E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • dieseljussi
    • Aug 2010
    • 592
    Originally posted by juki85 View Post
    Onko löytynyt ratkaisua tähän ongelmaan? Omassa autossa nyt yli 30 pakkasasteen keleillä jäi pikku läntti nestettä lumeen. Ei kuitenkaan niin paljoa, että olisi varoitusvaloa sytyttänyt nestemäärästä. Jostakin koneen takaosasta vuotaa, konehuoneen puolelta ei pystynyt paikallistamaan vuotokohtaa ja koneen etuosa oli vesipumpun ja syylärin seudulta kuiva.
    Ja auto on e91 320dA M47N2 koneella.
    Eipä tullut kesän aikana tutkittua, kun ei vaivannut. Ongelma on sama edelleen: jostain pakosarjan alta tiputtaa nestettä alle -25C lämpötiloissa kun auto on parkissa. Ajon aikana tai lämpimämmällä kelillä ei vuoda lainkaan.
    • hiiliviiksi
      • Oct 2011
      • 52
      • 016
      #2417
      Mitähän tuo varotuskolmio haluaa varottaa? :think
      e91 320d
      ex: e46 318d
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        Viiksellä pitää etsiä se sieltä ajotietokoneen check-kohdasta. Mulla esim. eilen tuo oli taulussa kolmesta eri syystä; pissapoika oli tyhjä, DTC kytketty ja takavalon polttimo rikki.
        Edit: Tai i-drivesta jos sellanen löytyy.
        F10 530da xDrive -14
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • Raimo Miettinen
          • Jul 2004
          • 320
          #2419
          Hmm, kuulukos noista takavaloista tulla herjaa, kun itsellä pimeänä vasemmalta toinen? Puhun siis ns. parkkivaloista, en jarruvaloista.
          BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
          • Nettipepe
            • 1350
            #2420
            Kyllä pimenneistä polttimoista pitäisi herja tulla...
            Nimimerkillä... kerran sadatellut sekoilevaa check controllia kun ei rikkoutunut polttimo osunut silmään... kunnes huomasin rekisterikilven valon sammuneen
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #2421
              Huoltomerkinnöistä..
              Pitäisi tuota kiesiä viedä huoltoon.Ajattelin käyttää kokeeksi Tampereen Autocenterillä(nykyään BMW merkkihuolto) kun aiemmin käyttämäni MetroAuto muutti tuosta omilta nurkilta pois.
              Nyt tuli sellainen kysymys mieleen,kun katselin service valikosta,,että mitäs autoon olisi edessä,näyttää se mielestäni jäähdytin tai jarrunesteiden vaihtoa ja takajarrupaloja ajankohtaiseksi.Nuo jarrupalat mietityttää siinä mielessä,että vaihdetaanko ne kuluneisuudesta huolimatta marmorilla silloin,kun tuo tietokone niin arpoo?Vai miten tuossa toimitaan?
              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
              Ex.
              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
              e91 325i 2005 ArktisMetal
              e46 320ci 2001 TobassBlue
              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
              S1000rr 2010 Thunder grey
              • coupe e46
                • Aug 2005
                • 228
                • espoo
                #2422
                tarkista itse palat, tietokone ilmoittaa välillä mitä saattuu
                • Mikaatm
                  • 574
                  Mulle ainakin Autokeskuksesta soitettiin että vaihdetaanko oikeesti kun ovat kuluneet millin kaks... En jostain syystä antanut lupaa vaihtoon. Hyvää palvelua.
                  Pyydä tarkistamaan ja soittamaan ennen vaihtoa.
                  450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                  • Dualfun
                    • 17953
                    • PKS
                    #2424
                    Samaa mieltä jarrupaloista. Itse vaihtaisin vasta kun kuluneisuusanturi menee poikki (jarrupalojen kuluneisuus huoltovalikossa muuttuu keltaisesta punaiseksi) - silläkin uhalla, että se anturi maksaa rahaa. Toki jos satuloissa on jumia, saattaa joku pala olla finaalissa jo aiemmin, paras siis katsoa itse kuluneisuus jokaisesta palasta ja tehdä omat päätelmät asiasta.
                    Itsellä on nyt palanut etupalat keltaisena jo 6kk, näyttänyt jatkuvasti 600-900km väliin. Kerta radalla ja auto oli sitä mieltä, että ne on vaihtokunnossa. Pintaa kuitenkin on edelleen ~5mm ja anturi ehjä.
                    -> Ajotietokone näyttää mitä uskoo, ei yhteyttä todellisuuteen.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Kennedy
                      • 103
                      • Järvenpää
                      #2425
                      ainakin uloimmissa takapaloissa itsellä sentti melkein pintaa ja silti herjaa takapään vaihdosta.
                      Eilen sitten resetoin takapään ilmoituksen niin nyt etu+taka näyttää ------ km sekä autonosturilla kuvaa käynnistyksessä ja sammutuksessa.
                      En tiedä pitäisikö sitä käydä jonkun luona oikeasti nollaamassa noi.
                      Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                      Passat '13
                      Ex: E91LCI, A3 TDI
                      • TPM1
                        • Jan 2013
                        • 127
                        • Kerava
                        #2426
                        Tuli hommattua e91 330d ja nyt tuli huomattua, että takapenkin keskimmäinen turvavyö on jumissa yläasennossa... Miten sen saisi vapautettua? Alapäästä irti? Ja kuuluuhan auton mukana tulla "huoltoavain" tai muu vastaava? Sain 2 "avainta" mukaan...
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          #2427
                          itsellä 2 avainta+ 1 muovinen avain, siitä kaukosäädin avaimesta tulee ulos tavallinen avain kun nostaa oikeasta kulmasta ylöspäin
                          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                          • Pinssi
                            • Nov 2012
                            • 16
                            Imusarjan läpät
                            Elikkä auto 318d vm.2008 143heppane. Onko tässä autossa vielä sellaset imusarjan läpät että voi imaista ne koneeseen? Jos voi niin äkkiä poistoon =)
                            • Mikaatm
                              • 574
                              Mulla teki saman ja ne palat oli oikeesti loppu. Kysyin asiaa huollosta niin sano että anturi on kulunut ja sen takia ei enää nollaannu.
                              • Kennedy
                                • 103
                                • Järvenpää
                                #2430
                                Okei. Tarttee varmaan sitten repiä fillarit irti ja varmistaa sisäpuoli paloista.
                                Oliko tuo anturi palojen mukana tuleva vaiko erillisesti ostettava?
                                Passat '13
                                Ex: E91LCI, A3 TDI
