E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Nettipepe
    • 1348
    #1171
    Minulla nuo ainakin oli siirtyneet vuoden päähän katsastuksessa.
    Tietääpä ne katsastusmiehet.....
    Saa kai nuo asetettua itsekin tarvittaessa.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Jukikyy
      • Oct 2011
      • 3
      335i Coupe
      Kysytään nyt täältä, jos joku osaisi / kykenisi vastaamaan, kun toisella merkkifoorumilla siihen ei ole kyetty.
      Eli tarkoitus olisi hankkia 335i coupe (vm.2006-2008) talouden ns. kakkos/harraste autoksi ja piristää sitä hieman. Kysymyksiä ja ajatuksia on paljon, mutta aloitetaan ihan perusteista:
      Manuaali vai automaatti
      Molemmissa on varmasti hyviä ja huonoja puolia, mutta auto ei jäisi ihan vakioksi, joten manuaalin kytkimen kesto ja tomaatin kesto yleensä mietityttää. Kytkin on "halpa" ja helppo vaihtaa, mutta tomaatti ei, jos siihen jotain vikaa tulee. Kysymys siis kuuluu paljonko manuaalin kytkin vakiona kestää vääntöä ja paljonko tomaatti kestää? Aluksi autoon olisi tarkoitus tehdä maltillinen piristys eli downpipe, (mahdollisesti katin korvausputket) ja loppuosa, vv-suodatin ja ohjelma. Näillä muutoksilla päästäneen sinne 360-370hv ja 500-550nm tietämille. Onko 335d ja 335i malleissa sama 6-vaihteinen tomaatti?
      Takaveto vai neliveto
      Takavedoissa on tarjontaa huomattavasti enemmän ja hankintahinnat halvempia, mutta talvella 4-veto olisi mukava, koska auto tuli ympärivuotiseen käyttöön. Onko takavetoisessa mallissa vakiona minkäänlaista lukkoa? Joku sähköinen taitaa olla, mutta ajaako se asiansa kuinka hyvin? Onko tuosta 4-vedon kestosta mitään tietoa? Uskoisin sen olevan kestävä, mutta onko ongelmia esiintynyt? 4-vetojärjestelmä ei taida muuta huoltoa vaatia kuin öljyjenvaihtoa sillon tällöin.
      Alustasarja:
      Auto jonka aion hankkia olisi M-sport paketeilla (sisä ja ulko). Minkälainen tuo vakio M-sport alusta on vai täytyykö se heti päivittää esim. KW coiloveriin? Minkä merkkisiä alustasarjoja porukka on autoihinsa ruuvaillut?
      Vanteet:
      Kesävanteiksi olen ajatellut jotain 19" esim. BBS RS GT tms. tyylistä vannetta eteen 8,5" ja taakse 9,5" leveänä. Vanteissa ei varmaan tule mitään ongelmia kunhan et on sopiva? Onko 20" vanne jo vähän liian isonnäköinen ko. pirssissä?
      Ylläpito/huolto:
      Autot joita olen katsellut ovat noin 70-90tkm ajettuja, joten onko jotakin isoja huoltoja tiedossa noilla kilometreillä? Onko huoltojen sisällössä jotakin eroja manuaali vs. tomaatti tai takaveto vs. neliveto?
      Tässä nyt alkuun jotakin mieleen tullutta tiedon kaipuuta.
      Kiitos!
      • uijui
        • Jun 2010
        • 172
        • suomi
        #1173
        E91 318d Pyytelee uusia jarrupaloja. Onko zimmermanneista mihinkään? Tarvitseeko uuden kuluneisuusanturin?
        • alttu
          • Aug 2010
          • 519
          • Nummela
          #1174
          Onko kukaan vaihdellu ite E9X 320d hehkutulppia? Tai löytyykö tuohon jostain DIY ohjetta? Riittaakö pelkkä tulppien vaihto vai meneeko yksikkö samalla uusiks?
          1. ja 3. sylinteri antanut vikakoodia niin kaipa ne pitäisi vaihdella ennen kovia pakkasia...
          F15 30d ///M-SPORT
          Ex.
          F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #1175
            Kiitos!
            Tuolta löytyy aiheesta lisää juttua:
            Lukkoa ei ole mutta sellaisen saa asennettua. Quiafelta löytyy.
            • Sami_R
              • Feb 2007
              • 276
              • Kurikka
              #1176
              Zimmermaneista en tiedä, mutta uuden anturin se tarvii.
              BMW F11 520d -11
              MINI Cooper D -11
              BMW E90 318i -11
              BMW E90 318i -06
              BMW E46 316i -04
              E70 X5 3.0sd M-Sport -08
              E46 325iA -03
              E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
              • leggera
                • May 2011
                • 11
                Moi,
                just vaihdoin takajarrupalat e91 320d. katsastuksesta seuraavana iltala tietsikka ilmoitti että palat vaihtoon.
                Ei tarvinnut uutta anturijohtoa - vanha takaisin ja vanhoista paloista se metallinen U-mallinen koukku kiinni varoitinjohtoon ja kiinni uusiin paloihin.
                kannattaa tsekata että minkä näkönen se varoitinjohto on - itsellä säilyi vahingoittumattomana.
                -niijoo, kannattaa ne palat johki ei-pölyttäviin malleihin vaihtaa jos on jotkut hienot vanteet.
                orkkispalat pölyttää niin perkeleesti.
                Nykynen:
                E91 320d -06 toukka
                Exät:
                Audi A3 1.8tq lastulla -02
                Volvo v40 t4 -00
                Citroen ZX 1.8 -96
                • leggera
                  • May 2011
                  • 11
                  Originally posted by Jaz View Post
                  e90 post foorumilta kopioituna:
                  The door mirror heating is controlled dependent on the outside temperature and whether the wipers are switched on.
                  With wipers switched off:
                  Below 5°C = 100% continuous heating
                  Above 5°C = 0% heating
                  With wipers switched on:
                  From 5 to 10°C = 75% heating
                  From 10 to 15°C = 50% heating
                  From 15 to 20°C = 25% heating
                  Above 20°C = 0% heating
                  aika viksu tsydeemi
                  Nykynen:
                  E91 320d -06 toukka
                  Exät:
                  Volvo v40 t4 -00
                  Citroen ZX 1.8 -96
                  • Juice83
                    • Aug 2005
                    • 8
                    • Sastamala
                    #1179
                    E91 320d huohotinputken vastus
                    Kyseisen asian perään kyselisin, eli tarviiko tuota välttämättä? Huollossa sanoivat, että sijaitsee niin lähellä turboa, että jäätymisvaaraa ei ole? Ja kun itse vähän sitä mieltä, että olisi hyvä olla.
                    ex Bmw E46 328CiA -00
                    ex BMW E91 320d -07
                    BMW F20 118d XDrive -14
                    • Kimmo-R
                      • Nov 2010
                      • 400
                      Originally posted by Kimmo-R View Post
                      Täällä myös taisteltu huonon kuuluvuuden takia koko kesä. Pajalla ollut jo pariin otteeseen ja 500e laskun jälkeen vika yhä päällä eli ainoastaan taajamassa kuuluu pari kanavaa vaihtelevasti. Ensiksi koitettiin antennivahvistinta, koska ainakin E91 tyyppivikana on veden pääsy spoilerin sisään antennivahvistimelle. Tämän seurauksena yleensä kaukosäädinkin alkaa temppuileen, mutta vika ei siis ollu siinä ja kuivalta näytti. Viimeisin diagnoosi on katkos takaluukun johtosarjassa eli käytännössä antennivahvistin ei saa virtaa tjsp. Uusi maksaa 170e+työ, mutta ajattelin vielä itse koittaa paikallistaa vikaa.
                      Laitetaas vielä tännekkin ratkaisu, eli johto oli poikki oikeanpuoleisen spoikalle/antennivahvarille menevän haitarikumin sisässä. Vedin kylmästi mattopuukolla kumin halki ja juotin pätkän uutta piuhaa. Täytynee vielä joku pv vetää kaikki piuhat pidemmältä uusiks kun jokaisessa oli murtumia ja tilata uusi kumitutti (osa nro 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=61&fg=15 )
                      Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                      --Audiokit.fi--
                      BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                      BMW i4 M50 Supercharged -23
                      BMW i3 60Ah -14
                      • cmas
                        • Apr 2011
                        • 59
                        • Pääkaupunkiseutu
                        #1181
                        Espoon Laakkosella sanoivat samaa. Juttelin kohtuu pitkään huollon jannun kanssa ja hänen mukaansa Suomessa myytävissä e9x-sarjalaisissa dieseleissä (ei ainakaan 2 litran nakussa) ei ole tehtaalta tullessakaan lämmitettävää huohotinta. E46:ssa kuulemma oli tehtaalta tullut ihan ohjeistus asentaa lämmitettävä huohotin (jos sellaista ei ollut autossa), mutta e9x:n kanssa ei moista ohjeistusta tehtaalta ole tullut. Mietin tässä itsekin, että asentaako se lämmitin vai ei, osat on jo olemassa. Liikkeessä myös sanoivat, että ovat asentaneet muutamia lämmitettäviä huohottimia e90/e91:een ja virrat on sitten otettu jostain boksilta. Vaatii kuulemma enemmän työtä kuin vanhemmassa mallisarjassa.
                        Että tiedä tässä nyt sitten mitä tehdä, kun allekirjoittaneesta ei ole sähköjä vetämään elementille.
                        320d e91 - löytöjä kanalan takapihalta
                        • uijui
                          • Jun 2010
                          • 172
                          • suomi
                          #1182
                          No niin kuumassa paikkaa se on, että omasta suli eristeen paikallaanpitävät jesarit...
                          • cmas
                            • Apr 2011
                            • 59
                            • Pääkaupunkiseutu
                            #1183
                            Just. No ehkäpä tämän projektin voi siis unohtaa semiturhana, jos se noin lämpimänä pysyy.
                            • Casull
                              • May 2010
                              • 207
                              • Nivala
                              #1184
                              Mulla hajosi turbo viime talvena kun huohotin jäätyi ja jäät sitten lähti liikkeelle ja meni turbon läpi.
                              Auto siis allekirjoituksen halpisräpellys.
                              Tuohon saa tosiaan lämmitettävää huohotinputkea.
                              Mukana tulee uusi koko imuputki ilmanputsarilta turbolle. (M57N2)
                              Asentaminen on ihan läpihuutojuttu, ainakin tuossa mun autossa tulee valmis johto lämmitysvastukselle siihen alkuperäisen imuputken kylkeen.
                              alttu:
                              Hehkujen vaihto on aika simppeli homma jos vain suoriutuu ensin imusarjan irroituksesta kunnialla.
                              Imusarjan takapäässä on yksi sähköliitin joka pitää muistaa irroittaa ennenkuin alkaa väkisin repimään.
                              Muutenkin kannattaa pitää mielessä että jos imusarja ei tunnu irtoavan kuin itsestään, se on jostain vielä kiinni.
                              Talvirenkaiden ET-lukemista ja spacereista:
                              Tuolla pari kuvaa mun kokoonpanosta:
                              Vanteet siis 17x8", ET35, 225/45/17-renkailla.
                              Edessä 3mm biltemalevike ja takana Momon 20mm:n levike.
                              (muistaakseni 65mm:n pulteilla. )
                              Eivätkä tule mun mielestä yhtään liian ulos, mistään ei raavi kiinni vaikka jousitus olisi ihan pohjassa eikä kyljet hakkaannu sen enempää kuin kesärenkaillakaan.
                              (Kesävanteina vakiot 18" + samat levikepalat)
                              Loppuun vielä lamppukysymys:
                              Onko kukaan onnistunut menestyksekkäästi selvittämään mistä ihmeestä noihin umpioihin menee vesi sisälle?
                              Alkaa usko loppua....
                              Omani olen tiivistänyt kuumaliimalla lasin ympäriltä, tutkinut kaikki tuuletusreijät ja muut mahdolliset vuotopaikat ja silti kuskinpuolen umpio suorastaan hölskyy vedestä aina pesun jälkeen.
                              Sadevesi ei umpioon mene mutta aina pesun jälkeen lasi on umpihuurussa.
                              Sama vaikka vain ihan letkulla huuhtelisi, ei vaadi edes painepesuria.
                              Pirun kallis Umnizan enkeliledikin hapettui mykäksi tuon takia.
                              Sain onneksi korjattua mutta harmitti silti aivan mahdottomasti.
                              Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                              Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                              • JaW
                                • Feb 2011
                                • 34
                                • Oulun seutu
                                #1185
                                Paljonko tuollainen juttu maksaa ja saako muualta kuin marmorilta?
                                E84 X1 xDrive 23da -10
                                -ex-E91 330xda -05
