E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • anntti
    • Jul 2009
    • 237
    #976
    Jees, tilasin 7,5x17" vanteet ja niihin sitten 225/45/17 nastakummit päälle.
    Onko tuo 19" ja 35 kumi kuinka kova ajella talvella ? Toki jos pääteitä ajelee niin varmasti menee..
    Originally posted by J-Boy View Post
    Mulla on talvella 8,5x19" M3-replicat ja niiden päällä 235/35-19 Hakka5 muistaakseni. Toimii pirun hyvin.. Onhan noita vannevaihtoehtoja vaikka kuinka, päätä eka tuumakoko ja siit sit eteenpäin. Sellanen puhe, et >17" talvella on ihan turhaa, ei toimi tms., voi ihan unohtaa.
    ex. E90 320d 'M-sport LCI'
    • ducatirocks
      • Apr 2009
      • 200
      • Lempäälä
      #977
      E91 320d takapyörän laakerin koko?
      Kumpi koko? 42x75x37mm vaiko 45x85x41mm?
      Vastatkoon ken vaihtanut kyseisen.
      EDIT: Siirsin tämän omaksi treadiksi.... Siirtäkää minne kuuluu jos meni väärään paikkaan!.... Vastatkaa myös kysymyksiin!
      - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 996
        Originally posted by tle2k View Post
        Jep, juuri noita. Eilen lähti reaktiotangot tilaukseen Saksasta. toivottavasti jeesaa. Jostain foorumilta luin, että myöskin takajarrujen ongelmat (kuluneisuus) voivat aiheuttaa tärinöitä rattiin. Onko kellään kokemuksia?
        Kuulostaa hieman erikoiselta, että takapään tutinat tuntisi ensin tai nimenomaan ratissa. Niiden pitäisi tuntua ennemminkin penkissä tai korissa yleensä. Näin siis omien tutisevien bemarien kokemuksella (1 x E39 , 1 x E34); 98tkm ajettu E90 ei tutise ja on muutenkin tosi napakka.
        Suosittelen huoltamaan satulat, kuten Hemikin tuolla aiemmin kehotti. Jos et tahdo purkaa kokonaan ja läträtä jarrunesteillä, niin vedä satulat ainakin puhtaaksi teräsharjalla (varo männän kumitiivistettä!). Erityisen hyvin putsaa pinnat, joihin palat ottaa - myös liikkuessaan - ja laita niihin ohuesti satulan materiaalista riippuen sopivaa tahnaa (kupari, alumiini jne). Liukutapit puhdistat niin kiiltäviksi, ettei uusista erota ja herkistelet männät kunnolla. Palat ei paljon maksa edes marmorilta, joten ota suosiolla uudet. Jos levyt ovat vielä suorat ja tämän jälken tutisee, niin sitten vika on jossain muualla.
        Minä sain nimenomaan etupään tutinat aikaiseksi E39:ssä vaihtamalla levyt ja palat, mutta juosten kusten satulat putsaamalla ja jättämällä männät kunnolla herkistämättä.
        i4
        ex E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • 03R6
          • 153
          • Kotka
          #979
          Originally posted by Juuzmo View Post
          Onko jotain hajonnut/hajoamassa, kun e90 330i tutisee kylmänä tyhjäkäynnillä hetken käynnistyksen jälkeen, noin 5-10sek? Meno tasottuu kun nostaa hieman kierroksia. Auto kuulostaa muutenkin lähinnä traktorilta kylmänä tyhjäkäynnillä Vatkaus ei siis ole mikään kovinkaan suuri, ei sitä huomaa muuten kuin tarkoilla istumalihaksilla, kierrokset ei heittele.
          Minulla käyttäytyi e90 320d juuri noin muutaman pv ennenkuin värinänvaimenninhihnapyörä putosi paikaltaan käynnistyksen yhteydessä. Kannattaa ainakin nuo hihnapyörät tsekata (kireys) ettei suurempaa tuhoa aiheuta jos vauhdista menee.
          • J-Boy
            • Mar 2011
            • 405
            • Länsi-rannikko
            #980
            Ei se niin hirveen kova ole. Ja kumina aika hiljainen. Tietty 35:sen profiili tuo oman äänensä. Toisaalta meidän perheessä ei renkaissa ole yli 40:n profiilia, joten voi olla toi mukava rengastuntuma vähän hämärtynyt. Mut, ei ole ollut yhtään tilannetta, missä olis kironnut isoja talvipyöriä..
            F31 320xDA
            M-B Sprinter 319
            Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #981
              E90 peräluukun koko?
              Eli alkanut askarruttaa mahtuisiko lastenvaunut e90 peräkompulaan?Syvyyttä kyllä näyttää olevan mutta korkeudesta ja lastaus aukosta en mee vannoon.Onko jollai suuria kokemuksia asian suhtein?Vaunujen merkki ja täten koko ratkaisee myös..?E91:n peräänkään kun ei mene ihan heittämällä
              Litroissa e90 perätila muistaakseni 460litraa.
              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
              Ex.
              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
              e91 325i 2005 ArktisMetal
              e46 320ci 2001 TobassBlue
              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
              S1000rr 2010 Thunder grey
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #982
                Riippuu varmaan vaunuista. Jos ei e91 mene niin oot ostanu liian isot. Teutonia Mistalit meni ainakin ihan heittämällä ja mitään purkamatta.
                Eli löytyy vaunuja jotka menee pieneen tilaan. Nuo meidän mahtui jopa e36 compactiin renkaat irroittamalla.
                • valtti81
                  • Jun 2006
                  • 400
                  • karvia
                  #983
                  vaunut
                  Meillä sedaniin brion vaunut menee ilman koppaa hyvin....
                  Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                  ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                  Älä lue historiaa, tee sitä !!
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #984
                    Gesslain future olisi kyseessä.Ei pitäis suinkaan olla isoimmasta päästä?
                    Ex.
                    • Islay
                      • Jun 2008
                      • 51
                      Ennen niin jämäkkä alusta on alkanut tuntua huterammalta ja töyssyissä auton peräpäässä tuntuu vaimea sivusuuntainen muljahdus. Mitään ääniä alustasta ei kuulu. Voisiko syynä olla iskarit tai tukivarret?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #986
                        ihan sama mikä 300 sarjan bmw on kyseessä, niin on avuttoman pieniä vaunujen kanssa. suosittelen vaihtamaan isompaan autoon
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Squamish
                          • Nov 2009
                          • 260
                          • HEL
                          #987
                          Tyypillistä, ammutaan hyttysiä tykillä. Järkevämpää ja halvempaa olisi vaihtaa ne vaunut sellaisiin, mitkä taittuu tarpeeksi pieneen tilaan. Mutta tämähän on tyypillinen miesten tapa rakentaa pesää (p*rse edellä puuhun -menetelmä).
                          Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
                          • MakeH
                            • 1170
                            3 ja 5 sarjassa (touringissa) on hemmetinmoinen ero takakontin tilavuudessa. 3 sarjalaisen aikaan reissuun lähtiessä osa kamoista oli jopa etupenkillä ja kaikkea ei saanut edes mukaan. 5 sarjalaisella lähtiessä näki jopa takaikkunasta ulos. Mukana oli matkarattaat, kolmipyörä, polkupyörän turvaistuin ja kolmen hengen kamat.
                            • MajorDrake
                              • 7583
                              • Jyväshyvä
                              #989
                              No jos on ostotilanne muutenkin edessä, niin en ymmärrä miksi joku 300-sarjan farkkuun tyytyy jos tiloja vähänkään tarttee...
                              3-sataset tuppaa vaan varusteltuina maksamaan jo melkein samat kuin 500 sarjalaiset, joista taas varusteita helpommin löytää.
                              Tietysti jos karvalakit kelpaa niin lienee 300 sarjasta löytää sen budjettimallin.
                              • Kema
                                • Apr 2011
                                • 71
                                No niin Anna päivitys tuli N8 ja nimet ilmestyivät iDriveen. Kerrankin jotain toimivaa Nokialta.
