E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jaz
    • Jul 2010
    • 48
    • Järvenpää
    e91/330dAT 2006:
    Pitäisi vaihtaa jarrunesteet autoon. Kuinka paljon uutta nestettä tulee varata vaihto-operaatioon ja mitä nestettä sinne kannattaa kaataa?
    Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
    Ennen: E91/330dAT -06
    • Homebrew
      • 347
      • Paimio
      Originally posted by Homebrew View Post
      Merkkiliikkeessä hintaa pumpun ja vesiventtiilin kombolla 352€... vesiventtiili vaikuttais olevan sikäli turha, että se on tuossa modauksella ohitettu ulkoisesti, joten vois laittaa jonkun tarvikepumpun ja jättää venttiilin naksuttelemaan kuivana.. Käykö tuohon mikä tahansa tarvikepumppu, vai ottaako auto nokkiinsa? Ainakin jotain vikakoodeja tuolta tulee kun pumppu ei käynnisty ja sen myötä weba ei käynnisty, mutta mitenköhän tuo auto sen pumpun toimivuuden toteaa? Kuormasta?
      Itse itselleni vastaten. Motonetin 50€ tarvikepumppu kävi autolle oikein hyvin. Vesiventtiili tuli korvattua ~40 Ohm vastuksella. Nyt toimii weba eikä tule vikakoodeja!
      Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
      Ex. E91 330d -07
      • juuhee
        • Sep 2010
        • 163
        • Pohjanmaa
        Originally posted by Tumppa View Post
        Saikos näihin ohjelmoitua jäähdytinnesteen lämpömittarin suoraan tuohon vilkkuviiksen rullasta tulevaan valikkoon? Jossakin luin aiheesta, mutta en nyt löytänyt uusiksi. Ois kätevämpi kuin se piilovalikon kautta hakeminen.
        Tämä olis hyvä juttu jos sais ohjelmoitua... Onkohan tästä nyt kellään tietoa?? :think
        • arben
          • Aug 2011
          • 1126
          • suomi
          aikaisemminkin oli juttua e92 lampunpesureista,eli saako niitä pois käytöstä?
          muutenkuin irroittamalla liittimen pumpusta.sulake 43 ei vaikuta asiaan. myös muita siihen liittyviä sulakkeita nyppisin irti,ei vaikutusta.
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            milläs saisi ton vyön ojentimen ottamaan myös vyön mukaan
            ei nouse "koura"ulos tulee vain varsi ulos.
            ja autohan oli e92 -09
            sDrive23i A E89 Roadster -10
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • 730ia
              • May 2003
              • 1457
              • pohjois-pohjanmaa, oulu
              Missä tuossa e90 on puhaltimen moottori? Nyt nimittäin alkoi kuulumaan sellainen sirinä jostain säätölaitteiston likeltä kun kiihdyttää. Jos käyttää puhallusta isolla, niin sirinä loppuu mutta tulee takaisin tovin päästä, kun pienentää puhallusta. Sirinä ei muutoin muutu puhallinnopeutta muutettaessa. Ainut asia mikä vaikuttaa on kaasupolkimen asento. Fuck!
              F20 118d Aut.
              ________
              Volvo S40
              MB W204
              e90 320d
              e46 coupe
              e32 730ia
              • kooma
                • 1022
                • Pikis
                Hanskalokeron tietämillä, tuolla on enkuksi vaihto-ohjeet:
                http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=464807
                Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                • J-Boy
                  • Mar 2011
                  • 405
                  • Länsi-rannikko
                  Originally posted by Jaz View Post
                  e91/330dAT 2006:
                  Tuolta saa ainakin määrät. Mulle antoi 1L.
                  F31 320xDA
                  M-B Sprinter 319
                  Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                  • Jaz
                    • Jul 2010
                    • 48
                    • Järvenpää
                    Originally posted by J-Boy View Post
                    http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
                    Ok, kiitti
                    • coupe e46
                      • Aug 2005
                      • 228
                      • espoo
                      tyyppivika, uusi osa ei ole kallis mutta ei se toimi silläkään aina.
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        no jaksaahan sen vyön ottaa itsekkin
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • blackbimmer
                          • Oct 2007
                          • 28
                          • Nivala
                          Mikähän mahtaa aiheuttaa seuraavanlaisen tapahtuman e91 320da:ssa.Kun autolla kiihdyttää reippaamin noin satasen vauhtiin ja löysää kaasua jolloin laatikko vaihtaa kuutosvaihteen, niin samalla kun vaihde vaihtuu niin moottorin vikavalo vilkahtaa ja auto nytkähtää hieman.yhden kerran jopa sammui vauhdista,jolloin ajotietokone ilmoitti laatikossa olevan kriittinen vika.vika hävisi kun käynnisti auton uudelleen.vikakoodeja ei ole jäänyt auton muistiin.:think
                          • BeMyWoman85
                            • Jan 2012
                            • 2
                            • Vaasa
                            e90 varoitusvalo vilkkuu
                            elikkäs e90 mittaristossa vilkkuu ja piippaa että poltin on rikki vaikka valot toimii hienosti. testeri ilmoittaa että vika tulee vasemmasta pitkästä mutta polttimot ja kaikki on kunnos...
                            onko kellään mitään havaintoa mistä tämä johtuu? rupeaa ottamaan päähän se piippaaminen...
                            • AC*
                              • Jun 2007
                              • 205
                              E90 330i (N52) käynnistyy kylmässä huonosti, lähtee kolmannella käymään kymmenen asteen pakkasilla ilman esilämmitystä, joskus paremmin. Tolpan nokasta lähtee hyvin käyntiin kerrasta. Vikakoodeja ei anna, akku on alkuperäinen 4/2006, joten sen uusimisella kannattaa alkaa, mutta voiko tuota joku muu aiheuttaa?
                              i4 M50
                              • 730ia
                                • May 2003
                                • 1457
                                ^ Akku vaihtoon ainakin eka. Nimimerkillä kokemusta.
                                F20 118d Aut.
                                ________
                                Volvo S40
                                MB W204
                                e90 320d
                                e46 coupe
                                e32 730ia
