Originally Posted by bemu2000
Kysy tehtaalta... se on alkuperäiskoko.
Vanteiden leveyden ero on 25mm, niin eikö se ole ihan oikeassa suhteessa, että renkaiden leveydessä on 30mm eroa? 265 alkaa olla jo turhan leveä muutenkin 9" vanteelle. 9,5-10" vanteille sitten se 265/30 rengas.
Jos on neliveto, eikä ole reilummin madallettu, niin 225/40 ja 255/35 setti voisi olla parempi.
Originally Posted by JulleW
Olisin vielä kysynyt viisaampien mielipidettä renkaiden kantavuuksista. Nuo 225/40r19 renkaat näyttävät usein olevat kuormitusluokaltaan 88. Toki muitakin on, mutta olisin kiinnostunut Goodyearin Eagle F1 Asymmetric 2- renkaista. Koossa 225/40r19 on mallimerkintä: 225/40 R19 89Y Taakse löytyy seuraava: 255/35 R19 96Y XL vannesuojalla (MFS), joka varmasti on ok. Mutta voiko siis 330xda:n alle laittaa eteen tuota yllä mainittua rengasta? Edessä ei olisi XL kun taas takana 96Y XL. Toimiiko vai no?
Oletko bemu2000 siis kuitenkin sitä mieltä, että tuo 225/40/19 & 255/35/19 ei välttämättä toimikaan? Oletan, että autoani ei ole madallettu lainkaan. Se, että onko siinä joku sporttialusta, en osaa sanoa. Kehämitassa eroa nykyiseen 235/35- renkaaseen tulisi 7,75mm, eli muutaman millin muutoksesta puhutaan renkaan yläosan ja lokarinkaaren osalta. Tuo hieman paksumpi ja samalla hieman kapeampi rengas kiinnostaisi, mutta en myöskään haluaisi harjoitella ostamalla ensin epäsopivaa settiä. Ennemmin hankin sitten nykyiset 235/35 & 265/30- renkaat.
Originally posted by bemu2000
