E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • strmix
    • 65
    Originally posted by AXELONE View Post
    Moi. Minkä merkkiset venttiilinnostajat (11337548690) lähimpänä OEM laatua?
    (febi bilstein, INA, SWAG yms.)
    INA on pelannut hyvin, mut ei ollut 100% samat kun orkkikset.
    Ex Bmw e91 335d - 400hv
    Bmw E91 335i - 500hv
    E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
    • alfaromeo
      • Jun 2019
      • 256
      Toteutunut vaihtoaika E90 etuiskareiden vaihtoon oli 5h plus kulmien säädöt päälle
      Edelleen aivan käsittämätön aika. Tuossa ajassa vaihtaa täyden alustasarjan paikalleen.
      E92 335ia
      F11 535ia
      • Zeta
        • 7679
        • Kotona
        #303
        Niin varmaan joku jeppe vaihtaakin, mutta monella korjaamolla on kiinteäaika esim. 2.5/h per puoli ihan sama meneekö siinä hommassa tunti vai viisi tuntia.
        Käyttöautona: F20
        • alfaromeo
          • Jun 2019
          • 256
          Totta tämäkin..
          E92 335ia
          F11 535ia
          • Zeta
            • 7679
            • Kotona
            #305
            Ja kuten jo aiemmin todettua, loppuhintahan sen ratkaisee eikä laskutettua aika. Jos siis toinen laskuttaa 100e/h ja toinen 60e/h...
            Käyttöautona: F20
            • arben
              • Aug 2011
              • 1139
              • suomi
              #306
              Totta tämäkin..
              Muistelisin että ohjeaija luokkaa 2.8h.
              • Zeta
                • 7679
                • Kotona
                #307
                Per puoli vai koko etupää?
                Käyttöautona: F20
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1139
                  • suomi
                  #308
                  Molemmille.
                  • Zeta
                    • 7679
                    • Kotona
                    #309
                    Molemmille.
                    Okei, mutta ei sekään loppulaskua paljoa muuta kun merkkarilla veloitus yli 100e/h ja helposti noissa tulee pientä lisähommaa, kun menee hiluja ympäriltä uusiksi.
                    Käyttöautona: F20
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Kyllä. Minusta tuo on ihan kusetusaika pelkälle etupäälle.
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #311
                        Ajattelin vanhoilla päivillä alkaa hölmöilemään (myin dieselin)
                        Eli:
                        Jos N53B30.een on tehty 11- suuttimet/pumppu ja venttiilokoppa (puolista nyt ei kannata välitää, niitä menee muutenkin koko ajan) onko edessä auvoiset ajat? lähinnä + 200tkm ajettua ajattelin
                        N52, jos tehty Valvetronic jumppa, sama laulu?
                        Ilmeisesti 330 olisi parempi kun 325, joka kai vienee öljyä?
                        Vai onko noissa N52:ssa tullut tuon muutaman vuoden aikana parannuksia?
                        • Cunttory
                          • Feb 2004
                          • 1772
                          ^Meinaatko että ne index 11 suuttimet on ikuisia? Nox anturi osaa olla myös murh€ita aiheuttava. +200tkm jälkeen varautuisin myös vesipumpun investointiin, jos alkuperäinen.
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #313
                            Eipä N52 ole mitään ongelmaa valvetronikin kanssa.
                            Edit.
                            Mustalla moottorin suojakopalla olevan N52b30 hommaa, niin on autoa pitkäksi aikaa. Erottaa kuvista aika hyvin, kun päivitetty on mustalla ja vanhempi N52 versio harmaa (päivitys tuli 2007-->).
                            Itsellä ei rohkeus riittäisi ostamaan käytettyä N53:sta.
                            Ainakin alkupään N52 2,5l oli se öljysyöppö.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Zeta
                              • 7679
                              • Kotona
                              #314
                              Mulla oli tollainen useita vuosia ja ei voi sanoa öljysyöpöksi. 20 000km vaihtovälillä meni noin puoli litraa eli ei juurikaan mitään. Kuten kaikki autot, niin N52 2.5i ovat myös yksilöitä
                              Käyttöautona: F20
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #315
                                Joo, mutta lähinnä noissa koneissa sitä ongelmaa oli, jos oli ollakseen.
                                Vuonna 2013 oli yks N52B25 ja sai siihen hieman lisätä, mutta ei mitään litra/1000km luokkaa ollut. Nykyinen B30:een ei näytä syövän öljyä, hieman on pudonnut maksimista näytön mukaan, mutta edelleen siellä ylärajalla (vajaa vuosi, n. 5tkm, 5w-30 öljyt).
                                EVERYTHING | WORKS
