ihmeet vissiin?
Nykyiset: https://imgur.com/a/IJcsgZC
Mitkä polttimot sinne ois nyt hyvät ostaa? noissa edellisissä oli ainakin
kirkkaus / sinertävyys juuri passeli suhteessa xenoneihin ja näkyi päivällä, mutta kun ei
tiedä mitään speksejä niin.. :think
-06 e92 335i
