E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Matlock
    • Sep 2008
    • 254
    Miten tuohon E9X:n saisi järkevällä tavalla iphone 4:n toimimaan seuraavalla tavalla: puhelut hoituvat BMW:n oman bluetooth yhteyden kautta, puhelin on kokoajan latauksessa, puhelin toimii soittimena ja kappaleet näkyvät auton oman soittimen näytössä? Vai millaisia toimivia ratkaisuja jengillä on muuten autoissaan? :think
    • dieseljussi
      • Aug 2010
      • 592
      Pakkasta jotain -30C. Auto (318d 08) lähti hyvin käyntiin, mutta heitti sellaisen keltaisen nosturinkuvan ruutuun ja kello oli tipahtanut ajastaan. Seuraavalla käynnistyksellä viestit hävisivät. Pitäiskö huolestua?
      • contest
        • Oct 2007
        • 58
        #348
        On varmaan startti ottanut sen verta virtaa, että jännite käväissyt hetkellisesti liian matalalla. Jos jälkeenpäin ei mitään ilmoituksia ole, niin ei taida olla syytä huoleen. Muistaa pitää talvella vaan akun latauksen täytenä, ellei tule paljoa matka-ajoa.
        Seuraile tilannetta.
        Moottorinlämmittimen käyttö kyllä helpottaisi kummasti käynnistystä/säästäisi konettakin hieman
        • n0fear
          • 289
          • Rollo
          #349
          Mikä on hehkutulppien vaihtoväli e90 320d -05?
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #350
            eiköhän niitä sitten vaihdeta, kun palavat.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Vesper
              • Sep 2010
              • 240
              Omassa E60:ssä ( 520dA 08) sama homma. Mittasin akun napajännitteen,
              joka oli 11.95. Lähti kuitenkin hyvin käyntiin. Ajoin kärryllä tunnin verran,
              mutta seuraavana aamuna sama homma. Pitää varmaan maanantaina
              hakea uusi akku.
              • dieseljussi
                • Aug 2010
                • 592
                Puhallin lakkasi toimimasta mukavasti näin pakkasilla
                Onko ideoita mikä voisi olla vikana kun manuaalisäätö puhallinnopeudelle ei pyöritä puhallinta lainkaan, mutta huurteenpoistonapilla sen saa kyllä täysille (318d -08)?
                • Vesper
                  • Sep 2010
                  • 240
                  Akun varaus alhainen? Jos löytyy yleismittari niin mittaa akkun jännite.
                  • Squamish
                    • Nov 2009
                    • 260
                    • HEL
                    #354
                    Onko E9x -malleissa esiintynyt ongelmia huohottimen jäätymisen kanssa?
                    Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
                    • uijui
                      • Jun 2010
                      • 172
                      • suomi
                      #355
                      Dieselissä ei ainakaan meillä ole ollut mitään, konetilaa on eristetty ajoviimalta (itse), ja itse huohotin on eristetty (itse). Ei lämmitystä. Ajon jälkeen lämmitin on ihan lämmin...ja melko lämpöisessä paikassa, jos ajoviimalta eristetään.
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #356
                        Itellä rassattiin/vaihdettiin huohotin(separaattori)ja siinä samassa selvisi että ainakin tuossa suomi auto 325i:ssä oli vastuksilla varustettu malli,joten ei jäädy jos virtaa piisaa..
                        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                        Ex.
                        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                        e91 325i 2005 ArktisMetal
                        e46 320ci 2001 TobassBlue
                        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                        S1000rr 2010 Thunder grey
                        • uijui
                          • Jun 2010
                          • 172
                          • suomi
                          #357
                          Lämmitin on ihan lämmin Huohotin siis
                          • dieseljussi
                            • Aug 2010
                            • 592
                            Illan ajan on akkulaturi ollut kiinni ja nyt näytti 12.36V.
                            Ei kai muutaman vuoden ikäisessä autossa voi vielä olla akku paskana, vai onko nykyelektroniikka vaan niin herkkää jännitteenheittelyille?
                            • Vesper
                              • Sep 2010
                              • 240
                              Akku voi olla finaalissa, omassa kesti reilut 2.5 vuotta.
                              jos siellä on 12.3V nyt, mittaa aamulla ennen kuin käynnistät. Jos on sama lukema edelleen niin ok, mutta jos pudonnut 12V pintaan niin akku alkaa olla lopussa.
                              • sassi
                                • Apr 2008
                                • 416
                                • Nivala
                                #360
                                Asentelin eilen Alpine HiFi Retrofit kitin, aiemminkin tuo kongi on ottanut hermoon mutta nyt se kuuluu vielä entistäkin voimakkaammin
                                Miksi sen pitää edes varoittaa liukkaasta kelistä, kun pakkasta on enemmän kuin -5, kyllä sen huomaa jo autoon mennessä että vois olla luikasta...
                                Saako tuota kongin äänenvoimakkuutta mitenkään säädettyä? Jos ei, niin miten sen saa poistettua kokonaan? Tai vielä parempi jos sen saisi poistettua vain tietyiltä toiminnoilta.
                                Sassi
                                - F10 530d
                                - KTM 690 Enduro
                                Ex. E90 330d, E46 330d
