DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • LUMI
    • Jun 2011
    • 251
    • kotona
    Originally posted by Siim View Post
    Vika ei oo pumpussa.
    missäs se vika sitten on
    saako vakiopumpulla yli 400/850
    • Siim
      • Apr 2012
      • 41
      Saako vakiopumpulla yli 400/850
      420/900
      "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
      • tuikku
        • 1353
        Niin kuin aika moni täällä on uumoillut ja tietääkin asian - niin oikeasti tuo "pikkupumpun" tuotto loppuu heti kättelyssä.
        Jos aivan viimmeisen päälle on timmissä kunnossa, niin ehken juuri ja juuri neljään sataan riiittää, mutta se on aivan max tulos, realismia on sen sijaan ainakin parikymmentä heppaa alle ...
        Railpainetta tosiaan seuraamalla sen tuoton loppumisen helposti havaitsee.
        Se ei enää pysy kurissa, vaan alkaa vaeltelemaan.
        • LUMI
          • Jun 2011
          • 251
          • kotona
          vakio coolerilla, pumpulla ja sinun softalla siis tulee tuo
          eli vain softassa vika mulla
          iso Cooleri mulla jo onkin
          voin tulla käymään Vantaalla, V10:n osiahan sulta jo hainkin kun ihan vieressä Vantaa täältä Oulun pohjoispuolelta katottuna onkin
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 574
            • pk
            Näin se teki minun tapauksessani, eikä kyse ollut kuin marginaalisesta paineennostosta ~1650 tasolle ja vaeltelu alkoi.
            G30 540i
            F32 435d
            • *PexU*
              • Aug 2002
              • 1989
              Oon tehnyt noin 120 bmw ohjelma,ei ole ollut kertaakaan pumpun ongelma....
              Vaikka oma peli onkin E61, niin kannan korteni tähän kekoon minäkin.
              Kävin toissa päivänä poistattamassa sekä dpf:n (joka oli aivan loppu) että katin ja samalla toki laitettiin Simon kanssa lisää löylyä kiukaaseen, maltilliset 380/800, ja auto on aivan kun eri planeetalta tämän "käsittelyn" jälkeen.
              Yhtään ei tule usvaa putkesta, sen sijaan jerkkua tuli lisää sitten oikein urakalla.
              Iltapvällä nilkutin auton kanssa pajalle, ja vielä samana iltana sain auton poiskin, hinta enemmän kun kohdillaan ja palvelu aivan kympin arvoista.
              Ja mikä parasta, korjaamo vajaa kilsan päästä kotoa.
              Tuollaisia pajoja ei voi muuta kun arvostaa ja isosti
              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
              E61 530xd M-Sport Touring -07
              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
              Duunissa: F11 520d x-drive -17
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                Tankillinen tullut ajettua 330xd:llä ohjelmoinnin jälkeen ja kulutus tippui n. 1,5 l / 100 km lähinnä DPF:n tyhjäyksen takia. Ennen 8,5-9l työmatka ajossa, nyt 7,1 ihan tankilla laskettuna. Hiukan oli tukkoinen.
                Mites tuo kickdown napin deletointi sillä letkunpätkällä tehdään? Koitin tunnustella poljinta mutta en heti keksinyt mihin kohti se tökätään.
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1067
                  • Kanta-Häme
                  Siihen polkimen sisään menevään varteen tuo laitetaan, eli halkaiset letkunpätkän ja kietaset varren ympärille ja vaikka teippiä päälle tai pieni nippari niin pysyy kasassa.
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • fraatti
                    • 4657
                    Mikäs tässä on ideana? Se ettei laatikko kierrätä turhan korkealle automaatilla?
                    F11 535dX LCI
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Jep. Eikä ohitus yms muissa kiihytyksissä puota turhaa eka kahta pykälää pienempää ja heti taas isompaa.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • sonikk
                        • Nov 2010
                        • 1664
                        • Kerava
                        Virittelin sinne nippusiteellä jonkin tiivisteenpätkän, löytyi sopivan kokoinen. Kyllähän tuon eron huomaa, aiemmin läks kunnolla vasta sillä yhtä isommalla vaihteella.
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Tuliko teillä hajuhaittoja dpf:n tyhjennyksen jälkeen?
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            Ei minkäänlaista, perässä tulijoita en ole haastatellut. Tuskin sielläkään käryää.
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Ok. Mulla pölähtelee sellanen vanhanajan dieselin käry välillä.
                              • Kapanos
                                • 1394
                                • Kirkkonummen Westend
                                Käsittääkseni silloin tulee jos katalysaattori poistetaan?
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
                                E91 325d M-sport -07
                                Ford F100 -53 LS edition
