E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • 535SD
    • Mar 2005
    • 1068
    • Lahti
    Originally posted by Pekka84 View Post
    mulla samaa vikaa. hehkuyksikkö on ilmeisesti imusarjan alla. eli ei kovin nopea ainakaan vaihtaa. vaikeushan riippuu ihan siitä että mitä osaa/uskaltaa itse tehdä. meinasin itse kokeilla vaihtaa tuon yhden hehkun ja jos ei auta niin sitte pitää tilata se hehkuyksikkö... huomena ollaan viisaampia kun pääsee halliin rassaamaan.
    no nyt se hehkuyksikkö olisi vaihdettu ja voin sanoa että se on aikalailla vittumaisessa paikassa.
    Se on sielä laturin lähettyvillä öljynsuodatinpömpelin alla eikä siitä näy kuin liittimet päästä.
    Eli joutuu lähes sokkona vaihtamaan ja imusarjan irroitus helpottaa hommaa, mutta väittäisin että saisin sen vaihdettua nyt ilman irroitusta.
    En suosittele isokätisille. alakautta näytti olevan tilaa reilummin. mutta kui ei oo autokatoksessa nosturia niin oli taisteltava yläkautta.
    ainakin laturille menevän virtajohdon joutui myös irroittamaan+ kiertovesipumppua vähän siirtämään pois tieltä.
    Olleita ja menneitä
    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
    • Latelammas
      • Mar 2011
      • 89
      • Kanta-Häme
      Miten kävi tuon oireen kanssa, paraniko käynti startin yhteydessä, oletko päässyt jo todentamaan?
      Itse kiikutin tänään kärryn hehkureleen vaihtoon korjaamolle suosiolla, joten itse saan käyttökokemuksia lähipäivinä...
      F25 X3 M-Sport 30D
      • 535SD
        • Mar 2005
        • 1068
        • Lahti
        Eiköhän se huomenaamulla selviä kun on luvannu pakkastakin.
        luulis se auttavan kun antoi yhtäkkiä inpalle vikakoodia kaikista hehkuista.
        Olleita ja menneitä
        • Juso
          • Sep 2010
          • 183
          Autona E90 325i, ja nyt on ilmennyt sellaista ongelmaa, että oikealle / vasemmalle rattia puolikierrosta kääntämällä kuuluu pieni metallinen "rapsahdus". Ääni tulee vain ajaessa, paikallaan tuo ääni ei kuulu. Ääni kuuluu tarkalleen edestä ja alhaalta. Mikäköhän tuon voisi aiheuttaa?
          E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
          - ex E46 330iA M-sport 2003 -
          - ex E60 530iA M-sport 2007 -
          - ex E90 325i 2006 -
          - ex E46 330ci M-sport 2001 -
          • 730ia
            • May 2003
            • 1457
            • pohjois-pohjanmaa, oulu
            205 55 16". En ole päässyt mittaamaan vielä paineta. Täytynee huomenna kurvata tarkastaan.
            renkaista johtuu. Mikä koko ja paljonko ilmaa?
            F20 118d Aut.
            ________
            Volvo S40
            MB W204
            e90 320d
            e46 coupe
            e32 730ia
            • strom
              • Oct 2008
              • 19
              Originally posted by NiskanenJ View Post
              Onko tietoa vai mutua, ja jos johto on poikki niiin katkeaako se jostain tietyltä kohdilta, näytti että liittimessä oli johdot ehjänä.
              Omassa autossa johto oli hankautunut poikki n.10 sentin päässä liittimeltä, tällä sivustolla on ollut juttua että katkoksia on löytynyt hieman pidemmältä. Kannattaa ottaa johto pois kiinnikkeistä seurata sitä sisälokasuojan sisään asti. Omassa autossa oli myös tunnistin rikki (oli päässyt vettä sisään ja hapettunut sisäpuolelta eli ei näkynyt päällepäin)
              • uijui
                • Jun 2010
                • 172
                • suomi
                Mikähän päätermarimerkeistä olis paras, vai onko kaikki samaa pashaa? Triscan, febi vai facet? Omaan korvaan febi..
                • uijui
                  • Jun 2010
                  • 172
                  • suomi
                  Tupla
                  • 535SD
                    • Mar 2005
                    • 1068
                    • Lahti
                    marmorilta kannattee varmaan hakea. ei luulis olevan suurta hintaeroa. tuollaisessa osassa. kunhan muistaa tingata vähäsen.
                    Olleita ja menneitä
                    • 535SD
                      • Mar 2005
                      • 1068
                      • Lahti
                      kyllähän se erilailla kuulosti hörähtävän aamulla. eikä anna vikakoodejakaan enää.
                      Olleita ja menneitä
                      • Latelammas
                        • Mar 2011
                        • 89
                        • Kanta-Häme
                        Itse raportoin toisessa ketjussa asiasta, eli itsellä nuo oireet katosivat kanssa hehkureleen vaihdon myötä. Ei ole tietoakaan toistaiseksi ''ravistavasta'' käynnistä alussa. Vikakoodeja en saa luettua, mutta eiköhän nekin kadonneet...
                        Luottavaisin mielin kohti kunnon pakkasia...
                        F25 X3 M-Sport 30D
                        • NiskanenJ
                          • May 2011
                          • 7
                          Kiitos tiedosta! Täytyypä tutkia asiaa tarkemmin.
                          Näyttää siltä että vika ei ole jatkuvaa, toisena päivänä valot toimii ihan normaalisti toisena taas ei. Ja valot näyttää todella alas silloin kun vika on päällä.
                          • Tumppa
                            • 1812
                            Saikos näihin ohjelmoitua jäähdytinnesteen lämpömittarin suoraan tuohon vilkkuviiksen rullasta tulevaan valikkoon? Jossakin luin aiheesta, mutta en nyt löytänyt uusiksi. Ois kätevämpi kuin se piilovalikon kautta hakeminen.
                            F31 320d LCI
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              Toi olis kyllä ihan huippu juttu.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • RikuBMW
                                • 712
                                • Laitila
                                Mites sen jäähd. nesteen lämpötilamittarin saa näkyville? Jossain varmasti lukee, mutten jaksaisi selailla koko topiccia läpi.
                                Miten nuo ovien sisälistat irtoavat?
                                Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                                Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                                Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
