E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2197
    Originally posted by Eliasj View Post
    Ongelmana on että bemari vuotaa jäähdytys nestettä, jostain kohtaa kuskin puolelta. Olen katsonut konetilaan päältä ja alta, mutta mitää ei näytä näkyvän. Alle jää selvä lätäkkö. Vuoto alkaa kun kone on jäähtynyt kunnolla. Autona siis BMW 320 e90 2008 N47 koneella.
    Onkohan siellä jäähdytysjärjestelmässä jokin kumiletku, joka on kovin vanha, eikä enää jousta kuten uutena?
    Olen kuullut että jäähdytysjärjestelmässä vanhat letkut saattavat vuotaa nimenomaan kylmänä kovalla pakkasella kun metalliosat kutistuu pakkasessa, mutta vanha letku ei enää supistu. Kun kone on lämmin niin ei vuoda lainkaan. itselläni oli yksi tämöinen tapaus muun merkkisenä. Kesälllä ei ollut mitään ongelmia, mutta pakkasella omaan pihaan tihkui nesteitä.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      #482
      Veikkaisin, että syy on kuitenkin joku muu kuin lämpölaajeneminen. Jos oikein muistan, teräskappaleen mitta muuttuu noin tuhannesosan lämpötilan muuttuessa sata astetta. Eli esim 60mm letkulähtö kutistuu 60um verran.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • ripaxp86
        • Jan 2020
        • 46
        • jkl
        #483
        Putken halkaisia x lämpötilamuutos x teräksen lämpölaajenemiskerroin
        60x100x0,000012=0,072mm
        -e60 525 LCI - Honda X11
        ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1905
          • N/A
          #484
          OK, muistin siis oikein. Eli tuskinpa tuo kutistuminen letkujen vuotamista selittää?
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #485
            No ei se melkein 0,1 mm muutos halkaisijassa täysin triviaali ole. En osaa sanoa onko sillä vaikutusta tähän vikaan, mutta ei liene mahdotontakaan.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1905
              • N/A
              #486
              Muovien ja kumin lämpölaajenemiskerroin on selkeästi suurempi kuin teräksellä tai alumiinilla, joten luulisi että letkut lähinnä tiivistyisivät jos tämän kertaluokan mittamuutoksilla olisi jotain merkitystä.
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2162
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #487
                Mites noiden 335D öljypohjien kierteiden korjaus, kannattaako/onko mahdollista vai kannattaako suosiolla tilata uusi öljypohja? Ja jos uusi öljypohja on vaihtoehto niin onko muuta mestaa mistä voisi saada halvemmalla kuin Schmiedmann, 550e on ainakin omaan korvaan aika hemmetin kova hinta tuosta pohjasta
                Jos ei käytä isompaa tiiviste rengasta ja Lociten kierretiivisteainetta niin proppu jää tihkumaan vähän öljyä.
                G21 330e
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2197
                  No, joka tapauksessa vuotoa on vain kun auto seisoo tuntikausia riittävässä pakkasessa. Jotenkin se tuntuisi liittyvän siihen alhaiseen lämpötilaan.
                  • mmie
                    • Feb 2012
                    • 545
                    #489
                    No näitten kumi / muovi osat (letkut, liittimet, tiivisteet) varsinkin moottoritilassa on tosi huonoina vanhemmiten. Eli mikä vaan orkkis palikka voi olla tiensä päässä. Ei minkään osan ehjänä pitäisi kylmälläkään vuotaa.
                    ex e36 325
                    ex e46 328
                    e92 335i FBO
                    Ducati 900S ie
                    KTM 640
                    Suzuki GT550
                    Honda CBR600
                    • expertti
                      • 911
                      • Kainuu
                      #490
                      Omasta korjattiin tekemällä uudet kierteet ja asentamalla siihen sopiva, isompi proppu.
                      • Woimaa
                        • Dec 2020
                        • 65
                        • K
                        #491
                        E92 lci enkelit
                        Moro
                        Oliko noiden enkelien vaihto noista kellertävistä valkosiin/sinisiin ihan vain polttimon vaihto homma. Ei oo tullu noita tutkittua tarkemmin eikä tosiaan vaihdeltuakaan aikaisemmin, mutta nyt vois olla ajankohtaista saaha vähän ”modernimman” näköseksi niin ajattelin täältä kysästä..😅
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1273
                          • Kajjjaani
                          #492
                          Katso esim. tuolta:
                          • Bergstromkassu
                            • Feb 2021
                            • 1
                            #493
                            Tärinä jarruttaessa (bmw 325 e91 2008)
                            Elikkäs auto alko pitää ns kolinaa kovassa jarrutuksessa.
                            Ääni kuuluu aika auton keskeltä, kardaani?
                            Onkos muilla ollut tämmöstä ongelmaa?
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7539
                              Xenonit näyttää liian ylös? (E92 LCI 2010)
                              Mikä on todennäköisin syy miksi xenonit näyttää E92:ssa yhtäkkiä ihan liian ylös? Jousituksen korkeussensori rikki/irti?
                              Ajelin kotoa tallille ja minusta valot toimi normaalisti. Tallissa lähinnä kattelin konepellin alle, yhden maajohdon ehkä käytin irti, mutta ei tietoa mihin se liittyi. Tallilta kauppaan niin valot myös minusta vielä ihan normaalit, kaupasta kotiin niin valot näyttää puitten latvoihin asti. Ollut jo E39:ssa ihan riittävästi ongelmia näitten kanssa, mutta siinä sentään toimi aluksi vuosia hyvin. Nyt sama tauti tarttui tähänkin.
                              • Bimmer145
                                • Jul 2014
                                • 343
                                • https://t.me/pump_upp
                                #495
                                Löytyiskö täältä vinkkejä e92 m3 löysään ohjaukseen keskikohdalla? Eli ohjaus toimii muuten niinkuin kuuluukin mutta suoraan ajaessa keskellä löysä kohta, ihan kun servotronic ei toimisi. Ei siis välystä vaan löysä.
                                Vaihdettuja osia:
                                -Hammastanko + servotronic anturi
                                -Iskarit ja jouset
                                -Kaikki tukivarret + reaktiotankojen uretaanipuslat
                                -Ohjauspylväs
                                -Nelipyöräsuuntaus
                                Nyt viimeisenä tilattu vielä iskarin yläpäät, aikalailla kaikki muu uusittu. Eli voiko vielä olla mahdollisia vikapaikkoja? :think
