Originally posted by pro_tinnitus
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Riippuu vähän varmasti vuosiluvusta, mutta voisin nyt vastata, että 300-sarja menee pienemmällä ja kulkee kovempaa, koska on kevyeempi. Moottorit ovat samat, vaikka hepoissa voi olla kymmeniä eroa (ohjelmallinen ero).Originally posted by revote View PostOnkos näissä 330D:ssä sama kone kuin E6x 530D? Jos on niin onko tämä E9x pirteämpi kulkemaan ja myös pienemmällä kulutuksella?Harrastepaholainen 335d:
Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
Kannattaa tuolta katsoa kaikki sopivuudet. Hiton hyvä sivu. http://bmwfans.info/Originally posted by Zeta View PostOstaisin mutta uusi ei näytä hyvältä siinä etuoven 7v vanhan muovin vieressä. Mieluummin ostaisi käytetyn, mutta ehjän muovilistan, niin olisi suht samanlaiset kun kuitenkin vierekkäin ovat suurimman osan aikaa...
Jostain olin katsovinani että farkussa olisi takaovenlista leveämpi kuin sedanissa...:thinkHarrastepaholainen 335d:
Uusi on jo tilattu marmoriltaOriginally posted by makeclick View PostKannattaa tuolta katsoa kaikki sopivuudet. Hiton hyvä sivu. http://bmwfans.info/
Asensin E90:iin vahvistimen takakonttiin, ja samalla vaihdoin vasemman verhoilupahvin eri malliin että mahtui. Tuli sitten hommattua siihen tuollainen 12V tupakansytytinliitäntä samalla kun puuttui ennestään.
Ajatuksena on kytkeä se jatkuvaan virtaan että saa esim. kylmälaukun pysymään viileänä auton ollessa muuten virrattomana. Tästä tuli mieleen, että kulkeekohan tuolla jossain kontissa sellaisia johtoja joissa olisi jatkuva virta niin kauan kun starttaamiseen riittää vielä virtaa? (Muistaakseni esim. radio ilman avainta mutta jos jännite tippuu tarpeeksi niin sitten ei suostu enää menemään päälle.)
Toinen kysymys on että kuinka ison sulakkeen tuohon tupakansytyttimeen uskaltaa laittaa? Varmaan tuollainen 20A on vielä turvallinen? Saisi invertterinkin tarvittaessa toimimaan.E90lci'09
Mikähä mahtaa takaoven lukkoa vaivata. Yhtäkkiä ku laittaa ovet lukkoo niin apparin puolen takaovesta kuuluu sellainen ääni et se yrittää laittaa lukkoon mutta ei mene. Käsin painaa niin menee ja aukeaa sisältä kahvasta. Kaukkarilla ei mene eiä aukeaNyt Suzuki gsx-r
ex. e91 320d m-sport
ex.Bmw e46 330ia cäbi
ex.Mazda Rx-8
ex.Bmw e36 328i touring
ex.Bmw e38 740il vm. 1996
e90 330d ei puhalla lämmintä
Moro!
Eli 12/05 valmistettu 330d ei puhalla lämmintä. Toisille oli riittänyt, että vaihtaa EGR- ja päätermostaatin, mutta ei auttanut itellä. Jäähdytysjärjestelmä on ilmattu normiasennossa ja keula ylhäällä ja lämpimällä koneella cabiiniin menevä ja sieltä tuleva vesi on kuumaa. Kylmää automaatti-ilmastointi kyllä kehittää, mutta lämpimälle vaihdettaessa ilma muuttuu jääkylmästä kylmään.
Voisiko vika olla ilmastoinnin läpissä? pääseekö niihin kuinka helposti käsiksi?
Joillain oli myös vika löytynyt Changeover valvesta (osa 5 http://bmwfans.info/parts/catalog/E9..._water_valves/) . Omaa jäähdytysjärjestelmää kun kattelin nii näytti, että tuo osa olisi poistettu kokonaan?
E91 peräluukunvalo
Elikä katselin että on vissiinkin mykistynyt tuo peräluukun sisäkannessa oleva valo joka valaisee kun luukku on auki ja missä palaa punainen huomiovalo luukun ollessa auki.Miten vaihdetaan polttimo?Kampeemalla muovi valonpäältä irti vai purkamalla verhoilu?Kenelläkään kokemusta?Vai voisiko toimimattomuus johtua jostain muusta?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Ei tarvi verhoilua purkaa, lähtee se muovi varovasti kampeamalla irti esim. tasapäämeisselillä.Originally posted by kemo81 View PostElikä katselin että on vissiinkin mykistynyt tuo peräluukun sisäkannessa oleva valo joka valaisee kun luukku on auki ja missä palaa punainen huomiovalo luukun ollessa auki.Miten vaihdetaan polttimo?Kampeemalla muovi valonpäältä irti vai purkamalla verhoilu?Kenelläkään kokemusta?Vai voisiko toimimattomuus johtua jostain muusta?
Edit: tuossa vielä kuvia aiheesta:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=475528Last edited by juki85; 10-09-2013, 13:51.BMW G21 320e xDrive
Siis vaihdekepin (/iDrive napin) ympäristön? Se paneeli lähtee ihan ylöspäin varoen kampeamalla.Originally posted by Routa View PostMiten keskikonsolin saa irroitettua, potilaana e91 manuaali?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Onkos dualfunilla tietoa miten noi muut listat lähtee.. ovistahan noita on irroteltu, mutta mites nuo koelaudan listat? ihan rohkeasti vetämällä?Originally posted by Dualfun View PostSiis vaihdekepin (/iDrive napin) ympäristön? Se paneeli lähtee ihan ylöspäin varoen kampeamalla.
e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Kokeilepa löytyskö youtubesta.. Muistaakseni ainakin tuosta keskikonsolista löyty videoo tai ainakin joku diy jenkkifoorumeilta. En itse näppärästi pääse etsimään puhelimella lueskellessa..Originally posted by Tourister View PostOnkos dualfunilla tietoa miten noi muut listat lähtee.. ovistahan noita on irroteltu, mutta mites nuo koelaudan listat? ihan rohkeasti vetämällä?
G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
