E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • bodimikke.
    • Sep 2021
    • 13
    Jarrylevyhen heitto
    Onko kellään hajua paljon jarrulevyje heitin tarkistus maksaisi?
    Mulla vaihdettiin eteen molemmat reaktiotangot ja huollossa sanottiin että kannattaa katsoa levyjen perään jos kierot. Täristi siis jarruttaessa ennen tankojem vaihtoa ja haki vähän uriin ajaessa. Nyt ei täristä enää jarruttaessa, mutta pitäisikö käydä tarkistuttamassa etulevyjen heitto varmuudeksi vai uskaltaako ajaa huoletta?
    Jos levyt kierot silloin varmaan reaktiotankojem puslat kuluu taas nopeasti huonoksi?
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3865
      • Nokia
      #902
      No jos ei täristä jarruttaessa yhtään, niin jarrulevyt eivät ole kierot.
      ex. 56*BMW
      • bodimikke.
        • Sep 2021
        • 13
        DPF poistettu
        Kuuleekohan tuon kuinka helposti jos dpf pönttöä koputtaa että onko sitä poistettu?
        • Bmwe87
          • Jun 2019
          • 2
          • Nousiainen
          #904
          E92 jarrujen kuluneisuusvalo
          Mistä lähtisi vikaa etsimään kun jarrujenkuluneisuus valo palaa vaikka yhdistäisi molemmat johdot edestä ja takaa? Onko jotain läpivientiä esim mistä voisi olla mennyt poikki?
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1893
            • N/A
            #905
            Kannattaa ensin laittaa sinne ehjät anturit ja yrittää kuitata palat vaihdetuksi vasta sitten. Muistelen, että e90 huomaa oikosuljetun anturin.
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Golf GTE
            • mmie
              • Feb 2012
              • 527
              • Kouvola
              #906
              Eivät tosiaan hirveitä kustanna.
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                #907
                Miten asentaa lämmityspistoke M-Sport puskuriin, niin ettei näytä tosi kamalalta?
                Esimerkkikuvat omastanne voisi auttaa myös.
                • Zeta
                  • 7622
                  • Kotona
                  #908
                  Myyköhän mikään firma Suomessa/Euroopassa valmista E90 sopivaa clutch stoppia? Ei huvita tilata jenkkilästä tai UK:sta. Onhan noita tosin askarreltu itse jostain kalusteiden/pesukoneiden jalkasäätimistäkin... Jos joku on tehnyt itse niin onko pultin maksimipituus 50mm vai meneekö sinne pidempikin?
                  CDV:n poistoon laitettu pariin firmaan kyssäriä mutta ei ole vielä ketään kiinnostanut vastata. En ala hallitunkin varassa sitä itse tekemään
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **170e**
                  Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **220e**
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #909
                    Futurez.fi teki mulle HEL-Performance teräspunoskytkinletkun haluamallani mitalla/liitoksilla,
                    ja sivumennen sieltä emailissa muistaakseni mainittiin, että lähtökohtaisesti kaikkiin malleihin
                    ko. lafkan valmiit mallikohtaiset kytkinletkut poistaa CDV:n, fwiw..
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1274
                      • Kajjjaani
                      #910
                      Taisin aikoinaan tilata ebaysta e46:een clutch stopin. Sieltä tuli juurikin tuollainen kalusteisiin tarkoitettu jalkasäädin, hyvin se toimi.
                      Tuo varsinainen cdv:n poisto ei iso homma ole, cdv:eessä olevat letkut käyvät yhteen vaikka sitä venttiiliä ei välissä olekaan. Kytkimen ilmauksenhan se sitten vielä vaatii. Fwiw..
                      • Zeta
                        • 7622
                        • Kotona
                        #911
                        Joo olen tehnyt näitä aikaisemminkin mutta silloin oli öljymonttu käytössä. Eikä vaadi edes ilmausta jos kaikki menee putkeen. Sisuskalutkin lähtevät siitä venttiilistä napauttamalla pois, kerran meni halki ja sitten joutui jättämään pois. Toimi se hyvin niinkin.
                        Käyttöautona: F20
                        • Jh5xx
                          • Jan 2010
                          • 501
                          • Kiuruvesi
                          #912
                          E91 nykii kääntyessä oikealle
                          Vikakoodeja en nyt pääse lähiaikoina lukemaan.mutta onko kellään ollut vastaavaa kun kääntyy reippaammin vasemmalle niin sytyttää kojetaulussa keltaisen nuoliympyrän ja tehot häviää hetkeksi.suoralla tiellä ja oikealle kääntyessä ei syty
                          E70 X5 LCI
                          - P-Sawo Connection -
                          - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                          -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                          Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                          Ex: E91 318d
                          Ex: E61 525d toukka
                          Ex: E46 330d sedan
                          Ex: E46 328 Coupe
                          Ex: E39 530d Sedan
                          Ex: E39 525i Sedan
                          Ex: E39 523i Toukka
                          + Useita ex kikottimia
                          • Jepjep123
                            • Nov 2020
                            • 9
                            Morjes,
                            huomannu tässä parin viime kuukauden aikana, kun auto ollut vähemmässä ajossa, että vetäsee akun täysin tyhjäksi n. 2 viikon aikana. Akku ei ole mikään vanha (alle 1 vuoden vanha) ja akku testattu että se ok. Kokeilin tuossa sitten virrankulutusta auton ollessa lepotilassa ja se oli luokkaa 0,15-0,3 Ah. Vissiinkin normaalin pitäisi olla max 40 mAhia. Nypin sitten jokaisen sulakkeen yksitellen irti, eikä yksikään vaikuttanut kulutukseen millään tavalla. Onko jollain jotain ideaa millä tätä asiaa lähtisi seuraavaksi ratkomaan? IBSää autossa ei ole eikä siis myöskään Istalla ''Energy diagnosista'' ole mitään apua. Täysi akku purkautuu yhdessä yössä melkein alle 12 volttiin. Onko seuraava toimenpide alkaa nyppiä moduuleita yksi kerrallaan irti vai onko näissä joku ns. yleinen kohde joka kulutusta aiheuttaa. Myöskin laturi testattu että se toimii oikein, latausjännite siellä n. 14,3-14,6 voltissa, eikä myöskään laturin irroitus vaikuttanut mitenkään kulutukseen. Edit: kyseessä siis 2005 E90 325i
                              • 10950
                              Nuoliympyrä? Tarkoitatko luistoneston merkkivaloa? Jos sitä meinasit, niin veikataan abs-kehää. Selviää kun katsot live-datasta miltä pyörimisnopeudet näyttää ja mitä koodia tarjoaa. Jos anturi sekoilee auto luulee, että rengas x pyörii erinopeudella vrt. muut, joten leikkaa tehoja ettei lähde lapasesta.
                              • Jh5xx
                                • Jan 2010
                                • 501
                                • Kiuruvesi
                                #915
                                Joo luistonesto valoa
                                E70 X5 LCI
                                Ex: E91 318d
                                Ex: E61 525d toukka
                                Ex: E46 330d sedan
                                Ex: E46 328 Coupe
                                Ex: E39 530d Sedan
                                Ex: E39 525i Sedan
                                Ex: E39 523i Toukka
