E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jupi
    • Apr 2019
    • 159
    Originally posted by Chili View Post
    Yksittäisten ledien juotokset pettävät, koska alunperin liian kevyesti juotetut.Tee-se-itse ratkaisu juottaa heiluvat ledit uudelleen, mutta vaatii vähän väkivaltaa takaumpion aukaisussa. Tein kokeeksi, kun ensimmäinen temppuili. Irroitin punaisen muovin kuumailmapuhaltimella ja kasasin kuumaliimalla.
    Vaihdoin molempien tilalle uudet takaumpiot, kun toinenkin petti 2-3kk päästä.
    Tee-se-itse ohjeistusta:
    https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1009186
    Joo tähän tulikin asdtemeltä privalla vinkki () että osanumerolla 63214871752 saa korjaussarjan jossa tulee molemmat ulommat takaumpiot halvemmalla kuin yksi umpio erikseen. Tänään noudin marmorilta ja vaihdoin kauppakeskuksen lämpimässä hallissa, meni yhteensä n. 10 min ja homma pelaa.
    Uudet vilkun ledit olivat mielestäni hieman erisävyiset ja himmeämmät, eli varmaan jotain rautapäivitystäkin tullut tuohon korjaussarjaan.
    E90 LCI 318i -09
    • _Pietu_
      • 3662
      • Kuopio / Maaninka
      #437
      Motonetin SKF taisteltu lauantaina paikoillee. Kaverilta oli massiiviset diy työkalut mutta nosturilla sitte otettii koko setti veks ja pöydälle.
      ABS-anturi korin päästä irti ja nitkuttelu pöydällä kokonaa irti. Käsijarruvaijerin kiinnikkeen pultti meni poikki
      mutta hitsaten mutteri nastaa ja 3:s kerta toden sano ku 2 ekaa kertaa hitsasin ite, ekan kerran
      Prässillä vanha laakeri veks, uus laakeri pakastimesta,asennussuunnan tarkistus ja prässillä paikallee.
      Helvetisti putsaamista, romut läjää ja veks. Ei kyllä iha korjaamoaikoihin päästy, ei sit mitenkää mut uus paikallaa eikä vikavaloja ole, jes.
      Toinen puoli varmaanki menee sit vähä nopeemmin jos niiksee tulee, ehkä
      E: tämä setti nosturilla. Oisin luovuttanu puolessa välissä jos auto ois ollu lattialla..
      Oikea puoli on hieman nopeempi vaihtaa ku vasen, koska vasemmalla on enempi "rojua" tiellä..
      BMW F25 xDrive 20d
      BMW e21 "315"
      ex BMW e91 320dA
      ex BMW e36 325i​
      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #438
        Joo täs oli nimenomaa vaihossa vasen. Melkone viidakko kaikenlaista tankoa tollasessa E9x:ssä.
        Mut toisaalta taas kätevästi ne saa vaa roikkumaa mikä on fiksusti ajateltu.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • kxtxnprvmi
          • Mar 2019
          • 3
          • Raahe
          #439
          Akun vaihdon jälkeen tuli E91 vähän ongelmia. Herjaa airbagejä ja kiristimiä vikakoodina 93B2 joka viitannee tuohon BST plussa kaapeliin. Inpalla koittanut kuitata,mutta ei häviä. Oma epäilys,että rikoin tuon pikkusen 2pinnisen liittimen niin ettei "hattu" paina liuskoja alas. En löytänyt oikein kuvaa mistään miltä tuon liittimen ehjänä ollessaan kuuluisi näyttää.Saakohan nuita liittimiä mistään vai onkohan kuitenki jotain muuta mennyt. Lähtiskö pirssi tulille ollenkaan, jos nalli palanut kaapelista?
          Edit: Liitin oli rikki, uudella hatulla korjaantu.
          E91 330d
          • jani
            • 5253
            Tämä on kyllä niin edullinen ammattilaisen tekemänä että tässä on yksi sellainen remontti mitä en enää edes yritä itse tehdä.
            Hyvää palvelua sain tässä kohtaa Väliköntien Vianorilla.
            K40 K1200s sondermodell
            • _Pietu_
              • 3662
              • Kuopio / Maaninka
              #441
              Juu, itsekin käytin muualla molemmat vaihdattamassa ( itsellä ei nosturia ja kaikkia työkaluja) ja oikeasta puolesta selviytyi huomattavasti nopeammin.
              BMW F25 xDrive 20d
              BMW e21 "315"
              ex BMW e91 320dA
              ex BMW e36 325i​
              • JTMD
                • 831
                Takaluukun softclose ei toimi enää. Luukku jää hieman auki ja tietysti valittaa siitä. Onko tuttu vaiva e93:ssa?
                -10 e93 325i
                -04 e46 320i
                -92 e31 850i 6speed
                -92 e30 325 cab
                -93 e36 M3
                -91 e36 325
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2235
                  On. Just korjasin omasta elokuussa.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • Korva
                    • Feb 2017
                    • 38
                    • Kotka
                    #444
                    Noniin elikkä tuo 9:n pultti katkesi
                    Mistä uusi tilalle?
                    Liekkö tuo kokoa m7x42? Vai kokö?
                    • Korva
                      • Feb 2017
                      • 38
                      • Kotka
                      #445
                      Mistä uusi tilalle?
                      M7x65
                      Viestit voi poistaa ��
                      • _artsi_
                        • 579
                        • Pori
                        #446
                        E92 Xenon valo toimii muuten, mutta vaihtaa väriä käynnistyksen jälkeen toisella puolella.
                        Riittääkö lampun vaihto, vai jokin muu vika?🤔
                        BMW 330dA e92 M-SPORT
                        • JTMD
                          • 831
                          https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...0&postcount=53
                          Taitaapi olla jollakin vippi puolella tuo koska mulla ei ole sinne pääsyä
                          -10 e93 325i
                          -04 e46 320i
                          -92 e31 850i 6speed
                          -92 e30 325 cab
                          -93 e36 M3
                          -91 e36 325
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2235
                            No, joo. En nyt muistanut, ettei nuo näy kaikille.
                            Copy&pastaan tähän omat kommentit:
                            Jaaha, uusia ongelmia. Takaluukun lukitus ei toimi kunnolla. Kun sen laittaa kiinni, niin sen jälkeen se aina imaisee luukun tiukemmin kiinni. Nyt sitä imaisua ei tapahtu ja luukku jää muutaman millin "kolisemaan". Katto ei tietenkään toimi ja auto herjaa vähän väliä että boot lid is open.
                            Liäksi huomasin, että takaluukun sisävalo on myös pimeänä. Voiskohan nää nyt liittyä toisiinsa.
                            Carlyllä nopeasti lukaisin vikakoodit, mutta mitään ei löytynyt. Nyt ei ehdi enempää ihmettelemaan vaan pitää iltasella palata asiaan.
                            Mahdollinen juurisyy saattoi löytyä jo nopealla googlailulla. Löytyi parikin eri saittia missä ongelmaa on käsitelty ja korjattu.
                            https://www.bimmerforums.com/forum/s...nt-pull-closed
                            https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1382969
                            Olen tässä yrittänyt irrottaa sitä takaluukun soft close mekanismia, mutta meinaa hermot mennä. Se on ensinnäkin ergonomisesti erittäin hankalassa paikassa ja toisekseen taas noi Bemun sähköliittimet ei aukee mulle.
                            Mun pitäisi kummaltakin puolelta aukaista nämä liittimet, jotta saisin ton yksikön käsiini ja pääsisin ihmettelemään sitä tarkemmin.
                            Tää on vasen.
                            Ja tää on oikea.
                            Oikealla puolella toiseen liittimeen tulee vain kaksi piuhaa, joka hieman arveluttaa.
                            Nyt yritän googlailla, että minkälainen lukitusklipsi noissaliittimissä oikein on...
                            Yön yli nukkuminen auttoi. Liittimet sain ehjänä pois ja yksikön irti.
                            Kun tuosta irrotti sen sensorin, joka luukun lukitusta ohjaa, niin olihan siinä jo kolmesta johdosta kaksi poikki.
                            Laitoin kaikkiin kolmeen johtoon korjauksena jatkoliittimen ja siihen päälle kutistesukan. Vähän paksumpi siitä tuli kuin alkuperäisestä, joten tuo kuvassa vielä auki oleva klipsu oli aika hankala saada kiinni.
                            Nyt toimii takaluukku ja katto.
                            Ja kesä jatkuu...
                            • JTMD
                              • 831
                              Erittäin paljon kiitoksia! Pitää alkaa sitten hommiin.
                              -10 e93 325i
                              -04 e46 320i
                              -92 e31 850i 6speed
                              -92 e30 325 cab
                              -93 e36 M3
                              -91 e36 325
                              • hpniemi
                                • Feb 2020
                                • 99
                                #450
                                Riittää.Se on menossa ja ekat oireet on värin vaihtuminen ja ehkä pieni räpsyntä. Toinen puoli mennee myös kohta eli molemmat vaihtoon.
