Kyllä ne lämmöt nousee sinne sadan hujakoille ennen kuin flekti edes lähtee päälle. Prätkässä tais 104C:ssa lähteä flekti päälle.
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Etyleeniglykoli (50/50%) nostaa paineettomankin kiehumispisteen jonnekin 107C tienoille:
Properties like freezing point, viscosity, specific gravity and specific heat of ethylene glycol based heat-transfer fluids, or brines.
ja propyleeniglykoli pikkuisen alemmas. Paine tuo vielä lisää, joten todennäköisesti moottori keittää jossain 120-130 asteen välillä.
oolrait, eli termareiden avulla nostetaan lämmöt sinne 90 asteeseen, ja jos siitä mennään ylöspäin niin vasta jossain satasen nurkilla aletaan jäähdyttämään?
Onko tarkempaa tietoa missä lukemassa jäähdytys alkaa? Tai kuinka suuria astemääriä on "mittarissa" nähty kun hommat pelaa?-06 E91 330DA M-Sport
Testasin omasta 3l dieselistä ajolämmöt maantiellä ja näytti oleven 77-81. Yli 86 en saannu edes motarilla polkemalla ja sitten välittömästi pysähtymällä.
Tarkoittaa että aloitan tuon EGR-termarin vaidolla. Mitä se maksaa marmorilta ja onko niitä yleensä siellä hyllyssä? Mikä on osan varaosanumero?Last edited by lao; 13-10-2010, 18:44.
Originally posted by tmusta View PostMulla kulutus tankkauksista laskien aika samalla tasolla (7-7,5). Tuntuu kyllä helvetin korkealta luvulta. Joskus viime talvena päässyt vahingossa alle 7 kulutukseen.
Termarit kunnossa ja Karalan softa koneessa.
En aja pihistellen, mutta ihan "normaalisti" kuitenkin ja yleensä koitan moottorijarrutellakin keskustassa.
Mistä tota ongelmaa voisi alkaa selvittämään?
Originally posted by lao View PostTestasin omasta 3l dieselistä ajolämmöt maantiellä ja näytti oleven 77-81. Yli 86 en saannu edes motarilla polkemalla ja sitten välittömästi pysähtymällä.
Tarkoittaa että aloitan tuon EGR-termarin vaidolla. Mitä se maksaa marmorilta ja onko niitä yleensä siellä hyllyssä? Mikä on osan varaosanumero?F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Originally posted by lao View PostTarkoittaa että aloitan tuon EGR-termarin vaidolla. Mitä se maksaa marmorilta ja onko niitä yleensä siellä hyllyssä? Mikä on osan varaosanumero?
11717787870 37€
11532248435 1,25€ (tiiviste)
Normaali termostaatti (sisältää kaikki tiivisteet):
11517805811 54€
Hyllyssä ei ollu Autokeskuksessa noista toista, oliskohan ollu että yks EGR termostaatti olis löytyny suoraan hyllystä. Mutta tilattiin siis ja taisi kolme-neljä päivää kestää.-06 E91 330DA M-Sport
Originally posted by Duudson View PostEGR termostaatti:
11717787870 37€
11517805811 54€
E92 335i vanteiden leveydet
Eli kyseisen auton tehdasvarusteiset 17" vanteet.Kyseessähän on sekarengastus (takana leveämmät) onko kellään tietoa vanne leveyksistä?Onko edessä 7,5 ja takana 8?
Vanteen mallia en muista...Last edited by b mutteri kasa; 14-10-2010, 12:46.BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
vanneleveydet on 8" ja 8,5" kun vanteet on 17" ja 18"
19-tuumaisissa leveydet 8" ja 9"
mistähän tuokin johtuu ?
tuolta löytyy aika paljon: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Originally posted by coupe e46 View Postvanneleveydet on 8" ja 8,5" kun vanteet on 17"
Originally posted by coupe e46 View Posttuolta löytyy aika paljon: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
EDIT: OT voiko tohon 8,5"vanteelle pyöräyttää 225/45 renkaan?
EDIT EDIT:Itselleni vastaten,niin ei taida oikeen mennä hyvin tuo 225 leveys 8,5"vanteelle...ja kyseessä olisi talvirengas.Last edited by b mutteri kasa; 14-10-2010, 13:06.BMW F11 530 dA VOLL
BMW E30 325i Sport
menee oikein hyvin, itse laitoin viime talveksi juuri vastaavan setin 225/45-17 tuon levyisille vanteille (M194), eikä renkaan sivuvallissa ole juurikaan eroa, alle vaan. sille takavanteelle ei löydy sopivaa rengasta (255/40-17) ainakaan kovin helpolla, ainakaan jos etsii pohjolakitkaa.
