335i N54 kysymyksiä
  • Tommix
    • 5478
    • S:t Karins
    #76
    Jos suuttimet on muuta kuin index 11 tai 12 niin niitä on turha ihmetellä, hylkyyn vaan. Uudet on vaan tänä päivänä ihan sikakalliit. Ja ei, ne korjatut ei sitten toimi kuin viikon tai kaksi.
    • mmie
      • Feb 2012
      • 517
      • Kouvola
      #77
      Originally posted by hasba View Post
      Suuttimia olen itsekin epäillyt juuri tuon tuoksun takia. Täytyy testata niiden kuntoa kun ovat kaikkea muuta kuin index 12. Lisäksi tilasin nyt uudet tiivisteet turbojen ja downpipen väliin.
      Sunnuntaina kävin omani käyttämässä tallilla ja ei bensa haissut edes sisätiloissa käytettäessä. Eli suuttimelle tai suuttimille ääni täältäkin. Se hinta vaan tosiaan on jotain käsittämättömän yläpuolella tällähetkellä
      ex e36 325
      ex e46 328
      e92 335i FBO
      Ducati 900S ie
      KTM 640
      Suzuki GT550
      Honda CBR600
      • alfaromeo
        • Jun 2019
        • 256
        Rikkaalla käy, jos lambda-arvo on 0.980. Ysikasin pitäisi haista voimakkaasti ja kulutus korkealla. 0.970 - 1.030 on kärymittauksen raja..
        Toki, jos pakoputken tiivisteet korkannut ykköslambdojen kohdilta, niin saa sieltä happea ja ecu lyö suuttimet levälleen.
        Jos lambda-arvo on tasan 1.000, tällöin AFR on 14.7 , eli optimaalinen seos kulutuksen ja päästöjen osalta.
        Pahimmassa tapauksessa on katit jo paskana.
        E92 335ia
        F11 535ia
        • alfaromeo
          • Jun 2019
          • 256
          Nyt rupee tuo ysikasi olemaan jo yli 2,5€/l, luultavasti kesällä lähenee jo 3€ lukemia. Tästä suivaantuneena ajattelin vakavasti tuota 100% E85 ajoa.
          Kertokaa optiot, mistä järeämpi matalapainepumppu joka kestää täydet etanolit. Mieluiten simmoinen, mikä menee "heittämällä" paikalleen. Täytyykö jotain muuta JB4 asetuksia räplätä tämän jälkeen ? Map5 käytössä ollut aina ja fifti-fiftillä ollaan tähän asti ajeltu. Jos siis ajattelee sen niin, että puolet ysikasia ja puolet e85.
          Saa linkittää vaihtoehtoja ja kertoa kokemuksia. Onko pumpun luukku takapenkkien vaiko takaluukun maton alla ?
          E92 335ia
          F11 535ia
          • BMW
            • Sep 2004
            • 3828
            • California
            #80
            Mahtaakohan railpaineet riitää 100% E85? FuelIt! valikoimista saattais sopiva matalapainepumppuratkaisu löytyä. Kannattaa muistaa että E85 hinta nousee 98E5 mukana. Halpaa tuo E85 ei oo pitkään aikaan ollu ja kulutuksen nousu syö säästöt. Käytännöllisempää se toki on tankata yhestä pistoolista kuin tehdä blendi
            P
            R
            N
            D
            • mmie
              • Feb 2012
              • 517
              • Kouvola
              #81
              Enemmän tehon nousun piikkiin kyllä menee E85:n käyttö (myös sekoitettuna). Säästämään sillä ei kyllä juurikaan pääse, varsinkaan jos pitäisi vielä kuolettaa käytön vaatimien osien vaihtamiseen menneet kulut. Se kulutuksen nousu kun just kuolettaa sen halvemman hinnan.
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • reco
                • Jul 2019
                • 44
                • Janakkala
                #82
                Täys E85 ajeluun ei pelkästään korkeapainepumppu riitä vaan pitää lisätä aftermarket lisäyksiä ja sitten sitä hintaa alkaa kertyä tekee sen miten vain. Tai toki jos ajelee vain pintakaasulla niin kyllä se tuotto sitten riittää mutta ei kyllä muuten ja erittäin riskialtista puuhaa.
                Jos ei olla hakemassa tehoa tosissaan kannattaa pysyä siinä 50/50 blendissä, jolla saa jo isoimman hyödyn etanolista verrattuna kuluihin.
                Ainut ehkä on jos haluaa harrastaa niin tehdä siitä flexfuel kykenevä.
                Ja tuolle 50/50 blendille on myös suotavaa päivittää se matalapainepuoli jos sitä ei ole tehty, siihen kyllä löytyy suht helppoja ja halpoja ratkaisuja.
                ex 07 E92 335iA
                • Tommix
                  • 5478
                  • S:t Karins
                  #83
                  Ihan täältä foorumilta löytyy halvin ratkaisu päivittää tuo LPFP:
                  Ja jos 100% E85 haluat kokeilla JB4:n kanssa niin tarviit sen E85 BEF:n tuolta N54Tech.com sivuilta.
                  • alfaromeo
                    • Jun 2019
                    • 256
                    Tietääkseni matalapainepumppu on alkuperäinen. Tossa tosiaan muutaman kerran täydellä höngällä löi vikatilaan, lähiaikoina ei ole tehnyt samaa.
                    Ja myös tuo, miten lasketaan "100%" etanolilla ajo. Kun E85 on kuitenkin 15% bensaa ja ysikasissa on 5% etanolia... Eli "fifti-fifti" ei pidä ihan tarkalleen paikkansa. Näyttäisi saavan AEMilta ja Walbrolta edullisesti sopivia pumppuja orkkiksen tilalle. Jos tuommoisen vaihtaisi ja kokeilisi varovasti nostaa seoksia viinan puolelle.
                    Ajotietokone näyttää 10,3l/100km, ei ole muuttunut mihinkään läträämisen jälkeen.
                    E92 335ia
                    F11 535ia
                    • tryffis
                      • Aug 2012
                      • 271
                      Walbron 525, check valvella oleva malli, aikalailla tehokkain mikäli tuota bks-1000 ei lasketa. Se onkin jo ihan eri hintaluokan pumppu.
                      Silti epäilen että suoraan pumpusta tankattua e80-85 seosta ei jaksa kyllä hpfp sylkeä ainakaan kovin kummosilla tehoilla. Itsellä sigun setissä e40 seos (alle puolet e85) ja hpfp on aivan tapissa. Youtubesta löytyy ohjeet tuon walbron bucketless asennukseen, sillon vaan kannattaa ajella muullakin kun höyryillä tankissa, ettei vaan lopu soppa wot aikana.
                      • eljas
                        • Apr 2017
                        • 322
                        Mulla on Motivin flexfuel -anturi ja foorumilaisen tekemä custom flexfuel-softa (MHD:n kautta) käytössä eli voin ajella millä seoksella tahansa. Tankissa on tuo Pluton muokkaama Walbron 450.
                        Vakioturboilla on penkitetty 100% RE85:lla 450hp, joten ihan hyvin riittää tuo HPFP vakioturboilla. Softalla on ymmärtääkseni laitettu vähän lisää löylyä HPFP:hen, mutta ei mitään mahdottomia.
                        N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                        Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                        Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                        • tryffis
                          • Aug 2012
                          • 271
                          Mielenkiintoista, meillä on tietääkseni molemmilla saman kaverin tekemät softat ja mulla loppui soppa @522 penkissä. Silloin oli n. 50/50 seos molempia. Mutta voihan se olla että mulla sitten tuo hpfp on jo senverran ehtoopäivillä sitten.
                          • eljas
                            • Apr 2017
                            • 322
                            Siis kyllä varmasti loppuu noilla sun tehoilla ja päivitetyillä turboilla Mutta alkuperäisen kysyjän tarve taisi olla ihan vakioturboilla, jolloin HPFP riittää sinne ~450hv asti RE85:lla.
                            • tryffis
                              • Aug 2012
                              • 271
                              Joo kyllähän tietty softan saa säädettyä sen mukaan että soppa riittänee. Tietysti jos tarkotuksena on vaan päästä ajelemaan e85:lla eikä niinkään tehojen maksimointi.
                              Noissa pumpuissa taitaa olla aika isojakin eroja porukalla että kokeilemallahan se oikeestaan vaan selvii että paljonko sieltä uskaltaa ottaa painetta puhaltimilta full e85:lla
                              • P33P33
                                • Dec 2015
                                • 181
                                • Kellokoski
                                #90
                                Tuossa nyt ollut muutama eri auto, joissa haettu maksimi tuottoa korkeepainepumpusta. Selkeesti on havaittavissa, että pumpuissa on aika paljonkin tuotto eroja. Ikä ja kuluneisuus varmasti tekijöinä. Oon myös kokeillut uusia säätöjä korkeeainepumpun ohjaukseen ja niitä voidaan teillekin kokeilla tryffis ja eljas. Uskoisin, että jos hpfp on hyvässä kunnossa, niin pelkällä RE85:lla voidaan vakioturboilla ottaa ns järkevät maksimi ahdot mihin ne kykenee ilman, että pitää rajottaa ahtoja HPFPn kustannuksella.
                                525 Walbro tuottaa kyllä hyvin, mutta virtaa se haukkaa enemmän kuin 450 tai 535, niin sitä en ehkä itse käyttäisi, kun EKPM joutuu aika koville. Ymmärtääkseni 535 toimii myös ihan hyvin vaikkei siinä olekaan check valvea. Omakohtaista kokemusta tästä ei vielä ole.
                                -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
