E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #361
    Originally posted by sassi View Post
    Asentelin eilen Alpine HiFi Retrofit kitin, aiemminkin tuo kongi on ottanut hermoon mutta nyt se kuuluu vielä entistäkin voimakkaammin
    Miksi sen pitää edes varoittaa liukkaasta kelistä, kun pakkasta on enemmän kuin -5, kyllä sen huomaa jo autoon mennessä että vois olla luikasta...
    Saako tuota kongin äänenvoimakkuutta mitenkään säädettyä? Jos ei, niin miten sen saa poistettua kokonaan? Tai vielä parempi jos sen saisi poistettua vain tietyiltä toiminnoilta.
    Eiköhän tuonkin saa koodattua pois :think
    Kysäises vaikka nimimerkki Rahu:lta
    • sassi
      • Apr 2008
      • 415
      • Nivala
      #362
      Varmasti saa koodattua pois, mutta Rahu asuu sen verran syrjässä ( ) etten vihti sinne asti lähteä.
      Ensin kiinnostaisi että saako sitä voimakkuutta säädettyä. Piilovalikon kong -testillä saa kuuluville 2 eri ääntä, se toinen on sellainen hento *pim*. Sen kun saisi aktiiviseksi, niin ei haittaisi korvaa...
      Sassi
      - F10 530d
      - KTM 690 Enduro
      Ex. E90 330d, E46 330d
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        #363
        Mites tonne "piilovalikkoon" pääsee???
        EDIT:Itsellä auto ILMAN I-Driveä
        BMW F11 530 dA VOLL
        Carbon-schwarz Metallic
        BMW E30 325i Sport
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #364
          Ai kahtos
          No entäs se oulun seppä, Clavurion :think
          • E39-530A
            • Feb 2007
            • 992
            Kolmas postaus tuolla sivulla siis.
            i4
            ex E92 335iA -08
            ex E34 540iA -93
            ex E90 325iA -05
            ex E39 530iA -00
            ex Toyota Avensis
            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              #366
              Originally posted by E39-530A View Post
              http://www.btcf.fi/forum/showthread....valikko&page=2
              Onko mitään mahdollisuutta saada tuota ärsyttävää "riisikippo" pimputusta koodattua sivitynempään "gong" ääneen?
              Edellisessä -08 oli tuo "gong" ääni,mutta nykyisessä on tämä ohimoita jyskyttävä pimputus ääni.
              BMW F11 530 dA VOLL
              BMW E30 325i Sport
              • @Biimer
                • Sep 2008
                • 506
                Katkaiseeko e90 itsestään jostakin kaikki virrat pois jos ajaa kolarin ja airbagit laukeaa? Bagit on lauennut ja auto on ihan mykkä eikä ota virtaa vastaan.
                • Nettipepe
                  • 1350
                  #368
                  Eikö siellä akun kupeessa ole paukkupanos joka on voinut myös poksahtaa.
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • masiaro
                    • Nov 2008
                    • 406
                    #369
                    Riippuen millainen kolari on sattunut. Yleensä paksu päävirtakaapeli irtoaa kolaritilanteessa, mutta muut sähkölaitteet pysyvät edelleen kytkettynä akkuun. Silloin esim Navista pystyy soittamaan hätäpuhelua ym.
                    • Blacksatin
                      • Dec 2007
                      • 954
                      • Mäntsälä
                      #370
                      Nyt ei kerkiä selailla foorumia kun töihin pitäisi lähteä, mutta auto ei käynnisty. Eli auto on e91 vm2006 ja 2.0 dA niin osaako joku sanoa minkä kokoinen akku kyseiseen autoon menee? Eli moni Ah akku ja kannattaako laittaa vähän järeempää kun autossa webasto. Oliko asia niin että jos laittaa järeemmän akun niin auto pitää käydä koodaamassa?
                      Niin ja suunnittelin Boschin Silver akun ostoa vai olisiko jokin järkevämpi vaihtoehto?
                      • tubitus
                        • 58
                        #371
                        Voisko joku auttaa tyhmää....
                        Auto e91 pro navilla. Ongelmana journey computerin nollaus. Viimevuonna muistaakseni nollasin ilman ongelmia muutamiakin kertoja, mut nyt ku yritin nii ei millää onnistu ja rupes jo hermot menee. Joo ja ohjekirjakaan ei hirveesti auta kun ei osaa kieliä..
                        Jos joku fiksumpi vois kertoo kädestä pitäen miten nollaantuu. Eli pelkän ajotietokoneen nollaus tapahtuu viiksen päällä mut mites sit se journey computer???
                        Kiitti
                        Oha se helmi
                        • sassi
                          • Apr 2008
                          • 415
                          • Nivala
                          #372
                          Kiitti
                          Idriven päävalikosta navigation -> onboard info -> joyrney computer -> set -> reset.
                          Sassi
                          - F10 530d
                          - KTM 690 Enduro
                          • tubitus
                            • 58
                            #373
                            No niimpä tietysti noinhan se oli..
                            Kiitti on se helppoa kun osaa
                            Oha se helmi
                            • TJJ
                              • 7591
                              Onko E92:ssa erilaiset sport-penkit kuin E90/E91:ssä? Lähinnä tarkoitan niskatukea jonka kallistusta pystyi E92:ssa säätämään mutta ei noissa muissa. Vai onko tuo lisävaruste tai kuuluu sähköpenkkeihin?
                              E39 528iA
                              • Blacksatin
                                • Dec 2007
                                • 954
                                • Mäntsälä
                                #375
                                Olisin hommaamassa omaan e91 320dA:han uutta akkua ja tuollaien Bosch S6 AGM akun meinasin hommata. Akku on tosiaan 95Ah ja autossa oleva akku on 80Ah. Eli siis tuo pitäisi vissiin ohjelmoida uudestaan, mutta toimiiko tuo uusi akku ollenkaa ennen kun auto käy piuhassa. On vaan kuulemma niin paljon jonoa tuossa liikkeessä että menisi ensi viikon loppuun ennen kun saan auton sinne.
