E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Weuli
    • Feb 2008
    • 1169
    Originally posted by k3kvuori View Post
    tuli mieleeni kun ostin tuon bemarin ja siinä on business navi, tuolla ajotietokoneessa on ilmastoinnin valikossa joku kohta mihin saa laittaa 2 ajastinaikaa, mitä varten tuo on ? ei ilmeisesti ole moottorilämmitin vai onko ?
    Jos valikossa on independent heater autossa on polttoainekäyttöinen lisälämmitin (webasto), jos taas on independet ventilation on kyseessä pelkkä taukotuuletus. Ajastimet ohjaavat siis edellisiä siten että aloitusjasta lämmitys/tuuletus on päällä 30min.
    F10 530da xDrive -14
    E92 330d -09
    E93 325i -08
    E92 330d -08
    E61 535d -06
    E91 320d -08
    E46 330Ci -01
    E61 525d -06
    E90 320i -05
    E46 325i -01
    E46 318i -99
    E36 316i -91
    • JaW
      • Feb 2011
      • 34
      • Oulun seutu
      #527
      Mullakin alkoi herjaan tuota DPF-juttua, ilmoitti, että tehoja voi puuttua jne. Käytin piuhan nokassa ja tukossahan tuo oli, mutta saivat regeneroitua tuon muutamaan kertaan ja nyt ilmoittaa vaihtoon olevan matkaa 200000km. Paljonko sulla on kilometrejä taulussa?
      E84 X1 xDrive 23da -10
      -ex-E91 330xda -05
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 973
        saa ilmeisesti bmw:ltä varustelistan ?
        idriven kautta partikkelifiltteri näyttää tosiaan 39000km ja vihreenä on se mutta mittaristoon tulee välillä se partikkelifiltterin kuva ja antaa hälytyksen
        Vedän sanat takaisin. Sinulla on dieseli ja partikkelifiltteristä eli DPF:stä on kyse. Minun autossani on vain raitisilmasuodatin eli micro filter
        E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • k3kvuori
          • Feb 2011
          • 116
          • Valkeakoski
          #529
          163 tkm on mittarissa ny, huomenna menossa auto jarrunesteiden vaihtoon ni pitää käskee siinä katsomaan samalla sitä
          BMW 330e f30
          Tesla MYP
          Ford Sierra Cosworth 4x4
          Tunturi Pappa -78
          • stormyn1982
            • Feb 2011
            • 1
            Nyt on uusi auto alla, tuli alkuviikosta hommattua BMW 320si malli. Ihastuin autossa täydelliseen m-pakettiin (ulko/sisä)+hyviin lisävarusteisiin + lemans blue väriin. Tehoja ei näillä liukkailla ole juurikaan päässyt testailemaan. On kaiketi omanlainen koneena, ei sama kuin normaali 320i.
            Olenko ymmärtänyt oikein ettei lemans blue väriä saa kuin m-sport malleihin?
            Onko tätä konetta järkeä lähteä ruudittamaan lastulla tms? Ulkonäöllisesti meinaan auton pitää aivan orginaalina. Ainoastaan olen miettinyt takakontin päälle pienen pientä m3 tyyppistä spoileria ja breytonin vanteita kesälle.
            Oikein mukava on autolla pyöritellä. Onko teillä tietoa monta näitä SI malleja on aikanaan tuotu suomeen? Kyseinen yksilö on vm. 2006 ja kilometrejä noin 70tkm. Auton suomeen on myynyt uutena Laakkonen Espoo.
            • Zeta
              • 7614
              • Kotona
              #531
              Originally posted by stormyn1982 View Post
              Nyt on uusi auto alla, tuli alkuviikosta hommattua BMW 320si malli. On kaiketi omanlainen koneena, ei sama kuin normaali 320i.
              Jees, tuossa 320si näyttäisi olevan 173hv (lisäystä siis 23hv vrt normi 320i). Kiertääkin nätisti tuonne 7000rpm asti.
              Olet yksi vain 2600:sta BMW e90 320si omistajista!
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
              Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
              • WindiXX
                • Sep 2010
                • 6
                Kävin taasen autopesussa ja tutkin tuota veden sisääntuloa nyt tarkemmin. Huollossa eivät viimeksi löytäneet syytä miksi tulisi sisään.
                Eli ensin kastui se pelkääjän puolelta sisustematto lattiasta, siitä oven reunan puolelta. Vettä tuli sen verran, että se harmaa sisustematto kastui noi 15cm pitkältä, mutta kapealta alueelta ja sitten vesi tuli kunnolla maton päälle.
                Seuraavaksi vettä alkoi norottaa pelkääjän jalkatilaan sieltä jalkatilan ilmastointiaukosta. Vettä tuli siis niin paljon, että ihan kuin olisi avannut hanan valuttamaan hitaasti vettä. Mistä kautta tuo pesuvesi mahtaa päästä tuonne ilmastointiputkeen? Onkohan edellinen omistaja asentanut/asennuttanut tuon sisätilalämppäripiuhan päin seiniä ja tällä tavalla aiheuttanut sen, että vesi pääsisi jostain ilmastointiputkeen? Muuten vettä ei autoon ainakaan tuolta ilmastoinnin kautta tule, mutta autopesussa, voi veljet. Sais jalkakylvyn samaan hintaan.
                • sassi
                  • Apr 2008
                  • 414
                  • Nivala
                  #533
                  Tarkista että konetilan puolella, tuulilasin ja rintapellin yhtymäkohdassa olevat vedenpoistokanavat ovat auki. Noihin kertyy herkästi puiden lehtiä ja muuta epäkuranttia.
                  Kun avaat konepellin, niin molemmilla puolilla konepellin saranan juuressa on n. 15cm syvä kolo jonka pohjalla on irroitettava muoviritilä. Jos ritilä on tukossa (esim. lehtiä) niin veden pinta voi nousta niin korkealle että se pääsee valumaan raitisilmakanavaa pitkin matkustamon puolelle.
                  Olen lukenut ainakin E6x mallien kohdalla tällaisesta ilmiöstä, samannäköinen systeemi näyttää olevan tässäkin.
                  Ritilät tuossa kuvassa nro 24 http://bmwfans.info/parts/catalog/E9...ounting_parts/
                  Omastani putsaan nuo ritilät satunnaisesti auton pesun yhteydessä, aina niissä jotain ryönää on.
                  Sassi
                  - F10 530d
                  - KTM 690 Enduro
                  Ex. E90 330d, E46 330d
                  • WindiXX
                    • Sep 2010
                    • 6
                    Hmm, kiitoksia vinkistä. Pitää tarkistaa nuo. Ja käydä uudelleen pesussa (purkki mukana ettei vedet valu taas lattialle jos sitä sisään tulee) ja katsoa kuinka käy. Jos tuo auttaa, niin sitten kun saisi vielä sen jalkatilan alta reunasta tulevan vuodon katoamaan.
                    • WindiXX
                      • Sep 2010
                      • 6
                      Joo ei kyse ole noista ritilöistä. Kummatkin olivat täysin puhtaat.
                      Huomasin, että se tuulilasin alaosassa oleva kumiläpyskä (se mikä menee koko tuulilasin matkalta) on irti siitä tuulilasista. Mahtaisko sen alta vesi mennä johonkin väärään paikkaan? Vaikka tuskin tuo kovin tiiviisti siinä lasin päällä muutenkaan on kiinni?
                      • alttu
                        • Aug 2010
                        • 519
                        • Nummela
                        #536
                        Jalkatilan valot
                        Löytyykö joltain E91 etu jalkatilasta valot? Itellä on siellä kyllä muovisuojissa paikat mutta ei valoja. Onkohan sinne suojien taakse vedetty piuhat valmiiksi?
                        Nm. polkimet hukassa
                        F15 30d ///M-SPORT
                        Ex.
                        F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #537
                          Veikkaisin tuota aiheuttajaksi.Painelet vaan voimalla sitä tiivistettä lasia vasten.Sen pitäs jäädä oikealle kohtaa ihan siten.Ei ole millään sen erikoisemmin kiinni
                          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                          Ex.
                          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                          e91 325i 2005 ArktisMetal
                          e46 320ci 2001 TobassBlue
                          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                          S1000rr 2010 Thunder grey
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #538
                            Pitänees tarkistaa.Mielikuva on että siellä valot olisi mutta enp mene vannomaan..
                            Ex.
                            • wibzu
                              • Jan 2010
                              • 149
                              • Muurame
                              #539
                              On valot. Tosin ei mitkään erityisen nätit, muistelisin että kellertävät. Voin tsekkailla kun saan auton tänään pajalta
                              E91 320dA -06
                              • k3kvuori
                                • Feb 2011
                                • 116
                                • Valkeakoski
                                #540
                                itseltäni ainakin kyseiset valot löytyy !
                                BMW 330e f30
                                Tesla MYP
                                Tunturi Pappa -78
