E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Woimaa
    • Dec 2020
    • 65
    • K
    #586
    Originally posted by mmie View Post
    Mun 335i huuhteluvaihdettiin 190tkm kohdalla (oli alkup. öljypohja vuosilukuleiman perusteella ja 1,5l vajausta öljyissä). Moottorijarrussa tuntuva nykäys 2 -> 1 vaihdossa hävisi, eikä mitään ongelmia ole esiintynyt. Nyt 226tkm taulussa. Tuota pakin viivettä en kyllä omassani havainnut.
    ZF: (laatikon valmistaja) ohjeen mukaan 100 000 mailia (160tkm) olisi vaihtoväli, eli ei se paljoa yli vielä ole. Suosittelen kyllä öljyn, suodattimen = koko öljypohja ja sähköjen läpivientiholkin vaihtoa, mutta: Onko vikakoodeja laatikosta? Jos pitää venttiili / vast. huoltoa tehdä, niin öljynvaihto tulee siinä samalla, kun öljypohja on irrotettava.
    Okei! Pitääpäs ottaa ja alkaa varaamaan aikaa tuohon huuhteluvauhtoon. Toki öljypohja missä se suodatinkin on menee vaihtoon. Vikakoodeja en oo lukenu ku vast ikää tuon ”oninaisuuden” jotenki huomioin.. jospa nyt selviis pelkällä ölppien huuhteluvaihdolla ilman mitää isompaa remonttia...
    • Woimaa
      • Dec 2020
      • 65
      • K
      #587
      Mulla ei mitää nykäsyjä alaspäin vaihdoissa kyllä tule ja 2->1 ei taida edes vaihtaa kuin max välillä pysähtyessä jos ei sitten itse manuaalipuolta käytä. Muutenki käyttää välillä liikkeelle lähtiessä 2 vaihdetta koska laatikossa xhp
      • mmie
        • Feb 2012
        • 546
        #588
        Se läpivientiholkki myös vaihtoon, se aina vuotaa vanhemmiten. Oli ainakin Kouvolan öljypisteellä hyllykamaa.
        Eihän tuossa omassanikaan mikään välitön reagointi keppiin ole, mutta ei niitä kytkeytymisiä odotellakkaan tarvitse. Mullakin XHP3 nyt reilun vuoden ollut sisässä.
        ex e36 325
        ex e46 328
        e92 335i FBO
        Ducati 900S ie
        KTM 640
        Suzuki GT550
        Honda CBR600
        • Woimaa
          • Dec 2020
          • 65
          • K
          #589
          Jeps joo tietenki samalla vaihtoon myös se.
          Joo, pitääpä nyt selvitellä. Kyllä siinä sellanen pieni viive on että pakki kytkeytyy. D kyllä kytkeytyy normaalisti ja minusta siinä ei ainakaa vastaavaa viivettä ole.
          • Woimaa
            • Dec 2020
            • 65
            • K
            #590
            Vaihatit siis öljypisteellä noi vaihteistoöljyt? Tuolla heidä sivuillaa siihe sisältyy vaa tuo 9 litraa öljyä joka kuulostaa aika vähältä nii tehtiikö sulle tuo vaihto myös sillä öljymäärällä? Ja tuossa mainostetaa 60€ hintaan tuota vaihteiston pesua kemiallisesti nii teetätitkö sen samalla?
            • mmie
              • Feb 2012
              • 546
              #591
              Siitä on jo 3 vuotta aikaa. Soitin silloin sinne ja kysyin öljynvaihdon huuhtelemalla, ei mitään pesuhommia tehty. Toimitin itse öljypohjan ja holkin. Heillä olisi ollut molempia hyllyssä, hintaa en kysynyt. Kannattaa soittaa ja kysyä. Muista firmoista ei ole kokemuksia, mutta kyllä niitä tietääkseni monikin firma tekee.
              Edit. Se voi olla että öljypisteen koneellinen öljynvaihto mulle tehtiin, eli huuhtelemalla voi olla väärä termi näissä minun postauksissa.
              https://oilpoint.fi/s/automaattivaihteiston-oljynvaihto
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • MikeDry
                • 6335
                Tuo vaihdelaatikon öljynhuuhtelu/vaihto laakkosella taisi olla veljellä n.460€, et ei oo kallis
                • Woimaa
                  • Dec 2020
                  • 65
                  • K
                  #593
                  Jeps, pitääpäs alkaa soittelee paikkoja läpi. Kiitos näistä 👍🏻
                  • Woimaa
                    • Dec 2020
                    • 65
                    • K
                    #594
                    Joo pitänee soittaa myös sinnepäin ja kysästä hintaa.
                    • Woimaa
                      • Dec 2020
                      • 65
                      • K
                      #595
                      Laakkoselle tuossa soittelin ja tällä hetkellä 350€ olis heidän kohdalla huuhteluvaihto ilman öljypohjan vaihtamista. Meinasivat että se öljypohjassa oleva suodatin puhdistuisi huuhtelun myötä, jolloin vaihdon tarvetta ei ole. Kyllä kai he sen vaihtamista suosittelesivat jos näkisivät sille tarvetta koska rahaahan se heille vain tietää. Mitäs mieltä porukka on tästä huuhtelulla teetetystä työstä että riittäiskö vain se.
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Mä lähtisin huutelulla tottakai, kun sitä veljen autoon suosittelisin..Mä kyl vaihtaisin suodattimenkin samalla ja se läpivienti holkki
                        • mmie
                          • Feb 2012
                          • 546
                          #597
                          Sama. Mulla ainakin vuoti sekä öp, että holkki. Molemmathan ovat muovia joille aika ei ole armollinen. Jotenkin olisin myös skeptinen siihen, että suodatin putsaa itsensä huuhtelussa. Eikai sitä mujua suotimesta pitäisi saada enää kiertämään mihinkään?
                          Tuosta osviittaa osien hintoihin Suomesta.
                          ex e36 325
                          ex e46 328
                          e92 335i FBO
                          Ducati 900S ie
                          KTM 640
                          Suzuki GT550
                          Honda CBR600
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7548
                            Muistaakseni se auto nosturilla -kuva liittyy tuohon akun irrroitukseen. Ja samalla talteen taitaa jäädä virhekoodi tuosta akun irroituksesta. Sen kun nollaa niin ei tuu uudestaan.
                            Ohjekirjassa olikin nosturin kuvalle melko monenlaisia selityksiä, riippuen siitä mitä muita valoja ehkä palaa yhtäaikaa. Piti lukea kun se tuli vielä eilen uudestaan ekassa startissa kun auto oli jonkun päivän taas seisonut laturin asennuksen (eli sen akun irrotuksen) jälkeen. Myöhemmin ei enää tullut eikä tänäänkään tullut kun vartavasten kävin kokeileen käyntiin jotta näkisin palaako joku muukin valo sen kanssa yhtäaikaa.
                            Huomenna sitten öljynvaihtoon, pitää luetuttaa vikakooditkin jos mitään epäilyttävää vielä näkyy. Tässä on huoltokuittien perusteella käytetty öljynä alkuaikoina Mobil 1 5W-30:stä, sitten kerran Castrol Edge Pro 0W-30 ja sen jälkeen useampi vaihtoväli Dexos 2 5W-30. Ajattelin ostaa tuota Dexos 2 itsekin kun se ainakin edullista on, mutta tarttui sitten käteen kuitenkin Teboil Diamond 5W-40, jossa on myös BMW LL-04 hyväksyntä ton Dexos 2:n lisäksi. Onkohan 5W-40 nyt jotenkin väärä viskositeetti tähän?
                            • hpniemi
                              • Feb 2020
                              • 99
                              #599
                              Öljyn long life - merkinnöillä ei ole merkitystä, koska jos vähänkään välität bemaristasi, vaihdat öljyt joka tapauksessa usein. 5w40 on ok ja suositeltavakin viritettyyn koneeseen.
                              Petri.Kekkonen;4268750]Ohjekirjassa olikin nosturin kuvalle melko monenlaisia selityksiä, riippuen siitä mitä muita valoja ehkä palaa yhtäaikaa. Piti lukea kun se tuli vielä eilen uudestaan ekassa startissa kun auto oli jonkun päivän taas seisonut laturin asennuksen (eli sen akun irrotuksen) jälkeen. Myöhemmin ei enää tullut eikä tänäänkään tullut kun vartavasten kävin kokeileen käyntiin jotta näkisin palaako joku muukin valo sen kanssa yhtäaikaa.
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7548
                                Joo, tarkoitus olis kyllä tähän vaihdattaa tiheämmin öljyt, nythän tuo on näyttänyt 16tkm huoltoon, mutta ajan suhteen halus nyt huoltoa silti. Tosin liekö siitä tiheämmästä vaihtelusta sitten enää paljon apuja jos ekat 150tkm on ajettu pitkillä vaihtoväleillä, mutta ei varmaan ole haittaakaan. Ptää vielä huoltodokumenteista tarkastaa paremmin miten nuo välit on menny. Kuitteja on tallessa luultavasti kaikki uudesta asti. Viritetty tää ei ole.
