E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Vesper
    • Sep 2010
    • 240
    Originally posted by b mutteri kasa View Post
    EDIT:vai muistanko nyt väärin...Onko se raitisilmasuodatin joka öljynvaihdossa ja ilmansuodatin joka 2. öljynvaihto...?
    Moottorin ilmansuodatin vaihdetaan joka 3.öljynvaihdossa, tämä siis koskee dieseleitä, bensakoneista en tiedä.
    • Zeta
      • 7661
      • Kotona
      #587
      Originally posted by Matlock View Post
      Kuinka tärkeä tuo raitisilmasuodattimen vaihto on joka öljynvaihdon yhteydessä? Vaimo vei auton huoltoon ja oli kieltänyt raitisilmasuodattimen vaihdon, koska olin puhunut vain öljynvaihdosta? Auto 320d E91.
      Joka kerta, ainakin pienemmissä öljynvaihtopuljuissa, tarjotaan ne pakolliset kylkiäiset eli suodattimien vaihdot. Niistähän ne sitä rahaa repii.
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
      Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
      • timokk
        • Nov 2008
        • 18
        • Malta
        #588
        Originally posted by timokk View Post
        Noniinpätietysti, oliskin ollut liian helposti löytyvä vika..
        Mistähän tuota ongelmaa sitten kannattaisi lähteä tutkimaan? Luin tosta antennivahvistimesta; jos siinä on vikaa lopettaako kaukosäätö toiminnan kokonaan vai onko etäisyys vain rajoittunut? Radion suhteen ei ole kyllä mitään ongelmia. Olisiko vikakoodit syytä lukea, tuottaako tällaiset niitä?
        V*ittu toimisi kunnolla tai ei toimisi ollenkaan, raivostuttavimpia tällaiset silloin-tällöin-toimii-joskus-ei -hommat!
        Homma ratkesi uuden avaimen tilaamisella, eli ilmeisestikin vanhasta avaimesta akku oli mennyt niin huonoon kuntoon että ei enää ottanut kunnolla latausta tms. Nyt toimii kuin uusi ja kantomatkakin moninkertaistui.
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3882
          • Nokia
          #589
          Tosin x.x.2009 (en muista tarkkaan) jälkeen tehdyissä autoissa joka toisessa öljyhuollossa, ja dieseleissä polttoainesuodatin myös.
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • Matlock
            • Sep 2008
            • 254
            Kiitokset vastanneille koskien raitisilmasuodatinta. Pitää ehkä käydä ostamassa ja vaihtaa itse - vai oliko raitisilmasuodattimen vaihdolle joku prkl:n oma koodinsa, joka kuittaa vaihdon?
            Näyttäs 13.000 km päästä vehicle checkiä ja taitaa ainakin jarrupalat olla kohta vaihtokunnossa. Ehkä voisi vaihtaa levyt samalla. Onko joku tilaillut jarrulevyja ja paloja Saksan suunnalta?
            • Jaz
              • Jul 2010
              • 48
              • Järvenpää
              #591
              Voit kuitata sen suodattimen vaihdon itse ajotietokoneen huoltovalikon kautta.
              Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
              Ennen: E91/330dAT -06
              • Zeta
                • 7661
                • Kotona
                #592
                Hei e9x gurut, missä mahtaa sijaita ulkotilalämpömittarin anturi? :think Näyttelee meinaan sellaisia lukemia että taitaa olla vaihto edessä...
                Käyttöautona: F20
                • Esca
                  • Aug 2008
                  • 1722
                  • Birkala
                  #593
                  Tuosta ainakin varaosanumero:
                  • b mutteri kasa
                    • 1462
                    • Area 03
                    #594
                    Tuossa punaisella nuolella merkattuna...eli vasemman eturenkaan edessä...En tiedä pääsiskö siihen käsiksi tuosta ilmanohjaimen reijästä?
                    BMW F11 530 dA VOLL
                    Carbon-schwarz Metallic
                    BMW E30 325i Sport
                    • Zeta
                      • 7661
                      • Kotona
                      #595
                      Thanks!
                      Täytyy tutkailla asiaa, kun kesärenkaiden vaihto tulee ajankohtaiseksi.
                      Käyttöautona: F20
                      • Blacksatin
                        • Dec 2007
                        • 954
                        • Mäntsälä
                        #596
                        Joutuuko paljon purkaa muoveja e91 320dA:ssa että saa ölypropun näkyviin??
                        • jalaakso
                          • Feb 2004
                          • 274
                          Irroitat kuvan mukaisen luukun pohjasta (kääntämällä, vaikka kolikolla) :
                          Ja siellähän se näkyy, 17mm proppu
                          BMW E30 V8 project
                          BMW E90 325D 08" (Zetor)
                          BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
                          • Casull
                            • May 2010
                            • 207
                            • Nivala
                            #598
                            Originally posted by bmw77 View Post
                            Onko E90/E91 autoissa mahdollista kalibroida nopeusmittarivirhettä pienemmäksi? Kolmentoista Honda-vuoden jälkeen Bemarin virhe tuntuu turhan suurelta (satasen vauhdissa 7-8km/h). Renkaat ovat vakiokokoiset 205/55R16 kitkat, painetta olen lisännyt jo 3 bariin, eikä auta mitään. Salavalikossa oleva "digi-nopeus" on varmaan aikalailla oikea, ainakin huomattavasti lähempänä totuutta kuin viisari.
                            Toinen kalibroitava kohde olisi ulkolämpötilanäyttö. Kahdessa edellisessä Hondassa tuo oli helppo säätää, plus-miinus-kolme astetta ajotietokoneesta. Onnistuuko Bemarissa salavalikosta tai jostain muualta? Pari astetta pitäis saada mittariin lämpöä lisää.
                            Nopeusmitarin näyttämää ei kuulemma voi korjata.
                            Esitin saman toiveen Oulussa vaikuttavalle gurulle ja hän ei ollut löytänyt näyttämään vaikuttavaa korjausarvoa.
                            Mulle ohjelmoitiin kuitenkin se diginäkymä valittavaksi näkyviin vilkunviiksen napista.
                            Sekään ei ihan täysin pidä paikkaansa, näyttää n. 1,3km liikaa talvirenkailla. Kesärenkailla luulisin sen näyttävän just oikein.
                            Jännä homma ettei nykytekniikallakaan kyetä naittamaan nopeusmittaria navigoinnin (autossani on pro-navi) kanssa yhteen niin että mittari kalibroituisi itsestään näyttämään täsmäleen oikeaa nopeutta.
                            Toinen ihmejuttu on moottorin lämpö, sitäkään ei saa millään ilveellä näkyviin muuten kuin salavalikon kautta.
                            Tieto on toki sinänsä ihan turha niin kauan kun kaikki on kunnossa.
                            Silti minusta olis kiva tietää milloin kone on lämmin etten tietämättäni antaisi kenkää kylmälle konelle.
                            Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                            Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #599
                              Mitäänhän en mistään tiedä, mutta voiko E9x:n ohjelmoida käytetyn rengaskoon? Ainakin voorteihin voi, ja se korjaa mittarivirhettä. Mondeoiden kanssa tuli testattua tämäkin asia.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Jontsa
                                • Aug 2009
                                • 11
                                • Marttila
                                #600
                                Kukaan mittaillut M-Sportin alustaa navasta pyöränkaareen? :think
                                Koitin voorumilta tutkia, mutta toistaiseksi tuloksetta.
                                E91 320i -06
