Originally posted by b mutteri kasa
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Muistaakseni tuohon omaan edelliseen n52b25 pannuun vaihdettiin itse solenoidit jollen nyt väärin muista.Koitin kahlailla tuota aloittamaani treadyä:"e9x 325i tehot kateissa" mut en ny tähän hätään löytänyt siitäkään mitä kaikkea autoon tuli aikanaan vaihdettua.Miksi olisit niitå vaihtamassa?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Satunnaisesti tulee mottorin vikavalo aamun ensimmäisessä käynnistyksessä n.1-2 min ajon jälkeen ja auto menee limb modiin (keltainen moottorin kuva jossa puolet tehoista käytettävissä) Auton kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen,vika poistuu.Vikakoodit antoivat viitteitä Vanokseen.Solenoidien vaihtamisella olisi nyt nopein ja halvin (tässä tapauksessa) tapa ruveta etsimään vikaa.Viimeksi vika esiintynyt viikko sitten.Originally posted by kemo81 View PostMuistaakseni tuohon omaan edelliseen n52b25 pannuun vaihdettiin itse solenoidit jollen nyt väärin muista.Koitin kahlailla tuota aloittamaani treadyä:"e9x 325i tehot kateissa" mut en ny tähän hätään löytänyt siitäkään mitä kaikkea autoon tuli aikanaan vaihdettua.Miksi olisit niitå vaihtamassa?
Tosin kaikki tieto mitä minulle annettiin,on merkkiliikkeen vikakoodien luvusta.BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
Et saanut itsellesi niitä vikakoodeja ylös?Metrossako käytit?Kun kahlaat tuon aloittamani keskustelun tehon puutteista niin siellä on monenlaista pähkäilyä erinäisten vanoksen ympärillä pyörivistä vikakoodeistaOriginally posted by b mutteri kasa View PostSatunnaisesti tulee mottorin vikavalo aamun ensimmäisessä käynnistyksessä n.1-2 min ajon jälkeen ja auto menee limb modiin (keltainen moottorin kuva jossa puolet tehoista käytettävissä) Auton kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen,vika poistuu.Vikakoodit antoivat viitteitä Vanokseen.Solenoidien vaihtamisella olisi nyt nopein ja halvin (tässä tapauksessa) tapa ruveta etsimään vikaa.Viimeksi vika esiintynyt viikko sitten.
Ei muistaakseni oma auto koskaan mennyt mihinkään "säästö kuurille" tehojen suhtein vaan oli sitä lähes koko ajan
Vikavalo kyllä taulussa paloi aina silloin tällöin..
Ex.
Siis listaa en saanut käteeni,josta olisin täysin voinut varmistaa vikakoodit.Luotin vain mitä minulle sanottiin ja juu,Metrossa käytin.Originally posted by kemo81 View PostEt saanut itsellesi niitä vikakoodeja ylös?Metrossako käytit?Kun kahlaat tuon aloittamani keskustelun tehon puutteista niin siellä on monenlaista pähkäilyä erinäisten vanoksen ympärillä pyörivistä vikakoodeista
Itsellä ei esiinny tehonpuutetta missään muussa vaiheessa kuin silloin kun vika päällä ja sekin korjaantuu kun sammutan ja käynnistän moottorin uudelleen.
Auto menee reilun viikon päästä huoltoon niin taidan vaihdatuttaa vanoksen solenoidit.Itse tässä mietin että kummastahan solenoidista vika tulee (jos edes itse vika solenoideissa)Itse olen disabloinut sen läpän toisesta pakoputkesta ja miettinyt voiko mahdollisesti sillä olla jokin yhteys tuohon vikaan,kun aina ongelma tulee käynnistyksen jälkeen kylmällä (lue,auto ollut käyttämättä esim.yön yli)BMW F11 530 dA VOLL
BMW E30 325i Sport
Itse itselleni vastaten... onko paha rasti ottaa puhelimen telakka pois keskikyynärnojan alta, toimiiko bluetooth vielä sen jälkeen ja tarviiko hankkia jotain osia tilalle? Tarvetta olisi saada lisää säilytystilaa.
Vastaus: Ei ole paha, systeemi tulee ylös kun vaan uskaltaa käyttää voimaa ja joku koukku on hyvä olla apuna. Siellä on semmoiset kynnet joilla se pysyy paikallaan mutta ne antaa kyllä periksi. Johtojen liittimet 2kpl löytyy käsijarrun pussin alta. Bluetoothin toimintaan ei vaikutusta. Telakan tilalle kuuluu sellainen kuminen kaukalo, osanumero 51167118064 ja maksaa 6,50€ marmoritiskillä. Ilman sitä lokeron pohjassa on reikiä.Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Lähteekä m-sport ratin "kehys" pois jollain helpolla konstilla.
Surullisen kuuluisa kumipinnoite on rispaantunut sen verran, että ajattelin uusia koko läpyskän. (tai vois koittaa dipata)sigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
Audi S4 -99 (324hp/497nm)
Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
Koitappa sormilla ratin takaa,sivuttais puolista kun päällysteessä tuntuu kummallakin puolella pienet pehmeä kohdat.Siitä lykkäät pienet talttapää ruuvarit sisään.Painat ja niin loksahtaa airbag/torvi painike irti.Sieltä pääset eteneen asiassa.Varmaan helpoin sieltäkin irroittaa koko ratti niin pääset helposti ja naarmuttomasti irroittaan/kinnittään paneelin..Kun vähä reenaa menee muutamassa minuutissa.Ottavat merkkihuollossa asiasta melkoisen korvauksen..Originally posted by Ändi View PostLähteekä m-sport ratin "kehys" pois jollain helpolla konstilla.
Surullisen kuuluisa kumipinnoite on rispaantunut sen verran, että ajattelin uusia koko läpyskän. (tai vois koittaa dipata)e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
ei tartte rattia irrottaa ja sehän pitää kait laittaa takas oikeaan momenttiin!
saa sen kehyksen vaihdettua helposti ilman ratinkin iroitusta,bägi vaan pois neuvotulla tavalla.ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
Onko ton bägin irrottamisessa jotain riskejä?Originally posted by kemo81 View PostKoitappa sormilla ratin takaa,sivuttais puolista kun päällysteessä tuntuu kummallakin puolella pienet pehmeä kohdat.Siitä lykkäät pienet talttapää ruuvarit sisään.Painat ja niin loksahtaa airbag/torvi painike irti.Sieltä pääset eteneen asiassa.Varmaan helpoin sieltäkin irroittaa koko ratti niin pääset helposti ja naarmuttomasti irroittaan/kinnittään paneelin..Kun vähä reenaa menee muutamassa minuutissa.Ottavat merkkihuollossa asiasta melkoisen korvauksen..
Meinaan ettei paukahda nassuulle kun sitä alkaa irrotteleen?sigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
Ei pitäs olla.Omassani nyt kolmas ratti meneillään ja viellä ensimmäinen bägiOriginally posted by Ändi View PostOnko ton bägin irrottamisessa jotain riskejä?
Jos haluat varmistella asiaa,ota akun kenkä irti.Silloinkin kannattaa sit viellä odottaa muutama minuutti ennen kun menee nyppään bägin irti.Käsittääkseni voi poksahtaa jos menee heti kengän irroituksen jälkeen sitä hipelöimään.
Mut niin kuin itsellä,ei ole tullut koskaan otettua kenkiä irti ja bägi pelaa edelleen ja on pysynyt yhtenä osana rattien vaihdoista huolimatta
Ex.
Ei ole todellakaan paha homma. Vähän suojamuovia pois ja ne on yhdellä pultilla koneen keulalla kiinni. Itse käytin irti, putsasin ja vaihdoin päikseen keskenään ne kun mietitytti kulutus. En nyt muista löysinkö kuvia täältä vai googlesta tyyliin e90 vanos removing solenoid.Originally posted by b mutteri kasa View PostKukaan vaihdellut vanoksen solenoideja,onko kinkkinen homma,vai kannattaako antaa vain merkkiliikkeen hoitaa homma?f30 330e m-sport -16
Tietääkö tästä kukaan? Itsellä -05, liikkeessä ohjelma sanoo ettei saa kuin ipod kitin mutta sitten 07- vuosimallissa on kuitenkin sama professional navi 'soitin' mihin tyrkyllä on myös usb kitti.Originally posted by Daylight View PostSaako e90 BMW navigation pro:n radioon liitettyä usb-sisääntuloa millään konstilla? Auxihan noissa on vakiona.f30 330e m-sport -16
Tästä Assoracingin vaimentimesta kellään kokemuksia?? http://www.ebay.de/itm/Sport-Auspuff...item484813674a
Tullooko helevetimmoinen mökkälä, vai saisko vaan vähän enempi murinaa ulos sigun autosta - joka on liian (!) hiljainen vakiona....?
Eio ainakaan pahan hintainen verrattuna moneen muuhun vaihtoehtoon.2005 e91 325iA - Sparkling Graphite Metallic -
2010 Ducati Hypermotard 796 - Matte Black -
Osaako kukaan suositella ccfl-tekniikalla varaustettuja tummia etuvaloja? Valinnan vaikeus koska netti on pullollaan niitä ja kaikki näyttävät erilaisilta kuvissa. Auto on valkoinen e90 ilman xenoneja. Edullisuus on tietenkii plussaa.
Jos jollain omakohtasia kokemuksia niin saa kertoa.
http://www.modificars.fi/tuotteet/bm...E90E91-05-0908 kokemuksia?
