E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • killistis
    • 17
    #421
    Originally posted by Eikka_ View Post
    Juuri tuo. Ainakin E61 omistajat ovat avanneet sen ja kuivanneet ensiapuna kosketuspinnat.
    En osaa sanoa kuinka vaikea tuo on vaihtaa, omaan autoon työ ulkoistettiin kun siitä ei tullut kustannuksia.
    • dieseljussi
      • Aug 2010
      • 592
      Onko 335d Schnitzer edelleen maailman nopein katulaillinen diesel?
      • Casull
        • May 2010
        • 207
        • Nivala
        #423
        Originally posted by kemo81 View Post
        E91:n perästä kuuluu kolinaa kun ajaa esim.nimismiehen kihara töyssyihin tms pieniin teräviin epätasaisuuksiin?Mikä sieltä mahdollisesti ensimmäisenä alkaa ääntään/väljistyyn?Autolla ajettu nyt 124tkm.Ääni pahempi repsikan puolella ja mielestäni pakkasella pahenee.Voisiko siis sitten olla vain iskunvaimentimet tiensä päässä?
        Täsmälleen sama vika täällä...
        Itse epäilen apurungon kumityynyjä mutta varmuutta ei ole kun en ole vielä nosturille kulkinetta saanut.
        Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
        Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
        • maikol
          • Apr 2010
          • 19
          Originally posted by maikol View Post
          Olisi kysymys oheisen kuvan (linkki) osasta 11 eli trim panel lower right. Sehän on etureunastaan kiinni hanskalokeron alla ilmeisesti 2:lla ruuvilla mutta pitäisikö sen olla myös takareunastaan kiinni? Tuossahan näkyy oikealla takareunassa tuollainen väkänen ylöspäin, kuuluisikohan sen olla kojelaudan vastakappaleen sisällä tms? Itsellani tuo panel on takaosastaan selkeästi irti, eli "heiluu" itsekseen jonkin verran korkeussuunnassa (~20mm). Lämppärin sisähaaran asennuksen yhteydessä tuo taidetaan irroittaa, joten on saattanut jäädä huonosti siinä vaiheessa.
          Viittiskö joku kurkata nopsasti autostaan kiinnityksen, ei tarttis turhaan ettiä tallia ja ruveta purkamaan?
          ex: E91 320dA -07
          • jyrbba69
            • Feb 2008
            • 2394
            #425
            http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=3795460
            2015 AMG GTS
            www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
            [email protected]
            • dieseljussi
              • Aug 2010
              • 592
              En jaksa purkaa, mutta vahva muistikuva on, että nuo yläreunan lärpäkkeet työntyvät samanmuotoisiin koloihin, sen jälkeen lyödään pari ruuvia paikoilleen.
              • hande2
                • Nov 2010
                • 10
                • Naantali
                #427
                Pari kysymystä E91:stä. Etuparkkivalo palannut. Miten polttimon saa ulos? Sormilla tunnen polttimon kannan mutta sitä ei näe. Pitääkö sitä jotenkin kiertää tai painaa jostakin vai tuleeko ulos vain vetämällä. Kiitoksia alttulle nopeasta vastauksesta. Autossani on perus valot eli ilmeisesti H7. Parkkivalo on sisemmässä umpiossa ja siihen pääsee käsiksi konehuoneen puolelta. Lokasuojan luukusta pääsee käsiksi ulompaan umpioon. Auto on -06.
                Ja toinen kysymys. Auto on siis farmari ja takaluukun kansi tuntuu kohtuuttoman raskaalta tai hitaalta. Kantta saa nostaa ylöspäin ja painaa alaspäin. Verrattuna kakkosautona olevaan C-sarjan farmarimersuun ero on tosi suuri. Miten muilla ja onko joku vaihtanut luukun kaasujousia? Ei oikein tunnu mahdolliselta että saranoissa olisi jotakin vikaa. Luukku myös pysyy ihan hyvin auki.
                • alttu
                  • Aug 2010
                  • 519
                  • Nummela
                  #428
                  [QUOTE=hande2;2278081]Pari kysymystä E91:stä. Etuparkkivalo palannut. Miten polttimon saa ulos? Sormilla tunnen polttimon kannan mutta sitä ei näe. Pitääkö sitä jotenkin kiertää tai painaa jostakin vai tuleeko ulos vain vetämällä.
                  Jos kyse on angel-parkista niin etu rengas irti, sisälokasuoja irti ja sieltä löytyy parkkipoltin joka on muistaakseni kahdella torksilla kiinni.
                  F15 30d ///M-SPORT
                  Ex.
                  F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                  • Jaz
                    • Jul 2010
                    • 48
                    #429
                    Sama homma täällä, kaasujouset vaan vaihtoon.
                    Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
                    Ennen: E91/330dAT -06
                    • Esca
                      • Aug 2008
                      • 1739
                      • Birkala
                      #430
                      Ei kannata vielä vaihtaa. Ulkolämpötila vaikuttaa kaasujousien toimintaan. Jos keväällä käyttäytyy samalla tavalla niin vaihda vasta silloin. Luukku nimittäin ei pysyisi hyvin auki mikäli jouset olisivat tiensä päässä.
                      • Jaz
                        • Jul 2010
                        • 48
                        #431
                        Totta tuokin ja jäi mainitsematta omalla kohdalla, että autossa on takerrellut nuo jouset vuodenajasta ja lämmöstä riippumatta.
                        • JNIJNI
                          • 1507
                          #432
                          Sama vika. Uudet jouset odottaa tallissa asennusta.
                          G21 LCI 330e xDrive 2022
                          • Tonim81
                            • Dec 2008
                            • 64
                            #433
                            e91 sumuvalojen polttimon vaihto
                            Onkos kenelläkään tietoa miten vaihdetaan sumuvalojen polttimot e91:n bimmeriin?
                            Tavallisilla puskureilla varustettu malli ja polttimen tyyppihän taitaa olla H11?
                            • Smistik
                              • Jan 2009
                              • 1130
                              • Kanta-Häme
                              #434
                              http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=6418
                              ex E91 320d käsiaskilla
                              ex E46 330dat
                              japski
                              ranu
                              ex E30 316i 4d
                              • nun6
                                • 292
                                • where the sun doesn't shine
                                #435
                                Eikös kangasmattoja saa muka enää 2006 malliseen sedaniin? Realoem:n mukaan discontinued. Mitäs sitten tilalle jos ei halua mitään opel-mallisia kumimattoja ja kaikki tuning-matot on mustia? Tarvisi vaaleanharmaat...
