E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Mitä maksaa 330xd 6hp26 automaattilaatikon huolto noin karkeasti? Mitään vikakoodeja laatikosta ei ole tullut ja ajettu n. 254tkm. Ainut selkeä vika on se, ettei risteykseen hidastamisen jälkeen kytke heti vaihdetta silmään kaasua annettaessa ja jos painat vain kaasua, nykäisee ikävästi vaihteen löytyessä. Lisäksi xhp:lla luetut adaptaatio-arvot on selkeästi keskiarvoa korkeammat E kytkimen korjauksen ollessa(en muista yksiköitä, mbar?) melkein 700 vs. max 750...tiedä sitten kannattaako noista tehdä mitään johtopäätöksiä? Lähinnä mietin teetänkö öljynvaihdon(tehty n.170tkm viimeksi, jonka jälkeen huomasin tuon luiston), vaihdetaanko vain jotain osaa vai koko kunnostus. Rebuild ja vahvistaminen olisi se mitä haluaisin, mutta taitaa olla melkoisen kallista touhua?
    • vilius
      • Sep 2008
      • 28
      • kouvola
      #122
      N52b25 Smooth-running values, 5 sylinteri näyttää + - tuhansia,muut pysyy +-200 arvojen sisällä. 5 sylinterin tulppa oli karstainen, puolat kaikki uusia,tuntuu käyvän tyhjäkäyntiä pienellä tärinällä,ei vikakoodeja. Voisko suutin olla rikki?
      • DieselPower
        • Jan 2019
        • 27
        Alipaineletku?
        Mitäs ideoita herroilla ois kun alipaineletku on irti imusarjan läppien painekellolta lähtevästä liittimestä? Eli onkohan tarkoituksella otettu pois vai? Läpät otin tuossa pois ja letku siellä heiluu ja vähän häiritsee että pitäskö se nyt tulpata vai tökkäänkö takas siihen painekellon liittimeen? Kokeilin auton käynnissäollessa sormen laittaa siihen niin aika voimakas imu letkussa, ja johonkinhan se ilma menee eli onko turhaa imuvuotoa?
        • Dualfun
          • 17961
          • PKS
          #124
          Sulle taidettiin tähän jo vastata -
          Koska puola on uusi, todennäköisyys on että suuttimessa on vikaa. Mitä tapahtuu kun nollaat adaptaatiot, pelaako yhtä huonosti samantien?
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2005
            Kerran N52 kyseessä tarkastappa löytyykö molemmat DISA läpät niille kuuluvista paikoistaan imusarjassa. Ettei olisi nielaissut...
            Yleensä siinä 200tkm kohdilla jompikumpi lähtee.
            • vilius
              • Sep 2008
              • 28
              • kouvola
              #126
              Molemmat disat vaihdettu,vanhat oli vielä kasassa kun otin pois. Pienillä kierroksilla ajaessa voi havaita pientä nykimistä. Adaptioita ei ole nollattu.
              • DieselPower
                • Jan 2019
                • 27
                Onko kenelläkään ollu m47 tms dieselissä samanlaista tapausta? Mistä voisi johtua että välijäähdyttimen alaosa on öljyinen ja tiputtelee jopa maahan läikkiä harvakseltaan. Vuoto tulee selvästi välijäähyn oikealta ja siis koko alaosa sellaisen öljymöhnän peitossa. Voiko olla ahtoletkun vuoto, vai siinäkun on joku mötikkä välijäähyssä kiinni (joku lämmönvaihdin:ko?) Vuotaako ne yleensä? Ei viittis vielä puskuria repiä irti..
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2005
                  Ahtoputken tiiviste päästää läpi. Tiivisteen uusinta. Siellä kulkee sen verran huohottimen kautta tulevaa öljyä, että saa kyllä vuotaessaan sotkun aikaiseksi.
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Kallistahan se rebuild on. Kaverilla kävi aikoinaan laatikko laitossa ja oisko ollut pyöreä 4-5k korjaus ja vahvistus.
                    Itsellä 250tkm taulussa. Ongelmia oli vuosi takaperin noin 220 taulussa ja "ikiöljyillä". Vaihdatin ölpät ja öp:n huuhtomalla niin parani laatikko pirusti ja ei mitään ongelmia vielä tänäpäivänäkään noilla tehoilla ole ollut.
                    Miten sulla on öljyt vaihettu? Käsipelillä kun ei kaikkea kierrosta taida saada, voisiko vaikuttaa asiaan?
                    Ex: F30 330D M-sport -15
                    Ex: E90 330D M-sport -06
                    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • mmie
                      • Feb 2012
                      • 545
                      • Kouvola
                      #130
                      Tuolta tietoutta ongelmakohtiin.
                      Siekkisellehän voi soitella ja selvitellä asioita.
                      ex e36 325
                      ex e46 328
                      e92 335i FBO
                      Ducati 900S ie
                      KTM 640
                      Suzuki GT550
                      Honda CBR600
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        En mitenkään halua arvostella ammattilaisia, mutta jossainhan kusee jotain jos vaihteiston korjaus maksaa lähelle auton hintaa. Meinaakohan firmat enää tehdä näitä hommia jatkossa vai putoaako hinnat todella paljon...
                        • schwarze
                          • 2018
                          • Kangasala
                          #132
                          Kysy Buks1:ltä mitä homma maksaisi Recrolla. Näin itse tekisin...
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • Tommix
                            • 5585
                            • S:t Karins
                            #133
                            Tuossan sanottiin että korjaus ja VAHVISTUS. Pelkkä remppa on alle puolet tuosta.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              Tämä. Ja muistaakseni sai vielä "iki"takuun 1000nm vääntöihin asti
                              Ja tästäkin on jo kolmisen vuotta aikaa.
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • AnttiJuhani
                                • Nov 2010
                                • 2059
                                • Kittilä
                                #135
                                Liittynee useampaan bemariin mutta olen huomannut monesti parkkitutkien olevan violetit vaikka auto on ihan muun värinen. Omassa e91 sama homma. Musta auto ja lilat tutkat. Maalaukseen menee mutta kiinnostaisi miksi näin on? Tarvikkeet näyttäisi olevan mustia ja oem anturit myös.
                                Edit: BMW oemit maalaamattomana tulee violettinä. Case solved.
