E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2124
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #616
    Ei välttämättä suoraan kuulu tähän topikkiin, mutta tiedustellaan silti.
    Jos haluaa päivittää CCC:n MULF2 moduulin -> High basis versioon niin vaatiiko se jtn kaapeleita? Koodauksen vaatii, se on tiedossa jo, mutta jos tuon moduulin tilaa ja vaihtaa niin onko ihan P&P ratkaisu? :think
    E90 07 335D
    Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
    • Ukko22
      • Mar 2021
      • 18
      • Tampere Suomi
      #617
      Mitäs arvon bemaristit on mieltä n46b20 koneesta? Onko ihan järki kone käyttöautoon? Jakopää tehty ilmeisesti 90tkm sitten. Ajaako tuollaisella koneella vielä vai onko jakopään vaihto edessä pian? Myös männänrenkaat vaihdettu jakopää rempan yhteydes. Miksiköhän?
        • 10947
        Valvetronic ongelmia näissä on, joten siihen on hyvä varautua, jos tälläisen ostaa. Ei ole niitä BMW luotettavampia moottoreita.
        • Georgios Terziakis
          • Sep 2010
          • 381
          • Imatra
          #619
          Jaahas, 335i lopetti starttaamisen, lauantaina toimi ilman ongelmia. Maanantaina olin töihin lähdössä ja ei starttaa, eli ei pyöritä starttia. Akun vaihdoin viime yönä ja sillä sama. Pitää tänään vielä kokeilla kunnon lisämaadoituksella moottorista koriin.
          Mutta jos startin vaihtoon joutaa, niin mitäs siihen kannattaa hommata etukäteen, startti tietenkin, imusarjan tiivisteet?
          BMW 335i coupe -06
          BMW 330i coupe -00
          Ja pari vanhempaa menOpeliä
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #620
            Omassakin pirssissä startti hajosi kutakuinkin samalla tavalla. Täysin ilman varoituksia, ei vaan enää tullut sitä seuraavaa pyörittämiskertaa
            Vikakoodi tästä toki jäi muistiin ja se helpotti diagnosointia.
            • mmie
              • Feb 2012
              • 523
              • Kouvola
              #621
              Mitenkäs esim. jarrupolkimen kytkin automaagissa ja eikös manuaalissa ole kytkinpolkimessa joku katkaisija estämässä käynnistystä, mikäli kytkin ei ole painettuna?
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
                • Sep 2010
                • 381
                • Imatra
                #622
                Automaagihan tuo on, ja ainakin jarruvalot palaa jarrua painaessa.
                BMW 335i coupe -06
                BMW 330i coupe -00
                  • Sep 2010
                  • 381
                  • Imatra
                  #623
                  Pitää yrittää läppärin inpa saada toimimaan vkonloppuna. Pitkään ollut suunnitelmissa, nyt sille oliskin tarvetta.
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #624
                    Itellä kulkee aina Carlyn BT-mokkula autossa, kun ei ikinä tiedä mitä näiden kanssa seuraavalla ajokerralla tapahtuu Suosittelen.
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5434
                      Ehdottomasti. Tärkeämpi tänä päivänä kun tunkki & vararengas
                        • Sep 2010
                        • 381
                        • Imatra
                        #626
                        Mistäs tuommosen Carlyn löytää nopeiten?
                        BMW 335i coupe -06
                        BMW 330i coupe -00
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #627
                          Nimenomaan
                          Ainakin Carlyn omilta sivuilta saa, eli tästä.
                          Välillä on myös foorumilla myynnissä ja Ebaysta saa kaikenlaisia BT-mokkuloita, joilla Carlyn voi myös saada toimimaan, mutta en osaa tuohon antaa mitään vastauksia.
                          Itse tilasin omani Ebaysta aikanaan, mutta oli kuitenkin alkuperäinen Carlyn mokkula ja on toiminut hienosti aina.
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2124
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #628
                            Kikkareeksi joko Carlyn oma BT-kikkare taikka sitten Bimmergeeksin kaapeli. Carlyltä tuli tuo BT-kikkare n. viikossa kotiin tilauksesta.
                            E90 07 335D
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2049
                              Toimiiko Carly kännykästä kiinteän kaapelin kautta autoon? Mä olen luullut että Carly toimii VAIN wlan-yhteydellä (ei siis BT).
                              E93 335i Aarre, Montego blue
                              E90 318i talvipulkka
                              • e36coupe
                                • 724
                                • Nokia
                                #630
                                Bluetooth-yhteys Carlyn omasta palikasta puhelimeen toimii ihan luotettavasti. Jonkun päivityksen jälkeen käynnistyminen alkoi kestämään vähän kauemmin kuin ennen, mutta hyvin yhdistämisen jälkeen mulla ainakin on pelannut. Mitään kaapeleita ei tarvita.
                                Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                                Työn alla: E21 320/6
                                Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
