E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Buddha
    • Jul 2013
    • 78
    Originally posted by pro_tinnitus View Post
    Empä muistanutkaan tuota jeremyn neronleimausta, sovelletaan nyt sit tota toistaseks..Muita ehdotuksia?
    Bmw e90 325i M-sport -06
    • makeclick
      • Mar 2005
      • 268
      Originally posted by revote View Post
      Onkos näissä 330D:ssä sama kone kuin E6x 530D? Jos on niin onko tämä E9x pirteämpi kulkemaan ja myös pienemmällä kulutuksella?
      Riippuu vähän varmasti vuosiluvusta, mutta voisin nyt vastata, että 300-sarja menee pienemmällä ja kulkee kovempaa, koska on kevyeempi. Moottorit ovat samat, vaikka hepoissa voi olla kymmeniä eroa (ohjelmallinen ero).
      Harrastepaholainen 335d:
      Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
      Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
      • makeclick
        • Mar 2005
        • 268
        Ostaisin mutta uusi ei näytä hyvältä siinä etuoven 7v vanhan muovin vieressä. Mieluummin ostaisi käytetyn, mutta ehjän muovilistan, niin olisi suht samanlaiset kun kuitenkin vierekkäin ovat suurimman osan aikaa...
        Jostain olin katsovinani että farkussa olisi takaovenlista leveämpi kuin sedanissa...:think
        Kannattaa tuolta katsoa kaikki sopivuudet. Hiton hyvä sivu. http://bmwfans.info/
        • Zeta
          • 7679
          • Kotona
          #244
          Uusi on jo tilattu marmorilta
          Käyttöautona: F20
          • tiakri
            • Jan 2008
            • 215
            #245
            Asensin E90:iin vahvistimen takakonttiin, ja samalla vaihdoin vasemman verhoilupahvin eri malliin että mahtui. Tuli sitten hommattua siihen tuollainen 12V tupakansytytinliitäntä samalla kun puuttui ennestään.
            Ajatuksena on kytkeä se jatkuvaan virtaan että saa esim. kylmälaukun pysymään viileänä auton ollessa muuten virrattomana. Tästä tuli mieleen, että kulkeekohan tuolla jossain kontissa sellaisia johtoja joissa olisi jatkuva virta niin kauan kun starttaamiseen riittää vielä virtaa? (Muistaakseni esim. radio ilman avainta mutta jos jännite tippuu tarpeeksi niin sitten ei suostu enää menemään päälle.)
            Toinen kysymys on että kuinka ison sulakkeen tuohon tupakansytyttimeen uskaltaa laittaa? Varmaan tuollainen 20A on vielä turvallinen? Saisi invertterinkin tarvittaessa toimimaan.
            E90lci'09
            • Ylkka
              • 316
              #246
              Mikähä mahtaa takaoven lukkoa vaivata. Yhtäkkiä ku laittaa ovet lukkoo niin apparin puolen takaovesta kuuluu sellainen ääni et se yrittää laittaa lukkoon mutta ei mene. Käsin painaa niin menee ja aukeaa sisältä kahvasta. Kaukkarilla ei mene eiä aukea
              Nyt Suzuki gsx-r
              ex. e91 320d m-sport
              ex.Bmw e46 330ia cäbi
              ex.Mazda Rx-8
              ex.Bmw e36 328i touring
              ex.Bmw e38 740il vm. 1996
              • Spunde
                • Aug 2012
                • 31
                • Somero
                #247
                Ootko tarkistanu sulakkeet?.. Itsellä ainakin auttoi kun ei toiminut kuin kuskin ovi kaukosäätimellä.
                • Mixutin
                  • May 2010
                  • 7
                  #248
                  e90 330d ei puhalla lämmintä
                  Moro!
                  Eli 12/05 valmistettu 330d ei puhalla lämmintä. Toisille oli riittänyt, että vaihtaa EGR- ja päätermostaatin, mutta ei auttanut itellä. Jäähdytysjärjestelmä on ilmattu normiasennossa ja keula ylhäällä ja lämpimällä koneella cabiiniin menevä ja sieltä tuleva vesi on kuumaa. Kylmää automaatti-ilmastointi kyllä kehittää, mutta lämpimälle vaihdettaessa ilma muuttuu jääkylmästä kylmään.
                  Voisiko vika olla ilmastoinnin läpissä? pääseekö niihin kuinka helposti käsiksi?
                  Joillain oli myös vika löytynyt Changeover valvesta (osa 5 http://bmwfans.info/parts/catalog/E9..._water_valves/) . Omaa jäähdytysjärjestelmää kun kattelin nii näytti, että tuo osa olisi poistettu kokonaan?
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #249
                    E91 peräluukunvalo
                    Elikä katselin että on vissiinkin mykistynyt tuo peräluukun sisäkannessa oleva valo joka valaisee kun luukku on auki ja missä palaa punainen huomiovalo luukun ollessa auki.Miten vaihdetaan polttimo?Kampeemalla muovi valonpäältä irti vai purkamalla verhoilu?Kenelläkään kokemusta?Vai voisiko toimimattomuus johtua jostain muusta?
                    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                    Ex.
                    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                    e91 325i 2005 ArktisMetal
                    e46 320ci 2001 TobassBlue
                    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                    S1000rr 2010 Thunder grey
                    • juki85
                      • May 2009
                      • 152
                      Ei tarvi verhoilua purkaa, lähtee se muovi varovasti kampeamalla irti esim. tasapäämeisselillä.
                      Edit: tuossa vielä kuvia aiheesta:
                      http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=475528
                      BMW G21 320e xDrive
                      • Routa
                        • 607
                        • Halsua-Kokkola
                        #251
                        Miten keskikonsolin saa irroitettua, potilaana e91 manuaali?
                        NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                        EX: F20 M-Sport
                        Mondeo
                        E91 320D -07 AjTech power
                        E34 M5 Tipu
                        Muutama japsirottelo
                        • Dualfun
                          • 17983
                          • PKS
                          #252
                          Siis vaihdekepin (/iDrive napin) ympäristön? Se paneeli lähtee ihan ylöspäin varoen kampeamalla.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • Routa
                            • 607
                            • Halsua-Kokkola
                            #253
                            Juuri se, kiitos!
                            EX: F20 M-Sport
                            Mondeo
                            E34 M5 Tipu
                            • Tourister
                              • Jul 2012
                              • 834
                              • Kotka
                              #254
                              Onkos dualfunilla tietoa miten noi muut listat lähtee.. ovistahan noita on irroteltu, mutta mites nuo koelaudan listat? ihan rohkeasti vetämällä?
                              e30 328i Alpinweiss 2
                              e46 330i M-sport2
                              • maagi
                                • Jan 2012
                                • 190
                                • Varkaus
                                #255
                                Kokeilepa löytyskö youtubesta.. Muistaakseni ainakin tuosta keskikonsolista löyty videoo tai ainakin joku diy jenkkifoorumeilta. En itse näppärästi pääse etsimään puhelimella lueskellessa..
                                G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
