Originally posted by k3kvuori
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Jos valikossa on independent heater autossa on polttoainekäyttöinen lisälämmitin (webasto), jos taas on independet ventilation on kyseessä pelkkä taukotuuletus. Ajastimet ohjaavat siis edellisiä siten että aloitusjasta lämmitys/tuuletus on päällä 30min.F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Mullakin alkoi herjaan tuota DPF-juttua, ilmoitti, että tehoja voi puuttua jne. Käytin piuhan nokassa ja tukossahan tuo oli, mutta saivat regeneroitua tuon muutamaan kertaan ja nyt ilmoittaa vaihtoon olevan matkaa 200000km. Paljonko sulla on kilometrejä taulussa?E84 X1 xDrive 23da -10
-ex-E91 330xda -05
Vedän sanat takaisin. Sinulla on dieseli ja partikkelifiltteristä eli DPF:stä on kyse. Minun autossani on vain raitisilmasuodatin eli micro filterOriginally posted by k3kvuori View Postsaa ilmeisesti bmw:ltä varustelistan ?
idriven kautta partikkelifiltteri näyttää tosiaan 39000km ja vihreenä on se mutta mittaristoon tulee välillä se partikkelifiltterin kuva ja antaa hälytyksen
i4
ex E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
163 tkm on mittarissa ny, huomenna menossa auto jarrunesteiden vaihtoon ni pitää käskee siinä katsomaan samalla sitäOriginally posted by JaW View PostMullakin alkoi herjaan tuota DPF-juttua, ilmoitti, että tehoja voi puuttua jne. Käytin piuhan nokassa ja tukossahan tuo oli, mutta saivat regeneroitua tuon muutamaan kertaan ja nyt ilmoittaa vaihtoon olevan matkaa 200000km. Paljonko sulla on kilometrejä taulussa?BMW 330e f30
Tesla MYP
Ford Sierra Cosworth 4x4
Tunturi Pappa -78
Nyt on uusi auto alla, tuli alkuviikosta hommattua BMW 320si malli. Ihastuin autossa täydelliseen m-pakettiin (ulko/sisä)+hyviin lisävarusteisiin + lemans blue väriin. Tehoja ei näillä liukkailla ole juurikaan päässyt testailemaan. On kaiketi omanlainen koneena, ei sama kuin normaali 320i.
Olenko ymmärtänyt oikein ettei lemans blue väriä saa kuin m-sport malleihin?
Onko tätä konetta järkeä lähteä ruudittamaan lastulla tms? Ulkonäöllisesti meinaan auton pitää aivan orginaalina. Ainoastaan olen miettinyt takakontin päälle pienen pientä m3 tyyppistä spoileria ja breytonin vanteita kesälle.
Oikein mukava on autolla pyöritellä. Onko teillä tietoa monta näitä SI malleja on aikanaan tuotu suomeen? Kyseinen yksilö on vm. 2006 ja kilometrejä noin 70tkm. Auton suomeen on myynyt uutena Laakkonen Espoo.
Jees, tuossa 320si näyttäisi olevan 173hv (lisäystä siis 23hv vrt normi 320i). Kiertääkin nätisti tuonne 7000rpm asti.Originally posted by stormyn1982 View PostNyt on uusi auto alla, tuli alkuviikosta hommattua BMW 320si malli. On kaiketi omanlainen koneena, ei sama kuin normaali 320i.
Olet yksi vain 2600:sta BMW e90 320si omistajista!
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
Kävin taasen autopesussa ja tutkin tuota veden sisääntuloa nyt tarkemmin. Huollossa eivät viimeksi löytäneet syytä miksi tulisi sisään.
Eli ensin kastui se pelkääjän puolelta sisustematto lattiasta, siitä oven reunan puolelta. Vettä tuli sen verran, että se harmaa sisustematto kastui noi 15cm pitkältä, mutta kapealta alueelta ja sitten vesi tuli kunnolla maton päälle.
Seuraavaksi vettä alkoi norottaa pelkääjän jalkatilaan sieltä jalkatilan ilmastointiaukosta. Vettä tuli siis niin paljon, että ihan kuin olisi avannut hanan valuttamaan hitaasti vettä. Mistä kautta tuo pesuvesi mahtaa päästä tuonne ilmastointiputkeen? Onkohan edellinen omistaja asentanut/asennuttanut tuon sisätilalämppäripiuhan päin seiniä ja tällä tavalla aiheuttanut sen, että vesi pääsisi jostain ilmastointiputkeen? Muuten vettä ei autoon ainakaan tuolta ilmastoinnin kautta tule, mutta autopesussa, voi veljet. Sais jalkakylvyn samaan hintaan.
Tarkista että konetilan puolella, tuulilasin ja rintapellin yhtymäkohdassa olevat vedenpoistokanavat ovat auki. Noihin kertyy herkästi puiden lehtiä ja muuta epäkuranttia.Originally posted by WindiXX View PostKävin taasen autopesussa ja tutkin tuota veden sisääntuloa nyt tarkemmin. Huollossa eivät viimeksi löytäneet syytä miksi tulisi sisään.
Kun avaat konepellin, niin molemmilla puolilla konepellin saranan juuressa on n. 15cm syvä kolo jonka pohjalla on irroitettava muoviritilä. Jos ritilä on tukossa (esim. lehtiä) niin veden pinta voi nousta niin korkealle että se pääsee valumaan raitisilmakanavaa pitkin matkustamon puolelle.
Olen lukenut ainakin E6x mallien kohdalla tällaisesta ilmiöstä, samannäköinen systeemi näyttää olevan tässäkin.
Ritilät tuossa kuvassa nro 24 http://bmwfans.info/parts/catalog/E9...ounting_parts/
Omastani putsaan nuo ritilät satunnaisesti auton pesun yhteydessä, aina niissä jotain ryönää on.--
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
Hmm, kiitoksia vinkistä. Pitää tarkistaa nuo. Ja käydä uudelleen pesussa (purkki mukana ettei vedet valu taas lattialle jos sitä sisään tulee) ja katsoa kuinka käy. Jos tuo auttaa, niin sitten kun saisi vielä sen jalkatilan alta reunasta tulevan vuodon katoamaan.Originally posted by sassi View PostTarkista että konetilan puolella, tuulilasin ja rintapellin yhtymäkohdassa olevat vedenpoistokanavat ovat auki. Noihin kertyy herkästi puiden lehtiä ja muuta epäkuranttia.
Joo ei kyse ole noista ritilöistä. Kummatkin olivat täysin puhtaat.
Huomasin, että se tuulilasin alaosassa oleva kumiläpyskä (se mikä menee koko tuulilasin matkalta) on irti siitä tuulilasista. Mahtaisko sen alta vesi mennä johonkin väärään paikkaan? Vaikka tuskin tuo kovin tiiviisti siinä lasin päällä muutenkaan on kiinni?
Jalkatilan valot
Löytyykö joltain E91 etu jalkatilasta valot? Itellä on siellä kyllä muovisuojissa paikat mutta ei valoja. Onkohan sinne suojien taakse vedetty piuhat valmiiksi?
Nm. polkimet hukassa
F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
Veikkaisin tuota aiheuttajaksi.Painelet vaan voimalla sitä tiivistettä lasia vasten.Sen pitäs jäädä oikealle kohtaa ihan siten.Ei ole millään sen erikoisemmin kiinniOriginally posted by WindiXX View PostJoo ei kyse ole noista ritilöistä. Kummatkin olivat täysin puhtaat.
e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Pitänees tarkistaa.Mielikuva on että siellä valot olisi mutta enp mene vannomaan..Originally posted by alttu View PostLöytyykö joltain E91 etu jalkatilasta valot? Itellä on siellä kyllä muovisuojissa paikat mutta ei valoja. Onkohan sinne suojien taakse vedetty piuhat valmiiksi?
Ex.
On valot. Tosin ei mitkään erityisen nätit, muistelisin että kellertävät. Voin tsekkailla kun saan auton tänään pajaltaOriginally posted by alttu View PostLöytyykö joltain E91 etu jalkatilasta valot? Itellä on siellä kyllä muovisuojissa paikat mutta ei valoja. Onkohan sinne suojien taakse vedetty piuhat valmiiksi?
E91 320dA -06
itseltäni ainakin kyseiset valot löytyy !Originally posted by alttu View PostLöytyykö joltain E91 etu jalkatilasta valot? Itellä on siellä kyllä muovisuojissa paikat mutta ei valoja. Onkohan sinne suojien taakse vedetty piuhat valmiiksi?
BMW 330e f30
Tesla MYP
Tunturi Pappa -78
