335i N54 kysymyksiä
    • 10947
    Originally posted by 135valtteri View Post
    Mistähän lähtisi nyt vikaa etsimään, auto seisoi talvella 3kk. Jonka aikana akku pääsi kuolleentumaan autosta täysin. Vaihdoin uuden akun paikalleen ja se koodattiin mutta auto ei starttaa. Sahaa mutta ei käynnisty.
    Inpalla autoa on hieman tutkittu, ei vikakoodeja nyt käynnistystä yrittäessä. Seisomaan jäädessä auto oli vielä täysin kunnossa.
    Polttoainepuolta mitattaessa, low Fuel pressure näyttää inpalla startatessa 98.17 hPa, eikö tuo ole aivan liian vähän? Pumpun surinaa ei myöskään kuulu läpi, mutta en muista kuuluuko tuossa seiskassa muutenkaan.
    High pressure/Rail paine näyttää nollaa.
    Tankissa bensaa 1/4 tankki. Potilas on 740i n54 moottorilla.
    On aivan liian vähän. Eli selvittämään onko pumppu rikki, huono liitos tms.
    • Zoppa
      • Aug 2010
      • 239
      Annoitko virtaa suoraan kontissa olevaan akkuun, vai niistä konepelliin alla olevista pisteistä?
      E92 335i M-Sport -07
      EX: E85 Z4 3.0i
      • alfaromeo
        • Jun 2019
        • 256
        Vanhaa bentsiiniä ja ei syty ? Bensa-aseman pitäjältä kuulin, että esim. 95e10 "elinikä" on 3kk ja sitten ei pala enää kunnolla... Ja samanaikaisesti voisko olla matalapainepumppu "jumissa" ?
        E92 335ia
        F11 535ia
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2100
          • Naantali
          #64
          [code]oli taiwanin laadukas letkuklemmari haljennut kappaleiksi ja välijäähdyttimeltä tuleva ahtoputki irronnut !
          Selvittiin siis säikähdyksellä tällä kertaa... Yllättävän kova pamaus tulee, kun 1.2bar päästetään millisekunneissa taivaan tuuliin.
          Homma kuntoon ja wurthin kunnollinen letkukiristin paikalleen ja tiukkaan. Samalla tarkistin noi muut.
          Tsekkasin samalla vikakoodit. Viinalla läträämisen jälkeen on vetänyt 4 kertaa vikatilaan täydellä höngällä. Pakko myöntää, että muutaman kerran mixi on ollu lähemmäs 60% etanolia
          Vikakoodeja ei ollut yhtään. Last safety oli tuo fuel trim variance. Eli suoraan johtuu tuosta viinasta...
          Tulevaisuudessa voisi vaihtaa tuon matalapainepumpun etanoli versioon ja nostaa seoksia
          Kannattais käyttää Supra letkukiristimiä, ovat paljon parempia kuin nuo tavalliset.
          Todennäköisesti johtuu liian suuresta viinasta tuo Last safety fuel trim variance. Aika kova seos vakiopumpulle jos 60% etanolia joukossa, riippuen tietysti millä paineilla ajelee. Yleensä vakiopumppu kestää max 30% viinaa.
          Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
          Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
          Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
          • 135valtteri
            • Oct 2016
            • 64
            • HKI
            #65
            Tämä mysteeri ratkesi laittamalla tankkiin kannulla pari litraa lisää bensaa ja lähti käyntiin. Tankissa oli 98e5. Olisiko pumppu ollut sitten "jumissa". Kävin tankkaamassa 20 litraa lisää ja nyt mittari näyttää yli puolta tankkia, eli ihan oikein.
            Virtaa tuli annettua konehuoneen pistokkeista, ennen kun vaihdoin akun.
            Ilmeni vielä toinen ongelma, tämä koodi tosin paloi jo ennen seisontaa.
            "104402" imusarjan absoluuttipaineanturi, katkos/maavuoto. Eli ahtopainetunnistin, koodin voi poistaa mutta tulee hetken päästä takaisin. Häiriövalo palaa mutta ei mene limp modeen. Anturi rikki? Johdot näytti olevan vähän kireällä silmämääräisesti kyllä. Ei muita koodeja.
            • alfaromeo
              • Jun 2019
              • 256
              Juu.. Ajelen 50% seoksella kokoajan ja ei ongelmia. Map5 käytössä, jolloin hakee 0,8 - 1,2 bar paineita. Loggaamalla "heavy throttlet" paineet pyörii aikalailla tuossa 1,1-1,2bar koko vedon ajan.
              Tuo 1,6€/l vaan houkuttelee, kun ysikasi on 2,3€...
              E92 335ia
              F11 535ia
              • alfaromeo
                • Jun 2019
                • 256
                Kyllä kyllä.. Vanhat kurat tankissa, niin ei jaksanut syttyä.. Aika perus "kesäautojen" ongelma keväisin.
                Toi on "Imusarjan absoluuttisen paineen" tunnistin, eli MAP-anturi imusarjassa. Puhdas ahtopaine-anturi, eli "Boost sensor" sijaitsee mielestäni ahtoputkessa tai välijäähdyttimessä :think
                Muutama sivu taaksepäin juuri itse vaihdoin tuon MAP:in imusarjaan. KL-Varaosista sai tilattua alkuperäisen. Älä laita tarviketta, liittimen haitat on eri kohdassa.
                E92 335ia
                F11 535ia
                • hasba
                  • Feb 2004
                  • 586
                  • 05900
                  #68
                  Netin mukaan vika voisi olla vuoto jossain kohdassa pakosarjaa tai lambdat huonosti paikallaan. Onko tuttu vika? Pitää viikonloppuna koittaa ainakin kiristää. Katsastuksessa oli liian korkea CO-arvo ja lambda ihan ylärajalla. Tietääkseni taaempiin lambdoihin ei ole koskettu. Etummaiset ovat olleet kerran irti.
                  E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                  Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                  • strmix
                    • 65
                    Vikakoodi on, että takalambdat ristissä. Aloita niiden siirrolla.
                    Ex Bmw e91 335d - 400hv
                    Bmw E91 335i - 500hv
                    E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
                    • hasba
                      • Feb 2004
                      • 586
                      • 05900
                      #70
                      Tsekkasin lambdat ja toisen takalambdan liitin oli huonosti kiinni. Laitoin sen kunnolla ja nyt auto ei anna enään vikakoodia mutta co% 1,3 (pitäs olla Max 0,3) ja lambda 0.98 (pitäs olla 0,99-1,03). Autossa stage 0 sisällä. En tiedä mitä keksis seuraavaksi.
                      Joskus paikallaan tuntuu polttoaineen tuoksu.
                        • 10947
                        Onko ne lambdat edelleen ristissä?
                        • hasba
                          • Feb 2004
                          • 586
                          • 05900
                          #72
                          Vikakoodia ei siis enää anna mitään. Harmaa johto keltaisella liittimellä meni mielestäni sinne ylemmäs (bank1?) ja alempana oli musta johto vihreällä liittimellä (bank 2?).
                          • Krampus
                            • Nov 2017
                            • 395
                            • Keski-Suomi
                            #73
                            Suutin vuotaa kun tuoksuu bensa.
                            F39 X2 Xdrive20D, käyttis
                            • AdDicti
                              • Jul 2019
                              • 22
                              Mulla oli ainakin päästöt päin mettää kun downpipen ja turbon väliset tiivisteet oli vaihtokunnossa.
                              • hasba
                                • Feb 2004
                                • 586
                                • 05900
                                #75
                                Suuttimia olen itsekin epäillyt juuri tuon tuoksun takia. Täytyy testata niiden kuntoa kun ovat kaikkea muuta kuin index 12. Lisäksi tilasin nyt uudet tiivisteet turbojen ja downpipen väliin.
