E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • hpniemi
    • Feb 2020
    • 99
    #466
    Vaicon solenoideja jenkit on kehuneet paremmiksi, kuin oem. Puhdistaminen ei kauaa auta, niitä saa kohta puhdistaa sitten parin viikon välein. Itse pesin uä-pesurissa ja kesti vähän paremmin mutta lopulta vaihdoin.
    Originally posted by Kuqi View Post
    vanoksen solenoideista:
    onko näissä nyt suosiolla ostettava pierupurkin tms yli €100 kappaleelta maksavat, vai onko jollain muulla valmistajalla tunnetusti hyviä tekeleitä myös? intterin websi kertoi että vaicot ainakin saa unohtaa samantien.
    eihän tässä kohtaa kannattaisi säästää, mutta kysynpä nyt silti :think
    • Kareeenii
      • Feb 2021
      • 1
      Bmw e90 330d sulakkeet
      Morjes! Kyseinen auto lakkasi käymästä yhtäkkiä ja tankin pumppu ei saa virtaa pumpun ohjausreleesee tulee virta se 12v mut pumpulle meneviin johtoihin ei tule uudella releellä koitettu voisiko johtua jostai sulakkeestä tai vastaavasta
      • Jupi
        • Apr 2019
        • 159
        Ovatko Meylen iskarit laadukkaita? Alkaa takaiskarit olemaan vaihtokunnossa ja näyttäisi Schmiedmannilta saavan Meyleä edullisesti.
        Iskunvaimennin taakse -Meyle- (sopii molemmin puolin) - 33526771725, 33 52 6 771 725, 6771725, 33526771725M - Sopii malleihin: E90 E90LCI E92
        E90 LCI 318i -09
        • Leskela
          • Feb 2021
          • 1
          Aux ongelma
          Elikkäs 2006/2007 vuoden e91 prof-navilla ja karvalakkihifeillä (?) hävitti aux äänen. Eli normaalisti sammutin auton ja kun laitoin takaisin käyntiin ja olin lähössä liikenteeseen niin ei pihahdustakaan auxilta. Valikosta pystyy auxin valitsemaan, mitään ei vaan kuullu. Olisko vinkkejä mikä iski?
          • Tuimasika
            • Jul 2015
            • 103
            Xenon ballastien ruuvin osanumero (3 per puoli) olisi hakusessa...
            EDIT: 63117387835 osoittautui oikeaksi, tulee vähän useampia ruuveja mukana, nimenä "SET OF SCREW" -marmorilla.
            On kai joku minin lamppujen varaosasarja
            I3 94Ah REX -16
            F31 316d -13
            Ex E90 318d -06
            Ex E46 320iA Touring - 00
            Ex E36 320 Coupé -93
            Ex E36 318 Sedan -94
            Ex E46 316 Sedan -00
            Ex E36 325 Coupé -94
            Ex E39 520 Touring -98
            Ex E46 316 Compact -03
            • Kuqi
              • Sep 2002
              • 12606
              mietinkin tuota uä-pesuria kun olisi työpaikalla moinen
              itse olen lukenut parista paikkaa että on ostettu vaicot ja metsästetty vikaa ja lopulta on paljastunut että vaicot vaihtamalla oem solenoideihin, on alkanut toimia :think
              BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
              BMW CRUISE BIKE 2017
              TREK POWERFLY 4 2021
              @kukisenjussi instagram
              • hpniemi
                • Feb 2020
                • 99
                #472
                Käsinpesulla mulla toimi ehkä kolme viikkoa ja ua-pesun jälkeen pari kuukautta. Ajattelin, että jos ne siinä hajoo, hajotkoon mutta kesti hyvin 30min pesun pesuaineen kanssa, tein sen parikin kertaa ennenkuin hommasin oem:t.
                • Kuqi
                  • Sep 2002
                  • 12606
                  minkälaista koodia ne antoi kun oli jumissa/paskana ?
                  • _Bäri_
                    • Dec 2014
                    • 936
                    Kukaan viime aikoina hommannu uutta avainta? Mitä mahtaa kustantaa marmorilla?
                    E61 535dA -05
                    E91 320dA -06
                    E53 X5 3.0dA - 03
                    E39 535iA -01
                    E39 520i -97
                    E39 530dA - 00
                    • hpniemi
                      • Feb 2020
                      • 99
                      #475
                      Edit: Tää oli siis keyless go-avain.
                      Herttoniemestä avainliikkeestä hommasin toisen avaimen, taisi olla jotain 250e. Marmorilta en ole kysynyt.
                      • hpniemi
                        • Feb 2020
                        • 99
                        #476
                        2A87 exhaust VANOS jammed mechanically oli mun ongelma.
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #477
                          Tuu käymään Tallinnassa. 120€ maksoi muistaakseni viime kesänä, sai ihan kuitinkin https://www.votmekeskus.ee/
                          • _Bäri_
                            • Dec 2014
                            • 936
                            Älä käännä veistä haavassa. Ollaan emännän kanssa käyty baltian puolella vähintään kerran kuukaudessa...
                            Kovasti kuummottais päästä sille puolen reissaa.
                            Autokeskus Raisio halusi 217€. Tilaus aika lähempänä kahta viikkoa.
                            Raision Myllyn suutari 200€. Ja tekivät odottaessa.
                            E61 535dA -05
                            E91 320dA -06
                            E53 X5 3.0dA - 03
                            E39 535iA -01
                            E39 520i -97
                            E39 530dA - 00
                            • Eliasj
                              • Feb 2021
                              • 2
                              • Lappeenranta
                              #479
                              Bmw e90 320 2008 vuotaa jäähdytinnestettä?
                              Ongelmana on että bemari vuotaa jäähdytys nestettä, jostain kohtaa kuskin puolelta. Olen katsonut konetilaan päältä ja alta, mutta mitää ei näytä näkyvän. Alle jää selvä lätäkkö. Vuoto alkaa kun kone on jäähtynyt kunnolla. Autona siis BMW 320 e90 2008 N47 koneella.
                              • kautsi300
                                • Feb 2012
                                • 214
                                #480
                                Tarkista öljysuodattimen jalusta, öljynlauhduttimen O-renkaat yksi vaihtoehto.
