Originally posted by Toni.S
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
Noh, mulla on sport-alustaisessa E91:ssä 9,5 vanne takana ET30 ja 265/30 renkaalla eikä ihan raavi kiinni. Voisin kuvitella, että hiinä ja hiinä etteikö rengas raapisi kaareen tai ainakin puskurin kiinnikkeeseen töyssyissä. Jos siis kympin tai vartin limppua väliin laittaisit.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Mulla itellä e90+performance alusta ja väittäsin et ei onnistu ainakaan eteen mitenkään noista kumpikaan vaihtoehdoista. Nyt itellä 235/35/19 ja siitä huolimatta välillä rapii edessä sisälokarin etupuolelta. Takaa en osaa sanoa mitään.Originally posted by Toni.S View PostNäillä näkymin itselle tulossa vanteiksi F: 8,5x20" et38 & R: 10"x20" et40 LM STYLEt. Vanteethan jää vissiin noilla ET:llä vielä melko sisään saa taakse laittaa 10-15mm spacerit.
Renkaiksi joko F:225/35/20 & R:255/30/20 tai F:235/35/20 & R:275/30/20.
-Miten tonttiin tolla setupilla auton saa ilman raapimisia?:think
Mut mikä tarkoitus laittaa pykälää liian korkeet renkaat profiililtaan?
Edit: Lisäyksenä et takana raapii 265/30/19 + Toyo R888 9.5x19 et 32 vanteella vaik takakaaret rullattu.Last edited by Mikaatm; 24-01-2012, 20:02.450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
275/30-20 on järkyttävä munkki. Lähinnä 700 sarjalaiseen sopiva. 225/35 ja 255/30 on ihan ok ja voi mennä just ja just 10mm spacerilla.
Jos madaltaa meinaat, niin renkaiksi 225/30 ja 265/25
Originally posted by Mikaatm View PostMulla itellä e90+performance alusta ja väittäsin et ei onnistu ainakaan eteen mitenkään noista kumpikaan vaihtoehdoista. Nyt itellä 235/35/19 ja siitä huolimatta välillä rapii edessä sisälokarin etupuolelta. Takaa en osaa sanoa mitään.
paljon performance pudottaa jos tolla takasetillä raapii?
etuvanteen speksit (leveys + ET) ?Last edited by coupe e46; 25-01-2012, 09:03.
Ettei vaan raapisi siihen pehmeään sisälokariin, joka joustaa? Vai ottaako ihan kaareen kiinni? Toisaalta tuo rengas taitaa olla aika "kantikas" eikä pyöreäolkainen... :thinkOriginally posted by Mikaatm View PostMulla itellä e90+performance alusta ja väittäsin et ei onnistu ainakaan eteen mitenkään noista kumpikaan vaihtoehdoista. Nyt itellä 235/35/19 ja siitä huolimatta välillä rapii edessä sisälokarin etupuolelta. Takaa en osaa sanoa mitään.
Edit: Lisäyksenä et takana raapii 265/30/19 + Toyo R888 9.5x19 et 32 vanteella vaik takakaaret rullattu.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Juurikin näin. Itsellä identtinen, paitsi ET29. Ei raapinut missään tilanteessa. ET25 raapi sekä huopaa että kaarta.Originally posted by Smistik View PostNoh, mulla on sport-alustaisessa E91:ssä 9,5 vanne takana ET30 ja 265/30 renkaalla eikä ihan raavi kiinni. Voisin kuvitella, että hiinä ja hiinä etteikö rengas raapisi kaareen tai ainakin puskurin kiinnikkeeseen töyssyissä. Jos siis kympin tai vartin limppua väliin laittaisit.
Renkaana Continental SC3G21 LCI 330e xDrive 2022
Joo no coiloverit on tulossa alle ja tarkotus saada niin tonttiin kun vaan raapimatta menee, mankelointia suurempia modeja ei olisi tarkoitus tehdä. Pitää siis alkaa noit 19" vaihtoehtoja kans pläräämään.Originally posted by bemu2000 View Post275/30-20 on järkyttävä munkki. Lähinnä 700 sarjalaiseen sopiva. 225/35 ja 255/30 on ihan ok ja voi mennä just ja just 10mm spacerilla.
M-sport alustaisessa noi vanteet 8,5"&10", 225/35 ja 255/30 renkailla jää auto kyl tosi traktoriksi ja takaa vanteet jää reilusti sisään.. Jenkkilän sivuilla nähnyt tontitettuja E9X malleja 20" vanteilla, mut ei ole kerrottu onko loksuja modattu jollakin tapaa.- F11 LCI xda -15
-Supra mk4 tt 6mt Euro
- E91 325d -08 alpinweiss
- E39 530d Msport mt -01
- E46 320d toukka -02
- Golf 3 tdi +200kw
- B5 A4 tq ABT286
- 8L A3 t ABT215
- E36 325ic
- E28 520i
- E30
-jne käyttiksiä
Performance tiputtaa m-sport alustasta noin 10mm.Originally posted by coupe e46 View Postpaljon performance pudottaa jos tolla takasetillä raapii?
Etuvanteet kesäpyörissä 8.5x19 et 35 ja talvipyörissä 8x19 et 35 ja nyt 25 kun 10mm spacerit. Mut kaikilla raapii silloin tällöin sisälokarin etupuolelle.
Ihan raapii peltiin sekä myös takapuskurin "alkamis" kohtaan. On kyllä kantikas rengas.Originally posted by Smistik View PostEttei vaan raapisi siihen pehmeään sisälokariin, joka joustaa? Vai ottaako ihan kaareen kiinni? Toisaalta tuo rengas taitaa olla aika "kantikas" eikä pyöreäolkainen... :think450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
Originally posted by Mikaatm View PostPerformance tiputtaa m-sport alustasta noin 10mm.
m-sport alusta pudottaa 15mm, joten performance siis 25 mm. ihmettelen että raapii, ettei vaan laskisi enemmän tai sitten toi toyo on todellinen off road rengas.
semi slicsit on leveämpiä jyrkkä olkaisia renkaita. Ihan erilaiset kuin tavalliset katurenkaat.Originally posted by coupe e46 View Postm-sport alusta pudottaa 15mm, joten performance siis 25 mm. ihmettelen että raapii, ettei vaan laskisi enemmän tai sitten toi toyo on todellinen off road rengas.
Originally posted by zaggoe View PostTulossa AP:n jouset 30mm pudottavat eteen ja 20mm taakse. Kesällä 18" 225/40 ja ET34 vanteet. Minkälaiset spacerit menee alle ilman että kaaria tarvitsee mankeloida?
Ja autohan on E91
Taakse 15mm, niin näyttää hyvältä.
Vanteet M3
Laittakaas vanne ehdotuksia e90 m3 (Silverstone metallic 2). Koko 19" ja ei yli leveita. Kiitos!
Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
M3 e90 & "M3" e30 turbo
Oisin ite ottanut 25mm...Originally posted by bemu2000 View PostTaakse 15mm, niin näyttää hyvältä.
Koitin etsiä kuvia miltä näyttää 15mm spacereilla mutta en osaa käyttää googlea. Kiitti muuten bemu2000 avusta tähän projektiin muutekin. Kattelin että olit sanonut noita AP:n jousia paremmiksi kuin H&R joten siksi päädyin AP-settiin!
Mä teen asioita, itse..
